3 fazna vtičnica - Print verzija
+--- Tema: 3 fazna vtičnica (/showthread.php?tid=49060)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: 3 fazna vtičnica - Žerjavar - 6.3.2014
Citat: bolj je problem v tem, ker je x razlicnih 3faznih vtikacev,
Narediš si kratek vozel z x različnimi vtikači in 2 vtičnici za različno smer vrtenja. Vtikači naj bodo na 2 m kablu, da bo vse ostalo na tleh. Na svoje uporabnike daš vsem enake vtikače za ti dve vtičnici. Če uporabljaš podaljšek pa ima enako vtičnico in vtikač.
Re: 3 fazna vtičnica - mirator - 6.3.2014
Kar se tiče menjave smeri vrtenja, predlagam poleg obstoječe vtičnice še dograditev druge vtičnice z zamenjanimi fazami.
Kar se tiče nule in ozemljitve, je potrebno pogledati, kako je vezan kabel v podaljšku in tako zvezati tudi vtičnico.
Re: 3 fazna vtičnica - gt001 - 6.3.2014
mirator, tvoja varianta mi je najbolj vsec - imam pa eno dilemo: iz omarice je doveden le en vodnik, namenjen za 3f vticnico.
Vprasanje: a lahko na en vodnik vezem dve vticnici? Potem bi enostavno vezal z zamenjanimi fazami?
Tako ali tako boš istočasno priklopil samo eno vtičnico - tisto, ki ti bo dala pravilno smer vrtenja. Novo vtičnico priklopiš iz obstoječe.
Samo preden boš to delal izklopi varovalko (oz. vse tri, če imaš slučajno še varovalke tipa D ali DO).
ok, vse jasno - hvala
Re: 3 fazna vtičnica - Beri - 6.3.2014
mlesko14 Napisal:
Beri Napisal:Ne obstaja
Ne bluzi. Obstaja, sem jo pred kratkim držal v rokah. Pač dva kontakta od faz je možno rotirat neposredno v vtikaču. S tem se spreminja zaporedje faz in seveda posledično smer vrtenja EM.
Samo malo, človek sprašuje o vtičnici in ne o vtikaču.
PS.Ne bluzim, sem dal svoje mnenje
Re: 3 fazna vtičnica - faker - 6.3.2014
ostaja zamenjava faz tako na vtičnici kot na vtikaču
prizvajalec mennekes
vtičnica koda 319
vtikač koda 2511
Re: 3 fazna vtičnica - mlesko14 - 6.3.2014
Beri Napisal:Samo malo, človek sprašuje o vtičnici in ne o vtikaču.
Se opravičujem za hitre besede. No sicer očitno obstaja tudi takšna vtičnica....tako da...je kar je.
Ne vem sicer zakaj si človek noče zvezat vtikačev tako da bi se mu vse zadeve prav vrtele, če jih priključuje vedno na isto - oziroma enako zvezano vtičnico.
To je to
ja, tako kot je beri napisal - vse to so vtikaci. tudi tole zadnje od mennekesa.
ocitno vticnice (zenski del) ni z menjavo faz.
ali bom vezal dve vticnici, ali pa naredil mini podaljsek.
mlesko: kot sem napisal, veckrat imam sposojen kaksno 3f masino, ki se vrti drugace kot lastne 3f masine - najbolj enostavno bi bila pac plug&play varianta.
se opravičujem oboje je vtikač, samo da je eno stenka varianta drugo pa varianta za podalšek
Citat:veckrat imam sposojen kaksno 3f masino, ki se vrti drugace kot lastne 3f masine
Prej sem mislil, da hodiš ti s svojo 3f mašino kaj delat drugam in prideš na različne vtičnice.
Naredi si dve vtičnici (leva in desna). Narediš si vozel različnih vtičnic (drugačne od tvoje) z enim vtikačem.
gt001 Napisal:-
Maš še eno varianto, lepo kupiš grebenasto stikalo za smer levo - desno in ga zvežeš pred vtičnico tako, da lahko po potrebi preklopiš smer.
Recimo jaz sem tako izvedel pri elektrifikaciji mesoreznice - mam obrate naprej in nazaj.
mlesko - tale tvoj predlog mi je pa sa najbolj vsec.
obstajajo kaksni varnostni pomisleki/dejstva, na katere moram biti pozoren (razen da se ne sme stikala obracati, ko bo kaksen aparat prikljucen)?
To ti bojo štromarji povedali, pač jaz sem kupil tako stikalo, ima 3 pozicije, izklop, levo in desno. Sem zvezal po shemi, ki je bila priložena in zadeva dela.
Koliko se spomnim je stikalo dosti univerzalno, rabiš se pravilno zvezat (stikalo ma cel kup možnosti priklopa).
Da, stikalo za levo in desno smer obstaja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/3850144111684">http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/3850144111684</a><!-- m -->
