Zbiralnik deževnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Zbiralnik deževnice (/showthread.php?tid=46128) |
Re: Zbiralnik deževnice - SloCop - 21.8.2012 Zakaj ne bi bilo ekonomske računice? Mi imamo 20.000l betoniran zalogovnik vode - za deževnico. Otroški bazen laufa na dva - tri dni, peremo avte, zalivamo vrt, peremo cunje, splakujemo WC, en tuš v hiši je na deževnico. Ko se je delala hiša smo preprosto pod zemljo naredili dodaten ''prostor'' ki služi svojemu namenu. Po dveh letih uporabe lahko rečem samo hvala bogu! Da ne pozabim, da za to vodo ne plačaš kanalščine in se še kako pozna pri računu. Re: Zbiralnik deževnice - kamenkost - 21.8.2012 Tudi meni se obnovljena štirna zelo obnese, čeprav ni velika. Trenutno še nimam razvoda po hiši, predvidevam pa uporabo te vode za WC, umivanje, pranje. Se mi zdi, da je eden najpomembnejših objektov pri hiši. Če imaš vrt, je sploh nepogrešljiv. Re: Zbiralnik deževnice - dhah112146 - 31.10.2012 Zabetonirali smo škarpo 4,5m dolžine in 2,9 višine in je namenjena , da drži zemljo za teraso ob hiši. Razmišljam, da bi škarpe nebi zasipal ampak bi še dozidal tri stene in bi imel zbiralnik pod teraso. Tri strani bi bile pod zemljo južna stran pa bi bila zjutraj izpostavljena soncu. Prav tako bi bila zgornja plata(terasa) izpostavljena soncu. Skrbi me, da bi bil to poleti lahko problem. Imate kakšen predlog? Hvala. Re: Zbiralnik deževnice - sdv138 - 31.10.2012 @dhah imam podobno zadevo, ob škarpo, ki ustvarja dvorišče smo dozidali zbiralnik. Zgornja plošča je cca. 50cm pod nivojem dvorišča, ustje pokrova je usterzno dvignjeno, cev za dotok in cev za preliv odvečne vode sta ena pod drugo, tako da voda ne pride nad nivo odtočne cevi. Torej bo nivo vode v jašku še toliko nižje. Izpostavljeni del škarpe, ki bo gledala iz zemlje, pa nameravam izolirati s stirodurjem (5 ali 8 cm). Teraso verjetno ne boš imel kar betonsko, ampak bo čez nek tlak. Naredi ploščo malo nižje, ter nad njo položi stirodur. Poglej na fragmatovi strani detajle ravnih streh, boš morda našel rešitev... Re: Zbiralnik deževnice - FikiCa - 12.2.2013 Glede na prejeto položnico za 01.2013 in obvestilo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vo-ka-celje.si/index.php?option=com_content&view=article&id=178">http://www.vo-ka-celje.si/index.php?opt ... cle&id=178</a><!-- m --> bo potrebno nekaj postoriti smer zbiranja vode. Banda :evil: Re: Zbiralnik deževnice - Homer - 12.2.2013 Danes deževnica, jutri zrak, ki ga dihamo Re: Zbiralnik deževnice - McBobo - 13.2.2013 Pozabil si napisati še svetlobo-sonce. Potem pa bo počasi zmanjkalo. Ostane jim pa fantazija, tukaj je pa prostora, kolikor jo slama v glavi da. Recimo prispevek za obrambo pred morebitnimi napadi Marsovcov. Še linkl do te oslarije z deževnico. Naj bi jo uvedle vse občine. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.24ur.com/novice/slovenija/zaracunavajo-jim-dez.html">http://www.24ur.com/novice/slovenija/za ... m-dez.html</a><!-- m --> Revolucija bo, o tem ni več dvoma. Re: Zbiralnik deževnice - fredi71 - 13.2.2013 Ta zadeva mi ni slaba, so firmo še malo preverim. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dezevnica.si/">http://www.dezevnica.si/</a><!-- m --> Re: Zbiralnik deževnice - MisterX - 13.2.2013 Dajte mi povedati kakšne filtre in koliko ter kje uporabljate pri zbiralnikih. Sam sem namreč malo skleptičen do te vode pod tušom ter v pralnih in pomivalnih strojih. 100% brez bakterij, neokužena,...? Re: Zbiralnik deževnice - santacruz - 14.2.2013 Filtra jaz posebej za zbiralnik nimam (razen peščenega), je pa res, da to vodo v hiši uporabljam samo za pralni stroj in wc-je. Zunaj pa za vse dugo. Je pa zlata vredna reč. (roto 5000l). Re: Zbiralnik deževnice - bopsi - 14.2.2013 Jaz imam cca 15m3 zbetoniran zbiralnik. Grobi peščeni filter pred vstopom v zbiralnik ter filter pred in za hidroforjem. Voda je videti čista in nima vonja, nisem pa je dal na test in je ne uporabljam kot sanitarno vodo. Re: Zbiralnik deževnice - werdandi - 14.2.2013 Mrežica na peskolovih (klinc, smo tik ob gozdu...), peščeni filter pred zbiralnikom, nepovratni ventil z mrežico na zajemu, za črpalko pa še 0.25 mikronski in oglje. 0.25 mikronski filter menjamo na ca. 4-6 mesecev (saj sem omenil gozd... - listja za znort, iglic pa še več...) Voda je pitna (no ja, vsaj moj vamp jo prebavlja), napeljano imamo v WC, pralni in pomivalni stroj. Pa vse pipe zunaj so tudi deževne... Velikost? V kamen uštemanih in zabetoniranih 19 m3. Boj se 100% čiste vode brez bakterij, če se navadiš na tako vodo, imaš potem težave na vsaki pipi. Oglen filter čisto dovolj svinjarije pobere iz vode... Re: Zbiralnik deževnice - Jozl - 14.2.2013 Jaz imam trenutni še hišo v gradnji in 5000l rezervoar plastični za kapnico. Zadeva je vgrajena tretjo leto in 3 poletja sem imel dovoj za gradbena dela in poleti čisto dovolj za zalivanje. Ker še nisem takoj naredil sifonski odtok, je drugo pomlad voda zasmrdela po gnitju, ker je bila tudi rumena na površju od cvetnega prahu in je ta začel gniti v jami. Ko sem lansko leto to uredil, nisem več opazil neprijetne vonjave edino sedaj pozimi, ker pač pade nekaj saj na streho in se vonja ta zadeva. Upam, da bodo ometi in estrihi dovolj trdi, ker sem uporabil mehko vodo! Ko bom dogradil še na dvorišču nadstrešek za avta indrvarnico, si bom za temelj mogoče še umislil dodatni rezervoar za kapnico. Bom videl kako se bo odvijala poraba v prvih letih. Od žlebov imam speljan najprej peskolov, na samih žlebin lovilce listja, ker imam zraven hiše smreko, lipo in bukvo. Enkrat se je zabil odtok iz žleba zaradi cvetov od lipe, ker so Y oblike in se zagozdijo. Trenutno je lokacija rezervoarja v nivoju kleti in voda sama odteka, da vedno ne rabim hidropaka. 1 cola izhoda ima tako hitrost dotoka vode, da je 12l kanata za zalivanje polna v 10 sekundah. Ko zadevo uredim v hiši bo zrave še mehanski filter in ogljeni. Uporabljal jo bom za WC in pralni stroj, ter pranje vozila na dvorišču in zalivanje vrta. Trenutno na hiši še nisem porabil 1l pitne vode za gradnjo (lokalni gasilci so mi pripreljali 5000l vode, ko smo zasipali cisterno). Za kuhanje čaja, si pač prinesem s stanovanja tista 2 litra na dan. Re: Zbiralnik deževnice - cinik - 16.2.2013 Moja deževnica je trenutno izven pogona. Nimam nobenega filtra. Samo mrežico proti komarjem na izhodu iz peskolova. Na vhodu pa le dva "mehanska" filtra - eden od črpalke in še enega + seveda mrežica na sesalnem košu. Vse mehansko nobene osmoze, UV... V prve slabih pol leta obratovanja nisem zasledil nobenih posebnosti glede vonja, barve. Vodo pa imam samo za pralni stroj, kotličke, pomivanje tal in vrt. Re: Zbiralnik deževnice - zaneusnje - 20.2.2013 Za uporabo vode po strojih/wc-jih vode je poleg filtrov na žlebu in pred zbiralnikom treba dati še mehanskega za mulj (obarvanost, umazanija)in ogljenega za fino filtracijo ter vonj/okus. Za pitje je voda sčasoma vprašljiva, nekateri jo prenašajo, nekateri ne. V vsakem primeru je rešitev UV dezinfekcija za vsemi filtri ali podpultna filtracija na tisti pipi, kjer vodo piješ. |
