Poslovni račun brez stroškov (za sp) - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Poslovni račun brez stroškov (za sp) (/showthread.php?tid=48865)
Strani: 1 2 3 4
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - okram - 9.8.2014
odvisno od prometa in velikosti s.p.-ja
če je nekaj zaposlenih in precej plačil preko Posa in precej uporabe elektronske banke je privarčevan znesek ob menjavi banke hitro preko 1000€ letno
pa če tudi je samo 50€ lahko ta denar uporabiš kje drugje
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - Bullet - 9.8.2014
dve spletni banki, se mi zdita odveč...za eno se bo treba odločit... :/
glede prometa...sem frišen s.p., glede na stanje kakršno je ni lih rožnato,sem obrtnik ( peskanje, kmalu upam, da tudi prašno barvanje) se pravi baziram trenutno bolj lokalno, oz. na domačem trgu. Ko bo promet toliko povečan, mi ne bo problema dati 100€ več na leto za vse storitve/usluge.... trenutno pa zategujem pas kjer se da... stroški se kopičijo, prihodki kopnijo Wink
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - petea - 10.8.2014
Bullet Napisal:Do sedaj so mi priporočili delavsko hranilnico in sparkasse, ampak to je tako " rekala-kazala..." me pa zanimajo dejanske izkušnje.
Kot večletna komitentka DH nimam pripomb na njihovo poslovanje.
Bančni stroški za iste usluge so za približno 70 % nižji kot pri prejšnji banki.
Poznam vedno več, tudi pravnih, oseb, ki so v zadnjem času prestopili k njim.
Res pa je, da je ob določenih dnevih na okencih za plačilo položnic gneča. Dobiš pa žeton za kavico. Smile
Dandanes pa se večina plačil tako ali tako odvija preko e-banke. Je ceneje in hitreje.
Jaz jih priporočam.
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - nikita - 10.8.2014
Jaz dam tudi + DHju. Poleg nizkih stroškov mi je všeč tudi to, da pri njih zgleda bolj kot v Ikei - drugje vidim, da jim plačujem tudi njihove marmorne prostorije, česar pa ne potrebujem.
LP Nikita
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - mucek - 10.8.2014
Sam imam za svoj s.p. Banko Koper, delam pa še z DH in obe sta ok s stališča uporabnika, cenovno pa je DH mislim da najcenejša (vsaj leto nazaj je bila, ko smo v bloku gledali, pri kateri banki bomo odprli račun).
Nekatere banke ponujajo prvo leto zastonj.
LP, g
p.s. Mogoče kdo ve za SPje če še velja, da imaš lahko načeloma tudi OSEBNI in ne poslovni račun, le da je ta ločen od "privatnega" računa? Nekaj časa vem, da je to bilo mogoče (osebni je precej cenejši kot poslovni) ...
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - Bullet - 10.8.2014
Osebni račun je lahko za uporabo s.p. Tako pravi zakon, na bankah le nočjo ponavadi to dati, saj v primeru poslovnega več računajo..glede pravnega vidika ni problema.
ali pri DH kaj komplicirajo zarad s.p.? itak, sta to 2 navadna računa.... Wink ali zahtevajo poslovnega?
Če komplicirajo glede s.p. računa, ne vem.
Morda za informacijo:
vodenje osebnega računa stane 1,65 €, poslovnega 7,30. Oboje skupaj z elektronskim bančništvom.
Prvo leto teh stroškov ni.
kakšne ugodnosti pri poslovnem? ali vse normalno računajo?
pobrskaj po njihovi spletni strani:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,razno,tarife,pravne_osebe.htm">http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,r ... _osebe.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,poslovne_finance,poslovni_racun,akcija_-_poslovni_racun.htm">http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,p ... _racun.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,poslovne_finance,poslovni_racun,_poslovni_racun.htm">http://www.delavska-hranilnica.si/DH,,p ... _racun.htm</a><!-- m -->
če gledam te cene, sploh ne vem če se mi splača...sploh, ker moram prenesti 2 računa..in seveda, kot vidim, da imajo za s.p. poslovni račun... bom moral poklicati na banko in jih direkt vprašati...
Če se ti izplača ali ne, si boš najlažje preračunal sam glede na stroške, ki ti jih obračuna sedanja banka, v primerjavi z ostalimi.
Če ti preračun pokaže, da imaš na sedanji banki dovolj nizke stroške ali si brez njih, potem ni razloga za njeno menjavo.
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - hisamiha - 11.8.2014
mucek Napisal:Sam imam za svoj s.p. Banko Koper, delam pa še z DH in obe sta ok s stališča uporabnika, cenovno pa je DH mislim da najcenejša (vsaj leto nazaj je bila, ko smo v bloku gledali, pri kateri banki bomo odprli račun).
LP, g
Osebni račun imam za s.p. že od 01.01.2013 naprej. Nobenih težav.
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - 03pomlad - 17.8.2014
sp ima lahko drugi osebni račun namenjen za svoje poslovne stvari in ni proti zakonu, važno da ima ločene transakcije iz posla. Men ito funkcionira že 6 let. Je pa nekaj - pri starševskih dodatkih ti stanje na osebnem računu upoštevajo kot prihranke, atko da če imaš gor precejšen znesek, čeprav le kratek čas, te obravnavajo kot multimiljonarja in oklestijo otroške dodatke ipd.
S poslovnega računa ti stanja ne upoštevajo kot prihranke in je s tega vidika bolje...
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - vcc - 17.8.2014
Jaz imam poslovni račun pri DH.
Navadnega računa za firmo nočem (čeprav je zadeva povsem izvedljiva), ker za plačnike tvojih storitev izgledaš šalabajzer - nikjer ni zapisan tvoj TRR, ko nakazuješ, se ti ne izpolnijo podatki o imenu, naslovu ipd, ampak jih moraš ročno (tako lahko sicer plačnik enostavno preveri pravilnost vpisane številke TRR). To je morda malenkost, ampak zame je detajl, ki je pomemben za vtis o firmi.
Re: Poslovni račun brez stroškov (za sp) - okram - 15.12.2015
po novem lahko imamo samo en skupni račun
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/podjetniki-lahko-imate-po-novem-le-en-trasakcijski-racun.html?bl=0">http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo ... .html?bl=0</a><!-- m -->
