Ne morem segreti peči na 80c - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ne morem segreti peči na 80c (/showthread.php?tid=40484) |
Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 30.10.2011 Zamenjal sem vse dihtunge vratca tesnijo, da jih komaj zapreš in še vedno, joj js res ne razumem več. Re: Ne morem segreti peči na 80c - doli - 30.10.2011 Jst tud ne. Drva brez zraka ne gorijo. Zihr. Žerjavica sicer še precej časa oddaja toploto, drva pa gorijo brez zraka ne. Če gori kljub temu da je vse zaprto ti vleče nekje zrak not. Če pa nabutaš do vrha drva in ti zapre dovod zraka ko imaš vse do fula razgoreno, pa traja kar nekaj časa da žerjavice zmanjka. Brez nekega pametnega odjema se zna zgodit da uide čez. V tem primeru bo pač treba večkrat po par drv gor metat. Izjavljam, da nisem pečar, niti strokovnjak za peči, zgoraj napisano je le laično mišljenje, nastalo iz lastnih izkušenj in uporabe logičnega mišljenja, ki pa ni nujno, da je 100% pravilno. Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 30.10.2011 Je pa res da ko zadihtamo peč, sem nam le ta ob zaprtju lopute maže in dela se katram, nevarno je tudi da peč kondenzira. Re: Ne morem segreti peči na 80c - doli - 30.10.2011 Ja, vsekakor, se strinjam. Najidealnejše bi bilo, da je dovod zraka vedno 100% odprto, še kakšen ventilator, ki bi dovajal zrak bi bil včasih dobrodošel, regulacijo bi pa delali tako, da bi dodajal drva samo po potrebi, na vsakih par minut (čas odvisen od odjema) en čist suh košček bukovine npr. Zdaj če se ti to da, ..... Re: Ne morem segreti peči na 80c - Žerjavar - 30.10.2011 Citat:Najidealnejše bi bilo, da je dovod zraka vedno 100% odprtoTudi to ni idealno. Ko je v kurišču še malo žerjavice, zrak praktično ni več potreben - bi ga lahko zaprli. Pri odprtem zraku pa zaradi vleka dimnika gre v kurišče, se ogreje in gre v dimnik. Dejansko nam ohlaja peč - ni zaželjeno. Kuriš lahko blizu idealnega, če imaš ustrezen zalogovnik. Ko ti v zalogovniku zmanjkuje toplote, zakuriš in gori z odprtim dovodom zraka dokler vse ne pogori. Takrat zapreš dovod zraka in čakaš, da se toplota iz zalogovnika porabi. Re: Ne morem segreti peči na 80c - doli - 30.10.2011 Se strinjam, a če bi regulacijo delal z dodajanjem polenčka vsakih nekaj minut, žerjavice praktično ne bi bilo. Teoretično. Re: Ne morem segreti peči na 80c - Žerjavar - 30.10.2011 Praktično pa zelo malo. Na ta način bi imel gorilnik na pelete (ali sekance) z ročnim doziranjem. Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 31.10.2011 zgodba je tu drugačna, vsa tehnična krama služi le temu, da polnilno komoro naloži do vrha. timber ne dozira poleno na poleno. ko se cikel gorenja ene komore konča, kotel ponovno napolni komoro, če je še potreba po toploti. gre v bistvu za normalen uplinjevalni kotel, le da ima avtomatski vžig in stransko odogrevanje ter nalaganje komore enkrat na xy dni. Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 9.11.2011 Ne sam jaz tega pri meni ne razumem. Vse lopute zaprte do konca in v kotlu še vedno gori ko noro. Samo dve polenci so v kotlu in ima 80c. Nobeden mi tega ne zna razložiti zakaj, niti serviser buderusa, samo debelo gledajo. Pa kaj ti ljudje znajo kaj delat al so serviserji samo na papirju? Kako naj to zadihtam. Tudi ko je loputa odprta in jo ročno zaprem plamen ne pojenja ampka kar gori naprej. Enostavno ne morem regulirati peči. Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 9.11.2011 moj nasvet ostaja, znižaj vlek, ne bo šlo drugače. na dimovodno cev montiraj tole, stane te cirka 25 € [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17427339_18538098/mlt100/18538098unichr("46")jpg[/img] ali takega namesto dimniških vratic [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17427339_18538111/mlt100/18538111unichr("46")jpg[/img] če dvomiš v moj nasvet (in da si ne bi delal brezveze stroška) lahko za poskus, če ti bi znižanje vleka sploh kaj pomagalo, narediš enostavno tole: malce odpri spodnja dimniška vratica na tuljavi, kje je priklopljen kotel. sicer imajo za odpirat poseben ključ, a se jih da odpret s špic kleščami. bolj ko bodo vratca odprta, nižji bo vlek. vendar, če se izkaže da to pomaga, vseeno raje namesti regulator vleka dimnika. tako boš imel enak vlek pod vsemi pogoji - ker z vratci boš moral stalno malo čarat. tule je še skica montaže [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17427339_19198449/mlt100/19198449unichr("46")jpg[/img] Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 9.11.2011 A imaš mogoče kakšna navodila za montažo na dimovodno cev? Kako pol to deluje? A samo regulira? Se zaradi tega kaj bolj maže peč? Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 9.11.2011 suligoj Napisal:A imaš mogoče kakšna navodila za montažo na dimovodno cev? zdaj pa le poskusi odškrmiti spodnja vratca dimovodne tuljave in opazuj, če kaj pomaga. če ti jih bo vlek dimnika hotel zapirati podloži eno deščico. Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 9.11.2011 Ja sem odpru vratca, in ko sem odpru vrata na kotlu, je vsa dim udaril skozi peč, enostavno ni bilo vleka. En regulator ima že peč zadaj montiranega na izpušni cevi, ima pa na eni strani en del odrezan, tako da ne zapre čist do konca. A to ni isto? Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 9.11.2011 a pol ta regulator dobiš različne fi-je? Enkrat ga nastaviš in pol dela sam ne glede kakšno vreme je? Pri nas kadar je burja kar letijo drva skozi dimnik, če ne zapreš lopute. A to bo pol sam reguliral? Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 9.11.2011 suligoj Napisal:Ja sem odpru vratca, in ko sem odpru vrata na kotlu, je vsa dim udaril skozi peč, enostavno ni bilo vleka.to ni isto. |
