Poraba el.energije TČ za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba el.energije TČ za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=4226) |
- vincent - 9.10.2006 makro Napisal:Sicer pa baje lahko teče vzporedno TČ in pa ogrevanje iz centralne (je povezano) lahko tole obrazložiš? imate 'bojler' za sanitarno vodo in ogrevanje prostorv v enem (eno posodo?). Ker če da, potem bi lahko poskusili tudi (zdaj ko je minimalna potreba po ogrevanju) tudi segrevati prostore s omenjeno TČ - za boljši izkoristek pa spustite temp. vodo na 40 stopinj. če se da...bi osebno priporočal malo testiranja ( primerjavi npr. z kurilnim). (ker tČ mora delati tudi pri minusu) Kje pa imate montirano Tč oz dotično zunanjo enoto? LP - makro - 10.10.2006 vincent Napisal:imate 'bojler' za sanitarno vodo in ogrevanje prostorv v enem (eno posodo?). Bojler (300l) je ena posoda in je povezan samo enosmerno na centralno peč (peč -> TČ). Žal se pri namestitvi TČ nisem spomnil, da bi vgradil še dve cevi direktno do ogrevalnega voda za ogrevanje s pomočjo TČ. Mogoče je mislil monter, da bi bilo preveč zakomplicirano, ker me niti ni opozoril na to možnost (imamo pa dve ločeni peči za drva in olje - povezano je pa vse skupaj preko avtomatike).... Bi bila pa to zelo dobra ideja za prehodna obdobja. Se moram pozanimat, koliko bi me stalo, če bi to vgradil naknadno. TČ imamo v kleti (cca 16m2), sta pa bojler in ogrevalna enota skupaj. LPM - CvetkoP - 11.10.2006 Če sem prav spremljal tvoje poste, ti imaš TČ za ogrevanje sanitarne vode, ki ima vgrajeno kačo(izmenjevalnik) na katerega je priključena peč. V tem primeru ne moreš ogrevati prostorov, pa tudi TČ ima samo 2KW moči, kar je absolutno premalo za več kot 300l. Če ti drugače razložim, je sistem tak, da kompresor preko plinskega izmenjevalnika v bojlerju ogreva le tega, lahko pa ga ogrevaš preko vgrajenega cevnega izmenjevalca. Tvoja želja je, da bi preko istega tega cevnega izmenjevalca ogreval prostore, žal ne bo šlo. - pikec - 11.10.2006 Odvisno, morda pa ima hišo z 2 kW izgube? Kaj pa če bi imel npr. 9m2 solarnih kolektorjev v podporo? - vincent - 11.10.2006 solidno izolirana hiša ima 2 kW izgube (pri kvadarturi površini nekje 120 kvadartov) do zunanje temeprature nekje 0° C! (10 cm izolacije, ter v redu okna)..kar pomeni da bi omenjena moč zadoščala kar za dolgo 'prehodno' obodbje (oktober, november, marec, april) LP - CvetkoP - 11.10.2006 Mogoče za talno gretje morda, drugo odpade, kajti težko verjamem, da bi dobil v ogrevalnem sistemu toplejšo vodo kot 30stopinj, pa še to težko. |
