Debelina tlaka ??!? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Debelina tlaka ??!? (/showthread.php?tid=4387) |
- CvetkoP - 2.1.2007 Če te je strah, da ne boš imel dovolj površin, da te bo zeblo je strah odveč, veliko več možnosti da te zebe je pri radiatorskem gretju. Na stopncah pa je gretje možno, vendar jih je treba nivojsko uskladit že pred gradnjo. - dejan - 2.1.2007 CvetkoP Napisal:Če te je strah, da ne boš imel dovolj površin, da te bo zeblo je strah odveč, veliko več možnosti da te zebe je pri radiatorskem gretju. Ne razumem. - Chif - 4.1.2007 Kar se tiče razmerja izolacija/beton je za tervol pravilo: 5 cm izolacije+5cm betona, za vsak dodaten cm izolacije pa naj bi dodal 0,5cm betona. To pomeni za 7 cm izolacije 6 cm betona... - dejan - 5.1.2007 Chif Napisal:Kar se tiče razmerja izolacija/beton je za tervol pravilo: 5 cm izolacije+5cm betona, za vsak dodaten cm izolacije pa naj bi dodal 0,5cm betona. To pomeni za 7 cm izolacije 6 cm betona... DEBELJINA TLAKOV JE 5.CM PA, ČE DAŠ SPODAJ 20.CM TOPLOTNE IZOLACIJE ALI PA NIČ. Če pa ti nekje pride kamin ali kaj težjega so pa debelejši torej brez toplotne izo. na tem delu. Fragmat - perom - 15.2.2007 Imam eno vprašanje. Kateri fragmat ste ponavadi vzeli. Sprašujem za tlačno trdnost. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/02.htm">http://www.fragmat.si/slo/02.htm</a><!-- m --> - sandi2006 - 16.2.2007 Za tlake minimalno 70, 50 je samo za tam kjer ni tlačnih obremenitev. Boljše je če daš 100. Več pa samo tam kjer bodo izjemne obremenitve ( mogoče garaža). - vincent - 19.2.2007 dejan Napisal:DEBELJINA TLAKOV JE 5.CM PA, ČE DAŠ SPODAJ 20.CM TOPLOTNE IZOLACIJE ALI PA NIČ. Če pa ti nekje pride kamin ali kaj težjega so pa debelejši torej brez toplotne izo. na tem delu. običajno se z višanjem debeline izolacije povečuje tudi debelina estriha - kot je že bilo napisano. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vitrums.si/">http://www.vitrums.si/</a><!-- m --> Sestava tlaka: Tlak je sestavljen iz armiranega estriha (betonski del) in termoizolacije. Debelina estriha mora biti minimalno od 3 do 5 cm, če je termo izolacija do 5 cm. Če se debelina termoizolacije veča se sorazmerno z njo veča tudi debelina estriha. Med estrihom in termoizolacijo je tudi ločilni sloj PE folija, ki preprečuje navlaženje termoizolacije z vlago iz cementnega estriha. Primer: - 7 cm višina tlaka: 2 cm termoizolacije in 5 cm estriha, - 14 cm višina tlaka: 7 cm termoizolacije in 7 cm estriha. - DELPHI - 31.7.2008 Pogrevam tole staro temo. Zanima me kolikšna je minimalna debelina: estrih+talno+ parket, pri sanaciji starejše hiše, kjer je problem z višino stropa. Ker gre za 1. nadstropje in hrup ni problem, bi se izolaciji odpovedal, prehod toplote v pritličje je pa celo zaželjen. Torej, na koliko cm moram računati? - pikec - 31.7.2008 Najtanjšo zvočno izolacijo, 5 cm estriha in max 2 cm za končni pod. - DELPHI - 31.7.2008 Najtanjša zvočna izolacija? - blackjack - 1.8.2008 Zanima me ali je lahko tlak oziroma estrihi deloma prekinjen. Pri nadzidavi mansarde imam problem z štirimi armiranimi betonskimi nosilci širine 30 cm (2 na zunanjem zidu in 2 znotraj (eden na nosilnem zidu, drugi nad večjo ploščo brez podpore), ki tečejo prečno čez celo plato. Visoki pa so od 20-25 cm nad betonsko ploščo. Po načrtih sem predvideval višino tlakov 28 cm, zdaj pa ko sem obstoječe tlake vrgel ven in naredil vagris, pa spoznal, da so ti ponekod še višji (cca. 5cm), kot sem mislil. Predelne sten sem večinoma pozidal tik ob teh nosilcih, ena pa mi ostane po sredi dnevne sobe) Poskuušal sem tudi že malo "poštemati" beton in bi pridobil cca. 3cm, nato pa bi naletel na armaturo. Tudi sam nisem navdušen, da bi armaturo kar porezal (bom sam živel zgoraj). Verjetno moram nad temi nosilci dati prav tako izolacijo in nato še estrih. Pri stenah ne pričakujem težav, ker bom robove poštemal in bo imel estrih nek normalen prehod. Pri nosilcu čez dnevno sobo, pa sem v dvomih kaj neaj storim? Kako se to rešuje? Ali se estrih tam umetno prekine s kakšno diletacijo. Zidar mi svetuje naj betonski nosilcec kar prerežem!?! - Qwer - 2.8.2008 Debelina estriha: Pohodna obremenitev do 1,5kN/m2; Pri debelini izolacije do 30mm, je cementni in liti samorazlivni estrih nad 35mm; liti asfaltni pa nad 20mm. Pri debelini izolacije nad 30mm, je cementni in liti samorazlivni estrih nad 40mm; liti asfaltni pa nad 20mm. Skupna stisljivost izolacije ne sme presegati 10mm. Če je več kot 5mm, se debelina estriha poveča za 5mm. Pod kamnom in ploščicami mora bit debelina estriha najmanj 45mm. Vir: Bojan Grabovšek, univ.dipl.inž. OSB plosce - simonsimon - 20.10.2008 Vsi pisete o mokrem estrihu in izolacijo pod njim...pri meni to ni mogoce...mansardno stanovanje..tla v lesu Po prebiranju sem prisel do zakljucka kako mojih 10 cm razporediti : 1. 20mm parket in pod njim termosilent 5mm, 2. pod njim OSB plosce 25mm, 3. pod njimi tervol TP 30/25 mm (ali TP-S)in termosilent 10mm, (Vse to naj bi stalo na dilah vijacenih na tramove. pod temi dilami pa 40cm izolacije ursa DF40 med tramovi, ker sm pred prebiranjem mislu da je tko pravilno. :oops: Sam zdej je kar je...dile so u vaservagi do milimetra zato jih bom pustu in bom pac na vse to dal tist pod tockami 3, 2 in 1.) Zdaj me zanima kok bi s temi tremi tockami mim udaru. Prioriteta mi je ZVOCNA izolacija! Ali Tervol TP al TP-S. Ta prostor bo namenjen dnevni sobi, kuhijni in jedilnici. Pri polaganju OSB plosc me zanima tudi ali jih vijacim ali samo polozim na izolacijo...konc koncev se mu rece plavajoci pod in ce se ne motm ne sme bit stika s tlemi (vijaki v dilah-stik), ali to velja samo pri stiku med stenami. Cist sm zmeden, nevem kaj in kako...majstr mi pa pride ta teden delat....res bi lepo prosu za cim vec odgovorov oziroma potrditev. hvala, hvala, hvala :oops: Re: Debelina tlaka ??!? - B&N - 27.10.2013 Na enem delu v spalnici dolzine dvakrat 4m x 30 cm imam po tleh kanale za prezeacevanje. Visina kanala je 7cm, estrih max. 9,parket 2cm. Torej koncna visina je 11 cm. Nad kanalom bi bilo samo 2 cm estriha in brez cevi za talno na tem delu. Kaj je lahko narobe, ce je estrih pretanek? |
