kako znižati stroške za sanitarno vodo - Print verzija
+--- Tema: kako znižati stroške za sanitarno vodo (/showthread.php?tid=42949)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - mlesko14 - 2.3.2012
Pri nas stane voda (oziroma na njo obešene takse) pri porabi 15m3 52€...se pravi za 1m3 3,46€...to pa je recimo 28kWh po enotni tarifi približno 0,12€/kWh. Cene so seveda trenutne. Tako da mogoče ni napačno razmišljat o varčevanju vode, uporabi deževnice...
Sicer pa imam na srečo še vedno svojo vodo, ki me sicer stane vzdrževanja zajetja, ampak je proti ceni občinske zastonj.
Ogrevam pa na navaden električni 100l bojler za 2 osebi. Stal me je 200€. Drugi velik porabnk je TČ/klima s katero se ogrevam...od julija lani, ko sem montiral odštevalni števec sem v celotnem stanovanju (70m2 brez izolacije - 30cm modularc-štajerska) pokuril 3500kWh, s tem da sem preko zime pokuril še nekje 1/2 klaftre drv.
Koliko porabim za ogrevanje vode niti ne vem. Vem da imam banjo. in da jo uporabljam vsaj 1x tedensko.
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - doli80 - 2.3.2012
LP[/quote]
A enkrat na teden se umivaš?Tongue
pri meni je pa voda 0,25eur za 1kubik
1x na teden je polna banja vode :-), drugače je pa tuširanje popularno tudi pr nas :-).
Če si pa tko napisal sm pač posumil da se sam 1x na tden umivaš hehehe
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - xavi - 2.3.2012
Toplotna črpalka Aquamax 300 L(proizvajalec Midea),CENA 1729 eur vključno z montažo, 12 obrokov brez obresti, minus 250 eur subvencija. Akcija velja za Elektro Maribor, Celje, Gorenjska.
Tudi sam imam isti problem in se bom verjetno odločil za to varianto. Toplotno črpalko lahko kasneje uporabiš kot bojler za ogrevalno toplotno črpalko oz. kot mini zalogovnik.Vsaj mislim tako.
Še link z podrobnejšimi podatki.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energijaplus.si/toplotne-crpalke/ponudba-toplotnih-crpalk-za-ogrevanje-sanitarne-vode-ali-prostorov.html">http://www.energijaplus.si/toplotne-crp ... torov.html</a><!-- m -->
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - telmos - 3.3.2012
In to je cena na ključ z vsemi ventili, ekspanzijo......... Nič skritega? Sicer pa kako naj se primerja ta kitajska zadeva z eno evropsko? Že če se sam bojler pogledamo je razlika v materijalih neprimerljiva z npr Sonnenkraftovim emajliranim bojlerjem. Ali niste prav vi vneti zagovorniki kvalitetne robe? Midea pa ni ne vem kaj no. Cenovni rang tega proizvajalca je zelo nizek zato vsaj mene ta ponudba sploh ne prepriča.
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - xavi - 3.3.2012
Pojma nimam, kdo mi. Informacijo, da je proizajalec Midea sem izbrskal na internetu, ker pod imenom Aquamax na tujih spletnikih ne obstaja nobena takšna pumpa.
Ponudbo sem dobil po pošti skupaj z elektro položnico.
PS
Hvala za informacijo, glede same kvalitete se bom dodatno pozanimal. Mamljivo je predvsem dejstvo, da je na listi ekosklada in da je na 12 obrokov brez obresti.
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - sassapo - 4.3.2012
Sploh ni tak švoh zadeva, pa še cena je ok. ... rotacijski kompresor, EEV, voden zrak in kar je najpomembneje, zunanji nepotopljeni kondenzator.
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - dejans.mb - 8.3.2012
Čojko Napisal:Najracionalneje je da se čim manj umivate in še takrat ko se se dajte s čim bolj mrzlo vodo :wink:
:lol: pomoje je boljše, da se zunaj naredi tuš, investicija 100e, voda pa vroča celo poletje :lol:
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - gobica10 - 14.3.2012
V stanovanje smo namestili kaminsko peč na pelete in kot kaže bo zadostovala za naše potrebe ogrevanja.
Sedaj pa moramo poskrbeti še za sanitarno vodo in sicer z kolektorji. Ne bodo pa vezani na dodatno ogrevanje s pomočjo kakršne koli peči, ampak le z dodatnim električnim grelcem. Smo štiri članska družina na primorskem-goriška. Predvidevam da bi bil dovolj 300l bojler + ? število kolektorjev, da bi zadostovalo tudi pozimi, če ne bi pa priskočila na pomoč elektrika, nismo potratni.
Ali je to izvedljivo?
In še kolikšna bi bila cca poraba električne energije pozimi, toplo vodo potrebujemo v glavnem zvečer.
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - okram - 14.3.2012
rabiš 3.kolektorje cca 6m2
ponavadi se kupi sistem-komplet, ki ima že vse in tudi el.grelec vode v bojlerju
pokrije ti 80-90% potreb po topli vodi
če je čez dan sonce tudi pozimi ne rabiš dogrevanja z elektriko, samo da je kot kolektorjev pravi
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - gobica10 - 15.3.2012
Kakšen pa je pravilen naklon ploščatih oziroma vakumskih kolektorjev?
Ne bi jih radi namestili na streho hiše ampak na streho balkona-pritličje.
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - xavi - 15.3.2012
Nekje 65 stopinj, da se prepreči pregrevanje poleti in lovi nizko sonce pozimi. Poročaj, kako ti deluje kaminska peč na pelete in koliko kvadratov ogrevaš.
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - telmos - 15.3.2012
xavi Napisal:Nekje 65 stopinj, da se prepreči pregrevanje poleti in lovi nizko sonce pozimi. Poročaj, kako ti deluje kaminska peč na pelete in koliko kvadratov ogrevaš.
Ne drži. Veliko bolje pa med 50 in 55 največ 57°
Podatek sem imel nekje zadaj v možganih. Mogoče je res 55°. V glavnem več, kot so povprečni nakloni streh.
