Podbetonirati do nosilne plasti - Print verzija
+--- Tema: Podbetonirati do nosilne plasti (/showthread.php?tid=44974)
Strani: 1 2 3 4
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Mirando - 12.6.2012
tako se govori, ne pa straši...
Da je hladilna torba praktično nujna, ne rabim posebej poudarjat, a ne?
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Čojko - 12.6.2012
Na poti je potrebno marsikdaj stopiti tudi korak nazaj, da lahko greš v pravo smer. USTAVI SE! Dobro premisli vse variante, pluse, minuse, kaj potegnejo za seboj, itd. Lahko na koncu narediš klet in tlorisno za 30% manjšo hišo oz. čisto drugačno. Gradit začneš šele čez pol leta in dodatno porabiš nekaj tisočakov. Morda bolje in ceneje, kot nekaj sedaj na vrat na na nos.
Sam osebno bi tudi razmišlal o kleti pri takih pogojih kot jih imaš ti.
Če pa ne bo kleti pa namesto podbetoniranja ali tamponiranja raje temelje in temeljne nastavke, ki naj bodo preluknjani kot pravi som16. Tudi točkovni - piloti morda niso slaba ali predraga izbira.
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Moros - 12.6.2012
urs hvala za pozitiven nasvet, ki sem si ga tudi zabeležil... Nekaj že imam oz. sem nabavil, nekaj pa še bom moral vsekakor. :wink:
Mirando se popolnoma strinjam, da brez tega ne bo šlo, sploh če je napovedana vročina... :lol:
Čojko hvala za predlog, bom vse to videl z projektantom, da rešimo problem najbolj racionalno.
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Samojed - 12.6.2012
Mirando - ni res!!! Če je štrom za cirkular, je tudi za hladilnik! Pika Smile
Aja, hladilnik se pa hitro dobi, jaz sem dobil dva in oba dal naprej. Rjast, od malte in betona, ampak osnovna funkcija še dela - hladi!
Čaki malo. Napisal si, da teren pod humusom nosi 160 kN/m2. Kaj ne pomeni to 160 000 kg oz. 160 ton na en m2? Če je temu tako lahko že takoj po humusu zidaš praktično kar hočeš.
Naj me kdo popravi če streljam mimo. Je namreč že kar nekaj let odkar sem se zadnjič srečeval s fiziko.
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Moros - 13.6.2012
Čojko se pravi da je od 0,3 m do 1.4 m nosilna plast?
Problem bo verjetno, ker je ta nosilna plast na 40cm nenosilne plasti... ?
Oz. bi te nosilne plasti ostalo pod temeljem (0,97m) cca 40 cm... ?
Se motim?
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - piknik - 13.6.2012
Moros Napisal:Kakor koli že, iz komentarjev sodeč, sem v GODLJI! Ker je teren več kot katastrofalen! KATASROFA!!!
Ali ti je že kdo svetoval da bi pilote nabil v tla?
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Žerjavar - 13.6.2012
Citat:se pravi da je od 0,3 m do 1.4 m nosilna plast?
Vsaka zemljina je nosilna, vprašanje koliko je dovoljena obremenitev. Koliko ton bo imela gotova hiša, temu ustrezno velike temelje mora imeti.
Kolikor sem razumel, je teren nagnjen, zemljina pa v plasteh - nevarnost zdrsa (plaz).
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Mirando - 13.6.2012
Ok, preko neta lahko še pade kakšna teorija....
Temeljna AB plata s poglobljenim obrobnim nosilcem (pasovnim temeljem), ki je prav tako v funkciji "sidra"
:wink:
Samojed Napisal:Mirando - ni res!!! Če je štrom za cirkular, je tudi za hladilnik! Pika Smile
Se seveda več kot strinjam!
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - gt001 - 13.6.2012
Čojko Napisal:Čaki malo. Napisal si, da teren pod humusom nosi 160 kN/m2. Kaj ne pomeni to 160 000 kg oz. 160 ton na en m2? Če je temu tako lahko že takoj po humusu zidaš praktično kar hočeš.
Cojko, 160kN/m^2 je 16ton/m^2
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - xgego - 13.6.2012
In če imaš 100m2 lahko nosi 1600ton ? Tolko pa ni nobena hiša težka, ali? Razen stolpnice?
Citat:In če imaš 100m2 lahko nosi 1600ton ?
Dejansko precej manj manj.
- Dopustna obremenitev je manjša od nosilnosti.
- Pasovni temelji pri hiši imajo manjšo kvadraturo.
- Tudi če je temeljna plošča, ni tako toga, da bi se teža z zidov prenesla enakomerno po vsej plošči.
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Čojko - 13.6.2012
Žerjavar Napisal:
Teren naj ti pogleda strokovnjak, vprašanje je tudi ali je res pod tem terenom "melišče" v kar iz zapisanega dvomim. Drugače pa na takem terenu sezidaš kar hočeš. Taka hiša ni nikoli težja kot če bi po tvoji kvadraturi predvideni za hišo zalil 1,5 m visok betonski blok. Vem, da ima kubik peska okoli 1600kg, beton pa verjetno nič bistveno več.
Jaz sem delal siporeks hišo p+1 dimenzije 6,5 x 11,5 m na ilovici, kjer so bili po načrtu predvideni pasovni temelji zgolj pod zunanjimi zidovi 50*50 cm (ni notranjih nosilnih zidov), ter dva "temelja" 30x30 cm, ki sta povezovala med seboj obe daljši strani zidu iz katerih so nato šle protipotresne vertikale. Naredil pa sem tako, da sem v temelje vključil še teraso, ki je široka 3,5 m, ter dva pločnika široka na eni strani 2 m in na drugi strani 1 m. Terasa ima temelj 50x50cm, pločnika pa 30x30cm vse povezano s temeljem hiše.
Zidali pa smo tako, da smo najprej zalili vse temelje do 15 cm pod vrhom, nato pa čez vse skupaj še ene armaturne mreže Q285 in 15 cm betona.
Se pravi 70 m2 bruto tlorisa hiše oz. 11,5x6,5m stoji na kombinaciji temeljev in temeljne plošče kvadrature 145 m2 oz. 10x14,5 m.
Ne vem no, meni so ta tvoj primer zdi zelo čuden oz. nerazumljiv. Že temelj globina 1m je zelo dosti če bo cel vkopan v zemljo. Zemlja v najmrzlejših predelih Slovenije zmrzne tam do kakšnih 50, morda max. 60 cm globoko.
Pa temelji 50x50 cm so pri nas na obali kar nekako predvideni po defoultu za čisto vse stanovanjske hiše ne glede kako in s kakšnih materialov so zidane. To mi je železokrivec povedal ko sem šel k njemu po stremena - imel je ogromno zalogo stremen 45x45 cm.
Re: Podbetonirati do nosilne plasti - Moros - 14.6.2012
Celotna štorija se je začela samo zaradi tega, ker nisem vedel kaj oz. kje je v mojem primeru nosilna plast...
Z projektantom sem že v kontaktu, tako da se z njim dobim in pravi da mi bo vse obrazložil. Saj je statik vse izračunal in pripravil PZI.
