Primerjava kotlov na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Primerjava kotlov na pelete (/showthread.php?tid=42956) |
Re: Primerjava kotlov na pelete - rs84 - 24.9.2012 Vsak si ne more privoščiti kotla za 8t € ali več. Zato je brezveze povdarjati da je kotel za jurja slabši kot kotel za 5jurjev.logično. Za to pa primerjajo kotle ranga za jurja 2 ali 3. So pa tudi v tem rangu razlike. Je pa kotel tku3 boljši od viadrusa ali kakega ferolija to pa vem iz izkušenj na terenu ne prebiranju forumov. Tku za ta cenovni rang se obnese čisto ok. Mi je pa med vsemi temi kotli tako kot sem že v eni drugi temi omenil Acv ge-p boljši od ostalih, zaradi preklopa peleti drva (ni treba snemati gorilca), vredu izkoristek k temu tudi turbolatorji nekaj pripomorejo,izgorevanje pelet s pomočjo ventilatorja ni samsona,... Pa še nekaj uplinjevalno peč, zalogovnik, ekspanzija, je kar velika kompozicija in ne gre v vsako kurilnico. Xavi povej slabe lastnosti za katere si slišal, da še drugi vemo. Glede krmiljenja pa vsa na isti princip delujejo poglej kako kaj cenovno. Še enkrat tudi men nizkocenovnimi pečmi so razlike, tak da če kdo sprašuje po njih mislim, da ni nič narobe. Re: Primerjava kotlov na pelete - milanzg - 24.9.2012 o-val Napisal:milanzg Napisal:Evo kupil sem schmittov kotel v Mercatorju.....ko so mi ga pripeljali jih je imel za razvozit po Vipavski dolini še 11 kom.Sepravi da ta trabant ni tako slab ali narod nima denarja za metat proč za neke šminkarske kotle ki lahko pokurijo en meter drvi manj na sezono.Odlično, Milan, čestitam. Tudi s trabantom smo se lepo vozili. Poglej nekateri uživajo v brezdelju,jaz pa uživam da neki počnem.Nekateri študirajo,kako bi s kavča metali polena v peč.Meni tega ni treba,važno da bo kamin dobro vleku.Zalogovnika tople vode nebom stavu,ker mi je monter dokazal da bom z zalogovnikom tople vode več drvi pokuril.Tako da bom ostal zaenkat pri tem.In če se bo kurilno olje še naprej močno dražilo bom pa namesto kombinacije kurilno olje drva dodal kombinacijo pelete drva..........to je to ......kjer je dim je tudi ogenj )
Re: Primerjava kotlov na pelete - piknik - 24.9.2012 Ne boj se... nisi edini ki bo imel toplo v bajti brez zalogovnika. Re: Primerjava kotlov na pelete - milanzg - 24.9.2012 Hvala; Re: Primerjava kotlov na pelete - Fuga - 24.9.2012 Torej ACV le ni tko slab. Da je le vsaj clio će že primerjamo z avti.Še elektroniko rešim ACV-jevo ali seltron in sem zmagal. Še tole podvprašanje: Ali je res treba mešalni ventil pred zalogovnik dati, da peč ne klecne ko prične z ogrevanjem praznega - mrzlega zalogovnika? To mi je svetoval eden od komercialistov, sedaj pa ne vem ali bi mi le rad prodal dodatno krmiljenje ali je res kaj na tem. Verjamem pa,. da je verjetno težko ogreti 1300 litrov vode, če ves čas v šeč teče mrzla iz zalogovnika. hvala. Re: Primerjava kotlov na pelete - xavi - 24.9.2012 xavi Napisal:Na sejmu v Celju je imel Centrometal super ponudbo, ne samo po kvaliteti ampak tudi po modernem dizajnu.Nič nimam proti Schimittu, razen, da je nekoč Peterko premagoval. Pravim, da je Centrometal na Celjskem sejmu razstavljal take kotle, ki še jih na spletu nima. Re: Primerjava kotlov na pelete - rs84 - 24.9.2012 Fuga Napisal:Torej ACV le ni tko slab. Brez skrbi da je clio! Ja dobro je da je mešalni ventil, zaradi tega da ne prihaja v kotel povratek mrzel, boljše je za peč ne kondenzira. Re: Primerjava kotlov na pelete - csamo001 - 24.9.2012 xavi Napisal:xavi Napisal:Na sejmu v Celju je imel Centrometal super ponudbo, ne samo po kvaliteti ampak tudi po modernem dizajnu.Nič nimam proti Schimittu, razen, da je nekoč Peterko premagoval. Kaj pa so Centrometalovci imeli? Re: Primerjava kotlov na pelete - xavi - 24.9.2012 Žal nisem vzel prospektov. Peletne, dvokuriščne, pirolizne, različnih moči, čisto novi dizajn. Re: Primerjava kotlov na pelete - Fuga - 25.9.2012 Torej, elektronika?
Re: Primerjava kotlov na pelete - delalbi - 25.9.2012 pozdravljeni. v kleti imam namescen radijatorjev tkan1 kotel, (isti acv) cene obeh kotlov sta skoraj isti, le zagon drugace zaracunavajo. zaenkrat sem le nekajkrat zakuril drva in trenutno sem zadovoljen. kurisce je kar velko, 35cm drva z lahkoto not sedejo. zaradi lazjega ciscenja sem odstranil turbulatorje, pa vseeno zelo dobro greje. trenutno imam nastavljeno kotlovsko vodo na 80 st.celz. pa ne vem ce je nebi malo znizal. kaj priporocate. Re: Primerjava kotlov na pelete - flamingo - 28.9.2012 Lahko, vendar ne pod 70 stopinj. Re: Primerjava kotlov na pelete - flamingo - 28.9.2012 ACV GE-P preverjeno deluje dobro tudi brez zalogovnika. Z nastavitvijo parametrov, ko kurim na drva, natančno določim moč kotla. Izkoristek je dober. Peč bo sedaj v uporabi drugo sezono, poraba je takšna, kot so povedali da bo, tako da se mi je investicija izplačala. Re: Primerjava kotlov na pelete - o-val - 29.9.2012 flamingo Napisal:ACV GE-P preverjeno deluje dobro tudi brez zalogovnika. Z nastavitvijo parametrov, ko kurim na drva, natančno določim moč kotla. Izkoristek je dober. Peč bo sedaj v uporabi drugo sezono, poraba je takšna, kot so povedali da bo, tako da se mi je investicija izplačala.Ne uči krive vere. ACV GE-P deluje ustrezno brez zalogovnika le, ču kuriš pelete. Pri drvih pa deluje enako kot štadlerca, zasilno. Zalogovnik toplote pri kurjenju z drvmi je obvezen, če hočeš primerno kuriti, več v hišo kot v dimnik. Je pa vprašanje, kako si ti razlagaš besedo dobro. Izjava o nastavitvah parametrov pri kurjenju na drva pa je bolj primerna za forum "Lahko noč, otroci". Kako veš, kakšen je izkoristek? Boš rekel, da iz barve dima? ACV GE-P preverjeno NE deluje dobro brez zalogovnika, pri drvih. Re: Primerjava kotlov na pelete - rs84 - 29.9.2012 Da ne deluje dobro to ni čisto res. Res pa da bi delovala na zalogovnik boljše. Kolega jo ima vezano brez zalogovnika, kuri večji del na pelete, vendar ob vikendih veliko na drva, pa mu zelo vredu deluje glede na to da nima zalogovnika, le en čas je trajalo da je nastavil parametre. Iz izkusenj pa povem, ker se toliko omenja "štadlerco" da je peč veliko boljša kot kakšen viadrus, ferroli, .... Glede kurjenja drv mislim, ne olja ker to res ni primerno zdaj v teh časih.Je pa res da nekaj več časa potrebuješ če jo hočeš očistiti saj, verjetno nekateri veste zakaj.... Če pa primerjam Acv z drugimi v tem razredu je boljši ker se pri kurjenju drv uporablja ventilator in ne loputica ki jo regulira samson za izgorevanje. Noben kotel pravilno ne deluje če ni pravilno nastavljen. |
