Izolacija tal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija tal (/showthread.php?tid=47362) |
Re: Izolacija tal - avion - 8.11.2012 Pozdravljeni, Včeraj sem imel delavno akcijo. Do poznega večera nam je uspelo prilpit kar veliko večino stropa. So mi pa ob robovih ostale določene manjše špranje. S čim bi bilo to najbolje zapolniti? S purpeno? Kolikor sam poznam purpeno, ki se jo daje okoli oken, je zelo močna in se bojim, da ne bi morda trenutno fiksnega stiropora premaknila. Kaj predlagate? lp, Re: Izolacija tal - ataIBA - 8.11.2012 Uporabi Ceresit. LP Re: Izolacija tal - vincent - 8.11.2012 Bravo! Končno akcija . Ja špranje najbolj ensotavno zapreš s purpeno. Vendar kupi ono za lepljenje katera lastnost je da manj ekspandira (cca. 50 % ...napram klasični ki faktor 3).Zaenkrat pa toliko počakaj da prime lepilo (gelde na temeprature zunaj raje do jutri) potem pa v miru vse zapolni. Re: Izolacija tal - ataIBA - 8.11.2012 Ono za lepljenje je Ceresit :wink: LP Re: Izolacija tal - avion - 9.11.2012 vincent Napisal:Bravo! Končno akcija Pa ni nevarnosti, da bi ta purpena pri svojem raztezanju premaknila (odlepila) stiropor plošče, ki so sedaj na stropu. Slišal sem za primere, ko je purpena zlomila okvire vrat pri svojem raztezanju. Sam verjetno je to tista druga, ki se bolj razteza. Drži? Re: Izolacija tal - firefly - 9.11.2012 Tudi če bi bila super extra duper močna, bo imela "izhod" skozi špranjo Montažna, nizkoexpanzijska je pa itak praktično brez "moči".
Re: Izolacija tal - vincent - 9.11.2012 Nč bat. Počaki toliko da se lepilo posuši. Potem pa našpricaj. Kot rečeno..purpena išče izhod..torej bo prišla ven - višek. Če si plašne sorte pa delaj v dveh korakih..najrpej zapolni luknjo do 70 % globine. Ko otrdi, pa preostanek še zapolniš....kjer bo še potrebno. Rajši napiš kako debelino in vrsto stirorpoja si uporabil. :wink: Za tisti pravi efekt, ki ga boš deležen zaradi izolacije je pa treba kak teden počakat, da gre voda ven iz lepila (se porabalja precej energije za njeno izhlapevanje). Sicer poznati bi se moglo naseldnji dan..a kot rčeno..pravi efekt po kakem tednu (tipično pri izolaciji sten je da kak teden dva na ta konto naraste vlaga v prostorih). Re: Izolacija tal - avion - 9.11.2012 Ok, koliko časa ša se Purpen pena širi/trdi? Uporabil sem 10 cm. Zdi se mi, da se že pozna, da so tla nekoliko manj mrzla, seveda pa je to verjetno placebo efekt, saj tudi zunaj (spodaj v garaži) še ni tako mrzlo, da bi morala biti tla mrzla. lp, Re: Izolacija tal - vincent - 9.11.2012 par ur da do konca zagrabi...ta za lepljenje kak pol ure. Brusiš ga po nekaj urah (in delaš dalje). Re: Izolacija tal - damijank - 4.1.2013 Se bom poslužil kar tele teme, da ne smetim foruma z novo temo z isto tematiko. Tudi sam bi izoliral strop kleti. Sedaj pa imam nekaj problemov glede cevi po stropu in glede oken. Skratka po stropu so še starši pred 30 leti napeljali cevi centralne katere pa so občutno izolirane, tako da je med cevmi in stopom samo 5cm prostora. Poleg toplovodnih cevi, gredo po zunanjem delu stropa tudi cevi za kurilno olje katere so dejansko samo 1cm in jih ne bi bilo problem zakriti, samo me skrbi njih zalit z lepilom za stirpor. Nadalje so v kleti tudi okna (meter kleti gleda iz zemlje) in so okna povsem do plošče (dejansko je okovje na plošči, da bi bilo možno odpirat okno pa bi lahko bil stiropor samo 5cm). Sam sem trenutno razmišljal da bi dal vsaj 10cm stiropora, saj je plošča za klet samo betonska brez kakršne koli izolacije in estriha, računal v gradbeni fiziki da je U več kot 2,2. Sedaj pa sem v precepu kaj storiti, dati samo 5cm stiroporja po stropu kleti? Razmišljal sem da bi dal na delih kjer je možno 10 cm, samo pod tistim delom kjer tečejo cevi pa 5cm (bi bilo tako v redu?) cevi centralne pa ne bi dajal iz izolacije, ker so cevi dobro izolirane poleg tega bi vzelo samo odstranjevanje tiste izolacije iz cevi par dni da bi ves pleh razrezal dol iz cevi,.... Ne vem kako bi dal pri oknih (problem oken je da so za ven, ker so stara že 25let in jih bo treba kmalu zamenjat), kaka ideja? Kako postopati pri ceveh kjer teče olje iz cisterne v peč? Lp Damijan Re: Izolacija tal - damijank - 5.1.2013 Za lažjo predstavo dve sliki trenutnega stanja. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3N/wn/1cKIFHKG/klet-001unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3N/wn/1cKIFHKG/klet-001unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2R/PR/4gSM48Q0/klet-007unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2R/PR/4gSM48Q0/klet-007unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Izolacija tal - vincent - 5.1.2013 damijan...stvar ni kaj dosti zapletena. Nad cevmi izmeri olikor imaš prostora. IN kupi tako debelo izolacijo (Če 8 cm, pa 8 cm). Tam uporabiš purpeno za lepljenje, ki ne rabi nič prostora. Drugje dajpa vsaj 10 cm. Pri oknu pa pset....na delu kjer se odpira je sigurno za 5 cm izolacije prostora...torej daš na tistem delu 5 cm- da se lahko odpre, ostalo (pač pride stopnica) pa delaš naprej z 10 cm. Saj gre za klet, torej če je kje kaka stopnica (v povprečju niti ne izpade slabo) nič ne de. Samo stopnico obdelaj z vogalnikom in to je to. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16431unichr("46")JPG[/img] Re: Izolacija tal - damijank - 7.1.2013 Vincent hvala za odgovor. Danes odšel v akcijo za nakup materiala dobil pa nič grafitnega stiropora kljub temu sem bil v treh gradbenih trgovinah. Skratka razočaran nad ponudbo. hock: Vse kar so imeli na zalogi je bil EPS 70 katerega pa ne bom limal na strop. Grafitnega bi dobil šele v 10 dneh :x. V top domu bil negativno presenečen nad znanjem prodajalca glede stiropora :? :roll: .
Re: Izolacija tal - vincent - 8.1.2013 Ne vem s katerega konca si..jaz sem grafitnega naročal (drži ga itakne noben) pri Mix-iju v Stegnah, Lj. Če nsiem naročal kaj eksotičnega sem dobil robo do konca tedna (so vedno preverili pri proizvajalcu koliko ima zaloge). Morš pa vedno rečt najprej za ponudbo....da ti stisne standardnih 20 % skonto. |
