Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju (/showthread.php?tid=48906) |
Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - GalloLight - 29.8.2016 gradinc Napisal:Kako se zvočno obnese s špranjo zgoraj ?Je občutna razlika glede na odprta vrata, za bolj natančen odgovor v decibelih bi bilo potrebno meriti. Za še natančnejši odgovor bi moral meriti obe varianti - špranja pod vrati ali špranja na vrhu med podbojem in preklado. Aja, vrata imam težka, iz iverokala ali kako se že reče naluknjani iverki. Vrata iz kartona in talni priporni avtomat verjetno nima smisla. Glede izmenjave, v nadstropju so dovodi spodaj, tako da odvod na vrhu vrat premeša zrak po celotni višini prostora. Vpritličju pa imamo itak samo ena vrata (wc, tuš, TČ) kjer je odvod. Tako da zadeva funkcionira, za kaj več bi bile dobrodošle meritve. Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - ales17 - 30.8.2016 Meni je pa mizar rekel, da špranja zgoraj ni vredu, ker je potem tam odprtina katero je težje čistit in, da se tam naselijo pajki. Sicer še nimam vrat sem pa blizu in ravno tako nebi imel neke velike reže spodaj! Mogoče kakšni komentarji od uporabnikov, ki že imajo špranjo zgoraj!? Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - remi - 30.8.2016 Imamo odprtino zgoraj in se dobro obnese. Kakšnega velikega zastajanja prahu in pajkov na "prepihu" ni pričakovati, lahko pa se z leti pojavijo rahle sledi na steni nad vrati. Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - ales17 - 31.8.2016 Pač redno beljenje, da se lise skrijejo tako kot se pojavijo nad radiatorji. Mi lahko še poveš kako velike imaš te odprtine oz. kako velike naj bodo. Hvala! Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - GalloLight - 31.8.2016 Da bi se pojavili pajki tam zgoraj, zaradi reže? Saj tam je zmeraj prepih. Ne verjamem. Nam se v dveh letih še niso. Višina špranje naj bo cca 1 do 1,5 cm, odvisno od dovod/odvoda v prostor. Nekaj več kot špranja pod vrati zaradi večjega upora - pot zraka je daljša. Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - usimoncic - 3.9.2016 A ne bi bilo bolj elegantno nekje v steni narediti luknjo in jo prekriti s kakšno rozeto? Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - ales17 - 5.9.2016 GalloLight Napisal:Da bi se pojavili pajki tam zgoraj, zaradi reže? To čez cel podboj zgoraj ali samo ne vem npr. polovico širine!? Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - Fantocci - 5.9.2016 usimoncic Napisal:A ne bi bilo bolj elegantno nekje v steni narediti luknjo in jo prekriti s kakšno rozeto? Se ti zdi to bolj elegantno? Imam pa tako jaz narejeno med shrambo (ki je samo pretočna) in strojnico, kjer je rekuperator z odjemom. Med tema prostoroma sicer ni vrat, na ta način imam prezračevano shrambo (stop zraka iz hodnika skozi režo v vratih, izstop skozi rozeto v strojnico). V bistvu sem s tem prišpral eno vstopno cev. Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - remi - 9.9.2016 Takole izgleda: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3p/bx/d7b3Fgx/prezracevanje-vrata-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3p/bx/d7b3Fgx/prezracevanje-vrata-2unichr("46")jpg[/img][/url] Pogled od zgoraj: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1P/wT/15VvguUz/prezracevanje-vrata-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1P/wT/15VvguUz/prezracevanje-vrata-1unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - BOBoo - 18.7.2017 Mogoče kdo ve, kje dobiti grafitno sive ( hock: ) pvc prezračevalne rešetke za notranja vrata? Sem jih zadnjič nekje videl, izgleda top. Belih ne maram, izgleda cheap.Vse standardne ponudnike sem že pregledal, pa nimajo, le bele rjave in neke svetlo sive... RE: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - rokl - 19.8.2022 Tisti, ki imate režo pod vrati v spalnico... kako je s prenosom svetlobe? RE: Notranja vrata pri aktivnem prezračevanju - fizikalec15 - 22.8.2022 Svetloba gre spodaj čez in tudi zvok. Svetloba je meni še znosna, zvok pa je včasih moteč. |
