Najcenejše ogrevanje NEH - Print verzija
+--- Tema: Najcenejše ogrevanje NEH (/showthread.php?tid=47338)
Strani: 1 2 3
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - jani65 - 8.3.2013
Nisem mislil, da bi to prikazal kot veliki strošek ampak nasprotno.Če se ne motim se tako ogreva že pet let.
Je pa res da je talno(večinoma keramika) in stesko ogrevanje,stene porotem 38 in fasada 15cm, mansarda 30 proti strehi
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - xavi - 8.3.2013
SabinaV Napisal:Če je 8 tisč Eur preveč za TČ koliko pa ste vi dali za izdelavo na ključ? Ker midva imava nekaj predračunov, eni so zemlja/voda drugi zrak/voda pa so vsi 8 tisoč plus.
miki23 Napisal:Živjo.
Evo sem govoril z monterjem in mi je rekel da je višek 8kW za mojo hišo, ki greje do 10kW.
Dal mi je tudi 3 kontakte v Lj. okolici, kjer imajo 8kW Daikin in 180m2 površine in hišo še brez izolacije.
Bom šel preverit in poslušat kako so zadovoljni.
Ali bi priporočali v mansardi več izolacije (trenutno imam v ponudbi 24 cm SF35).
Bi dali več? Zaenkrat lahko še pojačam.
V tleh pa je predvideno 8cm stiropor in 6 cm estriha (kaj je spodaj vplati pa ne vem :-)
Tako da ponudba za Daikin ERLQ008CV3 (z notranjo enoto, 260L bojler in montažo) je 6.500€.
In potem seveda še -1.000€ od Ekosklada, če ne bo zmanjalo :-)
Hvala zaenkrat za vse debate, predloge.
Primer za 8-ko, poiskal iz foruma.
Ti potrebuješ 6 - ko, morda celo 4-ko. Kakšen Telmos ti bo povedal več, kar se tiče cene in montaže.
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - GalloLight - 9.3.2013
Pri majhnih porabah so variante ogrevanja direkt z elektriko (direkt ali preko vode)
ekonomsko zelo smiselne v primerjavi s sistemi kjer je potrebna visoka začetna investicija (TČ, biomasa, plin,..).
Problem nastane če želimo pridobiti subvencijo EKO sklada za hišo kot celoto - direkt električno ogrevanje je dopustno maksimalno do 10% vseh toplotnih potreb.
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - Popravila na domu - 9.3.2013
Citat:@ sept: Po moje gre za strah pred neznanim, sam še nisem v živo videl hiše, ki bi imela samo toplozračno ogrevanje
Evo, jaz to gledam vsak dan.
Toplozračni :wink: kamin, 13kW, okoli 5000€ z montažo, razvod toplega zraka po prostorih, hiša NEH, ogrevam 75m2 na polno, 25m2 na 15C in 100m2 na 16C.
Peč deluje na 1 stopnji od 4ih.
Kot kaže bom do konca kurilne sezone porabil vsega skupaj 1450 kg peletov = okoli 330€ za ogrevanje. Sanitarna voda TČ, povprečna dnevna poraba 2 kW za 2 osebi.
Kot pomožni način ogrevanja sem predvidel IR panele, ki pa so se zaenkrat izkazali za nepotrebne.
Drugače pa - če bi se lotil projekta na tvoj velikoizolacijski sistem in zmetal kar nekaj denarja v nič, bi si za tiste nekaj denarja lahko naredil ogrevanje na sonce s plesočimi marsovkami na krožniku s sadjem :lol:
Mislim, že energija, ki si jo porabil za izračune bi PH in NEH grela več kot leto dni :lol:
Re: Najcenejše ogrevanje NEH - csamo001 - 10.3.2013
afternine Napisal:
csamo001 Napisal:je pri "povprečni" NEH toplozračno ogrevanje (in hlajenje) preko centralnega prezračevalnega sistema povsem dovolj.
Lahko da je dovolj, je pa totalno nekomot.
V službi imam toplozračno ogrevanje in 8 ur na dan preklinjam projektanta...
Bi se lahko kar tukaj ustavil.
Ostajam pri svojem. Ob primerni izvedbi zadeva ni niti najmanj problematična. Dokazuje tudi praksa. Poleg tega na ta način uravnavaš ob temperaturi tudi vlago. In to za male gnare.
Poslovni objekt (po možnosti adaptacija z visokimi stropovi) pa nikdar ni in ne more biti enak stanovanjski novogradnji.
