je kdo že imel servis TČ? - Print verzija
+--- Tema: je kdo že imel servis TČ? (/showthread.php?tid=41374)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: je kdo že imel servis TČ? - rentgenx - 14.12.2011
bvs,mirando: pa kaj je z vami ljudje??? Confusedhock: :roll: :roll:
Ali mislite mar da vsi ki imamo tč lažemo in zavestno zagovorjamo naše tč ki se non stop kvarijo ,mi jim pa plačujemo drage redne servise,.. Confusedhock: :? .
Dajte malo verjet 10 folkom,ki vam pošteno odgovorijo in potem je to že res,... ni nobenoh stroškov zagarantirano vsaj 5 let!!! Po 5 letih si bom pa umislil 60€ zavarovanja na leto za tč in bom imel bv primeru česarkoli vse povrnjeno! A je zdaj zadost,??? Smile
Verjemi človeku mirando ki servisira in montira vse tč in ne samo enih in une propagira...
Mirando,pri tebi je čisto enostavno povedati oz. izračunati kolko te pride sistem,kolko boš prihranil na leto, in v koliko letih boš povrnil inesticijo? ne vem kaj vam ni jasno...
Stroškov servisa in nobenih stroškov ne pričakujem vsaj 5 let po nakupu! Zdaj če verjamete ali pa ne,...drugače pa bolje fantje da si sploh ne dopisujemo in se ne beremo :wink: Smile .
Pa brez zamere, tudi jaz sem tak da ne bom lagal če gre kaj narobe,saj sam sebi v brk lažem. Takrat bo okorg mene vse zagorelo, dokler ne bo popravljeno in aktivirani bodo še najmanj gasilci da naj pridejo,... :lol:
Re: je kdo že imel servis TČ? - Mirando - 14.12.2011
saj ti verjamem, brez brige :wink: .... tudi drugim!!!
pri dobro izoliranih bajtah = male izgube ... je poraba manjša, če že ne 'majhna' z različnimi energenti! to je temelj zgodbe....
potem pa razlika/leto?...pri npr - ogrevanju na centralno el. peč za 700€ + TČ za sanitarno za 1.5k€...., ali TČ zrak-voda za 7-8čukov....
Kako naj jaz vem, ko bom imel instalirano TČ (by @Telmos, @Sasapo, @xy...) in v dejanski rabi - koliko manj, bi naj na istem objektu, pod enakimi pogoji porabil....z npr. prej navedenim sistemom ogrevanja????
Verjamem, da posebnih stroškov vzdrževanja pri TČ ni....! pa smo spet pri začetni investiciji....
Re: je kdo že imel servis TČ? - dedek - 14.12.2011
Zame je upravičena investicija in subvencija samo za izolacijo objektov vrsta kurilne naprave se pa prilagodi interni potrebi po količini energije in zelji lastnika -jaz bi ukinil subvencije za vse vrste kurilnih naprav ker se finančna ivesticija ne povrne-izolacija objekta se pa iz finančnega in ekološkega vidika
Re: je kdo že imel servis TČ? - dadon - 14.12.2011
Podobne črne misli o takih in drugačnih stroških so se tudi meni porajali pred nakupom TČ.
V novogradnjo smo ob selitvi instalirali peč na ELKO staro 25 let, po 3 letih pa smo jo zamenjali za TČ. Poraba je bila od 950 pa do 1200l ELKO + TČ za sanitarno.
Ker bi peč zaradi prerjavenja itak moral menjat, sem se odločil raje za TČ ker ni naročanja nafte, ker ni več smradu v kurilnici, ker ni več poslušanja gorilca, ker ni čiščenja saj iz peči...in ker se te dva meseca grejem za ceno enega do dveh litrov kurilca na dan.
Mogoče se bo kdaj pokvarila, kot bi se kakšna druga peč oz. elektronika te peči, se mi pa zdi razlika 2-3000 v začetni investiciji vrnedna tega luxuza.
strinjam se, da je potrebno preveriti zanesljivost stvari ki jih kupimo, če bi pa vedno razmišljal samo o stroških pri nakupu kakšne stvari, bi bil že milijonar na banki...
Jaz govorim o subvencijah in njihovi upravičenosti -investicija v katerokoli grelno napravo se nikoli ne povrne je samo velik strošek nujen da nas ne zebe.
Re: je kdo že imel servis TČ? - csamo001 - 14.12.2011
firefly Napisal:... Torej če imaš star ČB 110 cm TV, ti potem dajo novega 110 cm. Seveda LCD, ker drugega ne dobijo več Smile ...
Malo morgen.
Lahko iz prve roke povem, ker zdaj rešujem udar strele. Upoštevajo amortizacijsko dobo, tako da pri 10+ let stari katodni škatli dobiš približno... prst v rit.
In da nadaljujem: res mislite, da boste za 60 EUR zavarovalne premije letno vzdrževali TČ? Pa pustimo zdaj na strani domnevo, da se morda res ne bodo kvarile...
Oprosti Mirando, da grem off-topic, ampak me žuli.
Re: je kdo že imel servis TČ? - telmos - 15.12.2011
Čojko Napisal:
telmos Napisal:on pa že ve, ko jih je pa toliko instaliral
bla bla bla................
No, tebe in še koga sem želel prebrat, vendar ne s takim komentarjem.
Tisto je letelo na komentarje kar se inverterjevtiče g.o.dizzla
Drugače sem pa bil včeraj v Lj. na pregledu enega Mitsubishijevega inverterskega sistema izpred 6 let. Malo sva ga "softversko upicanila", tip je skuhal kavo, pa še marsikatero reklamo mi bo napravil, zato je to to. Ni vse v tistem kešu. Vedno se tak način bolj izplača :wink: Sicer pa sam teh sistemov ne instaliram zato, da bi potem na račun servisov služil ko je to pri avtih......
Re: je kdo že imel servis TČ? - Migaj - 15.12.2011
dedek Napisal:investicija v katerokoli grelno napravo se nikoli ne povrne je samo velik strošek nujen da nas ne zebe
Recimo, da ogrevaš s k.oljem s 19 let staro štadlerco, ki bi/bo najbrž brez problema delovala še najmanj 10 let in porabiš 2.900 l kurilca. Dodatni stroški so dimnikar (pregledi in čiščenje) 70 EUR/letno in servis oz. nastavitev gorilnika v znesku 50 EUR.
Prištejmo še drobiž za porabo elektrike, ki omogoča delovanje sistema kurjenja na k.olje.
V 4 letih je to skupaj 12.0000 EUR, brez da se pokvari gorilnik, obtočna črpalka ali je karkoli narobe pri peči.
Odločiš se in vgradiš TČ za 8.000 EUR(v znesku ne upoštevam stroškov hkratne zamenjave povsem dotrajanega bojlerja) in prideš na letno porabo 800 EUR. V 4 letih imaš 11.200 EUR stroškov. Tudi če znesek zaokrožimo navzgor, smo še vedno pod 12.000 EUR.
Investicija v kurilno napravo se v takem primeru povrne in to v 4 letih. 8)
Verjamem, da bo po tem še vsaj 6 let prinašala prihranek.
Znanec je lani staro štadlerco na kurilno olje zamenjal za novo sodobno peč.
Celotna investicija(ne vem kaj vse je delal) je bila prek 12 tisoč EUR.
Sedaj pokuri na leto za okoli 3.700 EUR, pred tem pa 4.500 l k.olja.
Ker se je zapufal, se tu vložek najbrž ne bo nikoli povrnil, samo menda bo njemu ogrevanje delovalo tudi, ko bo meni zmanjkalo elektrike :roll: :oops: , vsak pač naredi po svoji pameti. :o
In prav je tako, če le ni bila tu posredi pamet lokalnega mojstra. :roll:
PS
glede zavarovanja:
mislim, da za stroje starejše od sedmih let ne dobiš nič, ker so kao že amortizirani
v vsakem primeru velja po nakupu skrbno shraniti račun :wink:
Re: je kdo že imel servis TČ? - rentgenx - 15.12.2011
Migaj Napisal:
PS
glede zavarovanja:
Migaj bravo plosk za tole! Lepo si napisal in si me spet prehitel :roll: Smile . Drugače se pa strinjam z dedkom,da če imaš vsaj dokaj spodobno napravo za ogrevanje z malo izgubami,dokaj ozkim dimnikom,izoliranimi cevmi,si lahko vložiš denar v izolacijo pa boš zmagal. Recimo od migaja prijatelj bi moral raje vložiti denar v izolacijo in bi mu šel znesek na dolgi rok v pozitivo,..
Če pa ti zamenjaš kurilno napravo za energetsko učinkovito z dobrim izkoristkom, si takoj amortizacijsko dobo skrajšaš na 4 leta ,kar je čista resnica. Pri meni ki imam še več kvadratov bo ta doba še krajša,.. :!:
Re: je kdo že imel servis TČ? - firefly - 15.12.2011
csamo001 Napisal:
Malo morgen.
Csamo, primer ni izmišljen. Vem za točno tak primer, za diagonalo ni čist ziher da je tolk, je pa več kot 100 cm bila...
Re: je kdo že imel servis TČ? - azaloznik - 15.12.2011
Kar se servisov tiče sem malo pogledal v Toshibin priročnik... tam piše da bi naj samo na 10let menjal obtočno črpalko, ostale pregleda la lahko opraviš tako da preveriš če kje kaj pušča, so se razrahljali kakšni vijaki, glasnost ventilatorja... Se pravi iz omenjenega bi ti naj predstavljal strošek samo črpalka pri 10 let delovanja. Vse ostalo pa po potrebi če gre kaj narobe. Tak pregled si lahko (kdor je tehnik) naredi verjetno kar sam. Čeprav pa nikoli ne škodi če pride malo pravi serviser pogledat pa še kakšno rečeta... on ima ponavadi več izkušenj in ti da še kakšno dobro idejo glede kakšne nastavitve.
Re: je kdo že imel servis TČ? - Mirando - 15.12.2011
Migaj Napisal:Recimo, da ogrevaš s k.oljem s 19 let staro štadlerco, ki bi/bo najbrž brez problema delovala še najmanj 10 let in porabiš 2.900 l kurilca. Dodatni stroški so dimnikar (pregledi in čiščenje) 70 EUR/letno in servis oz. nastavitev gorilnika v znesku 50 EUR.
Mislim, da to ni ravno tako preprosto! :!:
Pri taki enormni porabi...ali je bajta tako velika, neizolirana...ali.....predvidevam, da celo na visokotemperaturni sistem....
kej je zdaj tu alterantiva s TČ v "izvedbi na ključ" za 8 čukov???? Confusedhock: Razsvetlite me prosim! če imam "tu nekje" ponudbe za izvedbo na ključ, za 150m2, novogradnje, (predvidoma) dobro izolirane. V tej ne bi smel porabiti več kot polovico navedenega energenta....maximalno....to pomeni je razlika na leto, bistveno manjša.....
Saj je jasno...če te denar ne žuli, je zgodba dokaj preprosta! Vzameš TČ, basta.
Za nas "samograditelje", pa je razmislek na mestu - ker vem kaj sem s takšnim denarjem do sedaj naredil...... nadaljne stroške vzdrževanaj počasi odpisujem, ker jih po teh prebranih sestavkih - več kot očitno ni! To je dejanski + teh naprav....
Re: je kdo že imel servis TČ? - kitajskizid - 15.12.2011
Sam imam CT zrak voda od CTC in plinski kotel Vaillant (pa ne zdej zataknt zakaj oboje, tako pač je). Obe mašini sta na istem sistemu prižghani celo leto. TČ dela kot je nastavljena, ko temeperatura zunaj pade pot nastavljano ne dela več in njeno delo prevzame peč na zemeljski plin.
V dveh letih in pol TČ še pogledali nismo ker dela BP, plinski kotel ima servise non stop. Smo menjali že 3 senzorje, 1/2 avtomatike od peči ker je crknil displej (zamenja se pa lahko samo s pato skupaj), nastavitve so se podrle pa tudi že ene dvakrat. Enkrat smo pa spuščali plin, ker je bilotoliko zraka v ceveh, da se zadeva ni in ni pobrala. Tolk o vzdrževanju. Zaenkrat je bilo na mojo srečo še vse v garanciji.
Mirando Napisal:
Migaj Napisal:[i] Razsvetlite me prosim! če imam "tu nekje" ponudbe za izvedbo na ključ, za 150m2, novogradnje, (predvidoma) dobro izolirane. V tej ne bi smel porabiti več kot polovico navedenega energenta....maximalno....to pomeni je razlika na leto, bistveno manjša.....
Saj ne vem mirando ali si kje omenil oz. opsial svojo situacijo,torej kompleten opis hiše,kvadraturo ogrevane površine, izoalcija, število osebkov ki živi v hiši,kje imaš hišo,radiatorji,talno, kolko je bila sedaj ogrevalna T v radiatorjih,ali imate veliko sonca,drva zastonj,... In nenazadnje koliko ste porabili olja do sedaj za ogrevanje in toplo vodo na leto,.. Brez teh konkretnih podatkov ti noben čarodej ne more pomagat,... Sploh pa ti nem ore svetovat kaj ,v koliko letih in ali se tebi splača in kaj če že?
Migaj je govoril za objekte z malo večjo porabo olja in večjo kvadraturo ogrevane površine plus radiatorji. Pri takšnih objektiih,ki kih je veliko več kot dobro izoliranih se poseg v tč izplača v 4 letih! Idea Nato se pa neomejeno "astonj" oz. 3 krat ceneje grejete vsaj še 15 let oz. tolko časa dokler bo delovala tč.
Re: je kdo že imel servis TČ? - csamo001 - 15.12.2011
firefly Napisal:Csamo, primer ni izmišljen. Vem za točno tak primer, za diagonalo ni čist ziher da je tolk, je pa več kot 100 cm bila...
Verjamem, da ni izmišljen. Bi pa predsednik uprave take zavarovalnice tistemu, ki je odobril vračilo denarja za tako "škodo" verjetno navil ušesa.
Mimogrede: glede na to, da imam težave z Zavarovalnico MB, mi lahko poveš kje tako radodarno izplačujejo škodo? So se mi precej zamerli in sem odločen prenesti zavarovanje za hišo, stanovanje in 2 avta drugam.
