Svetovalec za izbiro gradnje? - Print verzija
+--- Tema: Svetovalec za izbiro gradnje? (/showthread.php?tid=46751)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - THJ - 17.9.2012
Mere hiše so 9.20x7.40 + 1.80 erker, ki štrli ven na vzhodni strani.
Ne na leseno hišo tudi pomislila nisva.
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - piknik - 17.9.2012
Citat:Glede na to, da si iz okolice Litije, imaš blizu zagorski siporex,
Pri jerneju v litiji (top dom) ga ceneje dobiš kot pa direkt pri njih.
Mislita Ytong? Popis materiala sem dobil direktno od njih.
Sam material bi me koštal 9.510€ z DDV in stroški prevoza + 2.437€ z DDV za Ytong strop nad pritličjem.
Torej je ceneje če ga ne vzamem direktno preko njih? Zanimivo. Bi si mislil, da bo ravno obratno. Jernej poznam. V Litiji je sedaj na novi lokaciji.
pojdi k njemu pa jambraj na vse pretege...pa rata..se da marsikaj zmenit.
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - medo9 - 17.9.2012
@piknik: Ja, se strinjam - pri Jerneju se splača kupovati praktično vse, tudi gospodinjske aparate. Tudi jaz sem tam kupoval vse sorte
Siporex sem omenil predvsem zaradi izvajalcev, s katerimi imajo dobre reference.
@THJ: Ja, Ytong, oziroma Xella. To je bila prej firma Siporex d.o.o., potem pa so jih prevzeli Japonci.
A erker bo za jedilni kot?
No, ravno Smreka Gornji grad so delali takšne hiše, model Menina.
Zdaj so žal v stečaju, ampak delajo tudi drugi naprej po njihovih načrtih ;-)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alp-les.com/stran016.html">http://www.alp-les.com/stran016.html</a><!-- m -->
(In ne, nimam jaz Menine... in tudi nisem prodajalec lesenih hiš.)
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - Nebomgabiksal - 17.9.2012
THJ, kamin kasneje... pa bo res? Ali boš samo plačeval dimnikarja za njegove obiske?
Ob gradnji s TB40, pa da boš dodal kasneje še fasado, kamina za drugega kot romantiko ne boš potreboval. Pa še sesuval ti bo vremensko regulacijo TČ (beri berghausove zapise). To kar je najbolj bistveno in sem prepričan, da ni/ne bo v projektu - ker plinobton nima akumulacije, jo moraš zagotoviti z estrihi. V tem primeru naredi debele estrije in ne 4cm nad čepki (beri zapise Čojka, ki ima TB + električno talno). In seveda potem zalogovnih postane estrih in ga "pod stopnicami" ne potrebuješ...
PS1: vsak jajček, ki gleda iz klasične kocke je potencialna zajebancija (ulivanje stebrov, vogalniki, napake, zamakanje...)
PS2: na Ytong material je max. rabat (ali pa popust) 12% na priporočene cene. Če kdo ve za več naj pove (preverjeno in dokazano) ...
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - cinik - 17.9.2012
Ne navijam za to. Ampak pri ytongu je nekaj dobrih prednosti, ki pomagajo nižat nekaj dražjo začetno investicijo v steno
- štemanje za elektriko in vodovod šala mala
- znotraj možna obdelava brez ometov
- če startaš na izvedbo max debelina ytonga brez fasade imaš poenostavljeno in poceni fasado, praktično delaš le armirni in zaključni sloj
- če izolacijo nameravaš dat, potem raje manjša debelina in zato nekaj več izolacije ob fasadi, še vedno ujameš x bolj varčnih zim, ko si brez izolacije na fasadi tudi v primerjavi s Porothermom
- nekaj tipičnih toplotnih mostov se spodobno reši samo od sebe tudi takšnih na katere ne pomisliš takoj. Prvi je na stiku stena in talna ali kletna plošča, najmanj očiten in ne tipičen (je zadnjič nekdo omenil na forumu, sam ne bi pomislil) pa je recimo izgube zaradi premalo izolirane cevi za cirkulacijo sanitarne vode. V igri je še nekaj toplotnih mostov, ki se sami rešujejo, posebej pri večjih debelinah ytonga.
Minusi:
- nižja akumulativnost, a ob xx tonah estriha in betonske medetažne plošče, to ni bistven faktor
- material rad potegne vlago - ob hkratnem zrmzovanju to nikakor dobro, ni pa to strašno, saj ne delaš ladje ali čolna
Ne znam razložit zakaj ampak kljub dosti plusom in minusom imam sam opeko. Ytong mi nekako ne gre v betico - morda nisem dovolj moderen. Opeka mi je nekako bližje. Res pa je, da sem sam vedno načrtoval vselitev s fasado in nikoli samoizvedbe.
V samoizvedbi oz bolje rečeno če zidaš sam ima ytong za moje pojme kar nekaj prednosti
- lahek (zares ni zanemarljivo če sam delaš),
- konec dneva ne rabiš čistit in pospravljat mešalca (neprecenljivo, ko že pade mrak), samo opereš kanto (ali jo celo završež)v kateri si lepilo mešal.
- žaganje polovičk, kjer se dimezijsko ne izide je lahko.
Ni pa nobene realne prednosti kot jo ytong sam reklamira. Če znaš ravno zidati z ytongom ni res, da ne boš znal podobnmo dobro tudi z navadnim modularcem.
Za recimo vikend je po moje ytong ob brunarici najboljši možen material (prav zaradi nizke akumulkativnosti prostor z napravo manjše moči hitro segreješ).
p.s: tole preberi, par odličnih napotkov, kako z manj denarja narediti več
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=41730">viewtopic.php?f=2&t=41730</a><!-- l -->
No ja cinik, "lahek" recimo TB40 po celem dnevu zidanja niti pod razno ni. Ko pa primeš vogalnik, te pa itak vse mine :-) Kolega, ki je zidal s TB40 ima tudi monta plato, ker je izračunal, da ni tako velike razlike... šolanje, armatura, vezava, hruške, čakanje... in nenazadnje toplotni most dokler bo brez fasade.
Zunanje stene mi je bilo dokaj enostavno zidati; potrudiš se pri vogalniku in potem s štrikcem naprej. Notranje stene nimajo štrikca :-( In ko prisloniš ta dolgo vaservago te zaradi par mm že zaboli. Je pa treba paziti, da se notranja stena ne naslanja ob zunanjo (prenos zvoka), purpene gre posledično kar veliko piksen.
Meni osebno je pri plinobetonu največji minus zvočna izolacija (nikakršna) in pomanjkanje akumulacije (rešljivo z debelejšim estrihom). Tako da, jaz sem še vedno pristaš klasike... no ja, pa o leseni brunarici bi tudi razmišljal.
Samogradnja odpade. Informatik != zidar. Big Grin
Re: Svetovalec za izbiro gradnje? - FranciZ - 17.9.2012
Eh, sem jaz tudi neke vrste 'informatik' ( programiram računovodstvo, ipd ) Smile
Informatik := za-dnar. Big Grin
Me je zaneslo, ker sem trznil na besedo "lahek probeton" od cinika :-)
Verjami pa da boš vsaj vse kanale za inštalacije naredil sam, pa verjetno položil stiropor pod estrih, pa še kaj se bo našlo...
Nebomgabiksal,
No v primerjavi z drugim materialom je lahek - mislil sem relativno glede na opeko. Za en m3 zida se tukaj bistveno manj nagvihtaš.
1 m3 ytonga je po spominu 300 kg. Modul blok je pa en kos 7,5 kg in na m3 ga gre po spominu enih 80 kosov = 600 kg. To sem htel povedat. Raje plinobeton nosim okrog.
Toplotni most na medetažni plošči je tukaj npr. lepo rešen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hisaytong.wordpress.com/2007/11/">http://hisaytong.wordpress.com/2007/11/</a><!-- m -->
Res pa je da so kake dobre kombinacije tudi za opeko.
Pomanjkanje akumulacije mislim da se tukaj pretirava. Če ljudje v montažnih hišah OK živijo bo tudi v ytong varianti z normalnim estrihom in AB ploščo to šlo OK.
Glede zvoka pa - svoje otroke v sosednji sobi že zdispiliniraš. Medetažni prenos zvoka pa z AB ploščo tudi ne sme biti problem. Proti navzven so najšibkejša točka okna. Sploh ker ne morejo biti vedno zaprta.
Nisem poseben zagovornik plinobetona ampak ima nekaj očitnih prednosti, ki so v nekaterih okoliščinah zelo zelo dobrodošle.
No če ni samoizvedbe mislim, da je večino izvedbenih prednosti ytonga za odpisat. Potem je izvedbeno cenovno navadni modularec zanimiv. V primeru nekaj let brez fasade pa je Porotherm ali ekvivalent za razmislit.
THJ Jaz sem ekonomist, pa sem ta vikend robnike polagal. Nima to veze. Zmeraj je kaj za porihtat in te situacija v to smer potisne. Ali zato, ker bi nekja rad povsem na določen način imel narejeno ali pa ker ti je žal plačat ali pa, ker ne bi rad čakal. Jaz sem sam naredil malo, ni bilo časa. Nekaj pa vseeno sem.
Ena nora ideja. V planu imava TČ zrak-voda. Torej za toplo vodo jo morava celo leto (tudi poleti) poganjat, pozimi pa seveda za talno ogrevanje hiše.
Za poletni čas bi verjetno bilo idealno imeti sončne kolektorje + zalogovnik ter se tako izogneva delovanju TČ. Hiša bo namreč idealno obrnjena SV-JZ glede na sleme.
Kolektorji pa seveda stanejo. Bi mi predlagali recimo, da se odpoveva dimniku in kaminu ter namesto njega raje v začetku gradnje montirava kolektorje? Dimnik in kamin namreč kar nekaj staneta. Mogoče celo enako kot celoten sistem ogravanje vode s sončnimi kolektorji.
Ali je možno v kakšnem prehodnem obdobju s kolektorji brez delovanja TČ ogravati tudi hišo v primeru sončnih dni ali so kolektorji namenjeni samo ogravanju vode?
Mi ki imamo TČ zrak-voda pokurimo ~10€/mesec za ogrevanje SV.
Koliko stanejo kolektorji? ;-)
PS: zato tudi dvomim v kamin. Če planiraš vselitev brez fasade, bi ga rabil takoj, če boš dal kaminin po fasadi je skoraj brez veze (z vidika ogrevanja)
Torej absolutno nima smisla kolektorje montirat tudi na novogradnji. Pride kurjenje TČ tudi čez poletje ceneje. Kakšno TČ pa bi recimo rabil glede na velikost hiše in pa tip gradnje?
