Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smisel? - Print verzija
+--- Tema: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smisel? (/showthread.php?tid=41038)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - csamo001 - 24.11.2011
aleks Napisal:
cujnar Napisal:btw, katero peč priporočate?
uplinjevalno, in sicer tako, da ti še denarnica zdrži. začnejo se že za dobrega jurja in pol, pa vse do šest-sedem in več. če ti kaj pomeni - obstajao kotli slovenskega proizvajalca. so pa tudi tuji proizvajalci, tu je nekaj več izbire. ima pa slovenski proizvajalec razpon od poceni, ki sicer ni čisto pravi uplinjevalec (no pravzaprav je uplinjevalec, po delovanju in izkoristku precej blizu kotlom s spodnjim odgorevanjem) pa do že kar dragega, vendar je ta zadnji, in najdražji, na lambda regulacijo.
praktično za večino na trgu je subvencija. obvezno vgradi zalogovnik/e, nekaj da boš lahko dobil subvencijo, večinoma pa zaradi komoditete in boljšega kurjenja. še obvezno vremensko regulacijo in kakovosten sistem dviga povratka.
Nočem zdaj tukaj po nepotrebnem strašit, ampak...
Recimo nek katastrofičen scenarij: primer vojne. Ni elektrike. Uplinjevalna peč (in zalogovnik) dela v tem primeru? Kolko sem razumel, je marsikatera "funkcionalnost" odvisna od elektrike. Ali?
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - TiSUN - 24.11.2011
Vprašanje je na mestu.
Moje mnenje je, da kdor nima lastnega gozda ali malo več prostora (kajti za drva potrebujemo več prostora kot za pelete) je lahko v dilemi. Pri drvah je potrebno vložiti tudi nekaj dela in truda, medtem ko pa zalogovnik za pelete tudi nekaj stane. Zagotovo pa so slovenski gozdovi preslabo počiščeni in je biomase dovolj. Torej lastniki gozdov v Sloveniji še vedno vložimo premalo dela v vzdrževanje gozdov, ne goloseke!
Cena kotlov, malo boljših je približno enaka. Dejstvo je, da pri kotlu na pelete ne potrebujete zalogovnika, medtem ko pri kotlu (govorim o kotlih na uplinjevanje) na polena pa. Cena se izniči ko pri kotlu na peleta kupimo zalogovnik pelet, pri drugem pa zalogovnik energije. Komfort ni več takšno vprašanje, niti regulacija. Vso regulacijo se dobi z nabavo kotlov ali pa domači Seltron, ki je po mojem mnenju in pa po mnenju tudi nekaj avstrijskih monterjev zelo soliden izdelek.
Slaba je primerjava, jaz sem dal za drva toliko,jaz toliko itd. to ne gre tako, nikjer pa ne omenjate, površine ki jo grejete, količino sanitarne vode, vrsto izolacije, starost hiše, oken itd., za vse to pa potrebujemo energijo.
Kljub zadostni masi biomase, z njo delamo negospodarno, jo preprodajamo poceni in dokaj slabo gospodarimo z gozdovi!Ne vsi, ampak večina.
Lep pozdrav,
Robi
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - taubi - 24.11.2011
csamo001 Napisal:Nočem zdaj tukaj po nepotrebnem strašit, ampak...
Po tvojem scenariju potem ne delajo niti TČ, niti kurilno, niti el.ogrevanje...nič razen navadnega kamina, gašperja ali lončene peči.
gape Napisal:Taubi, estetika na nivoju. Oči počivajo.
:mrgreen:
TiSUN Napisal:Slaba je primerjava, jaz sem dal za drva toliko,jaz toliko itd. to ne gre tako, nikjer pa ne omenjate, površine ki jo grejete, količino sanitarne vode, vrsto izolacije, starost hiše, oken itd., za vse to pa potrebujemo energijo.
Robi
Če bi malo prebrskal forum, je skoraj vsak (že večkrat) navedel pogrešano :wink:
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - boskec - 24.11.2011
aleks Napisal:
taubi Napisal:[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19237054/les/19237054unichr("46")jpg[/img]
tempelj toplote Big Grin
To je to, vsaka čast!
Confusedhock: :roll:
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - Berghaus - 24.11.2011
Tole parkiramo pred našo bajto, pa so v riti vsi piščanci v Slo.
Madonca, meni je pa čisti užitek kuriti, pa ne smem delati........ :?
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - smrekca - 24.11.2011
:? Pa da si zmanjšam parcelo s tem "lesenim" arzenalom pred hišo?
Me pa zanima, če za takole tvorbo pred hišo rabiš gradbeno dovoljenje?
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - Čojko - 24.11.2011
Vsako tele ima svoje vesele.
Pri vsem delu, veliki družini, 17 km2 parceli + še 2x toliko pri starših, ki so že zelo v letih,... mi je letos uspelo iti 3x na kolo za 2 uri. Včasih je bilo toliko kolesa na teden in je to edini prosti čas res samo zame. Sedaj pa naj bi še zdravje uničeval v gozdu z težkimi drvmi.
Če bi bil sicer fizikalac na minimalcu, bi verjetno tudi to delal, da bi lahko šel iz meseca v mesec, mapak mi ni potrebno.
Se vsi grejemo za 500 EUR/leto, kjer jeseni in nato še enkrat spomladi pritisnemo na gumb ogrevanja.
smrekca Napisal::? Pa da si zmanjšam parcelo s tem "lesenim" arzenalom pred hišo?
Če imaš parcelo velikosti garsonjere, potem je knap. :lol:
Sicer je pa to za/ob hiši, zraven ciprese 230 cm, se sploh ne vidi.
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - partizan - 24.11.2011
Čojko Napisal:Vsako tele ima svoje vesele.
Ti pa si poln sam sebe, ob tvojih postih mi postane slabo. Najbrž imaš občutek, da si nekaj nivojev nad večino ljudi, v praksi si pa tele v pravem pomenu besede.
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - jobizer - 24.11.2011
Čojko kaj imaš na 17 km2 parceli.Je to gozd ali kaj.Ali sploh veš koliko je 17km2.Pri svojem gozdu moraš pa res imeti dve leve,da si ne pripraviš drv za lastno porabo.Jaz si vzamem fraj kakšno soboto in grem rihtat drva in se prav fino počutim,ker sem počasi že sit teh ploščic.
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - aleks - 24.11.2011
najenostavnejše delajo. če nimaš prigrajenega vlečnega ventilatorja (kar je možnost za dodatno boljše delovane kotla, ki ga lahko namestiš ali pa tudi ne, recimo wvterm c28 in še imajo modele na stransko odgorevanje) bodo delovale, ne bodo pa seveda delovale črpalke.
tak pomislek je danes že malo neumesten, saj že najenostavnejše kurilnice potrebujejo črpalke, za to pa je pač potrebna električna energija. pogojeno je to s tem, da imamo danes na primer etažne kurilnice, ki na termiko slabo delajo ali pa sploh ne, imamo premajhne preseke vertikal za kakšno pošteno kroženje, in imamo, seveda ne vsi, vgrajene gravitacijske zapore.
za primer da bi sistem lepo deloval brez elektrike mora biti pravilno načrtovan. obstajajo pa tudi uplinjevalni kotli ki to znajo počet brez elektrike, pogoj je seveda odličen dimnik, guntamatic ima en tak kotel, pa eta tudi, pa ne smemo pozabit wvterm.
tko da, možno je tudi ogrevanje z uplinjakom popolnoma brez elektrike, ampak moramo na to pomislit pri načrtovanju sistema, odpadejo pa lambda sonde in natančno reguliranje zraka. in še, nekoliko dvomim da je to možno aplicirat na talno gretje.
taubi Napisal:
Itak, malo heca...
Naj ti gorijo čim počasneje in oddajo veliko toplote.
Tudi jaz bi verjetno, če bi imel hosto.
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - Čojko - 25.11.2011
jobizer Napisal:Čojko kaj imaš na 17 km2 parceli.Je to gozd ali kaj.Ali sploh veš koliko je 17km2.Pri svojem gozdu moraš pa res imeti dve leve,da si ne pripraviš drv za lastno porabo.Jaz si vzamem fraj kakšno soboto in grem rihtat drva in se prav fino počutim,ker sem počasi že sit teh ploščic.
Nekoliko bolje napisano - gre se za 17 000 m2, od tega je enih 5000 gozd, ostalo pa travnik, sadovnjak različnega sadja, oljčnik, ... Hočem povedat, da je pri nas že brez pripravljanja drv dovolj drugega dela za utrjevat mišice in bit na svežem zraku. V hiši tudi nisem pripravil ogrevanja za na drva, ker tudi že če so "zastonj" je z njimi en kup dela, kurjenja, smeti, ipd.... imam pa dimnik in pripravljeno mesto za kamin če bo kdaj viška denarja za "drvarsko romantiko".
Drugo kar hočem povedat pa je, da sama priprava drv tudi ni zastonj, saj potrebuješ kar nekaj orodja, obraba in vzdržebanje le tega, delo je težaško in zelo nevarno (še posebej za takega, ki to dela 2 dni na leto). Prav očetu manjka en prst na račun rezanja lastnih drv, drugič pa mu je šlo dol zgolj nekaj kože na palcu,... Je vredno?
