SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) (/showthread.php?tid=39325) |
Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - SchPN - 6.9.2011 sassapo Napisal:Nekako mi ni jasno, da nočeš razumet kaj ti razlagam... Notranja enota klimatske naprave ali konvektorja istega proizvajalca je ponavadi do pike enaka in, če ne veš ne moreš ločit kje se pretaka plin in kje vodaJa ravno to sem spraševal in nisem nekako dobil odgovora točnega. Jest bi z veseljem dal notranje konvektorje če mi kdo pove kateri so ok. In da niso preglasni. Pa če so finkcije enake... pol sploh ni vprašanje. sassapo Napisal:Sicer pa napravi po svoje in ne sprašuj stvari, za katere si se že tako odločil.To pa vem da mora biti kombinirano. Samo omenil sem da so mi rekli da preko talnega ni dobro hladiti. In ne, nisem se še odločil, ravno zato sem napisal tukaj gor da dobim informacij kolikor je le mogoče. In če se da iz izkušenj uporabnikov. Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - noripes - 23.9.2011 Kaj pa izkušnje uporabnikov s točno določenimi konvektorji? Če lahko kdo komentira - tako tip konvektorja, kot proizvajalca? Kar sem jaz našel obstajajo stenski, kasteni, taki da se zaprejo itd. Zanima me predvsem kako je z regulacijo. Stenski imajo lahko daljince, za druge pa piše v brošurah da imajo večstopenjsko regulacijo, ne znam pa si čisto dobro predstavljati kako to potem deluje (nonstop?). Mogoče če bi lahko kdo napisal ki ima hlajenje preko TČ in konvektorja točno kateri model ima in kako je z njim zadovoljen. Predvsem ali je dovolj tih, da se lahko spi zraven, kako se usmeri da ti ne piha v glavo. Katere firme konvektorjev za tč sploh obstajajo? Sam sem naše te linke: Airwell [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")airwellunichr("46")com/Productslist/tabid/171/Level/a/List/0/CategoryID/236/Defaultunichr("46")aspx[/url] Schako [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schakounichr("46")de/project/cat_en/pdf/Aquaris-silentunichr("46")pdf[/url] Sabiana [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")generaunichr("46")si/?sec=83[/url] Še najbolj se mi je po prebiranju brošur zdel zanimi tale KCO, ki naj bi naredil "Coanda" efekt ter bil povrhu še tih. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mecumunichr("46")si/klima/docs/KCOunichr("46")pdf[/url] Naj bi bila oa cena okol 600eur. Cena je potem že skoraj primerljiva z kako dobro tiho klimo npr Mitsubishi sploh lče je treba še en krog v TČ dodat. TČ - sam razmišljam tudi o Waterstage sicer 5kw, ali potem rabi imeti dva kroga (dodatnih 1k eur), ali lahko npr poleti ročno zapreš talno in gre mrzla voda samo do konvektorjev. Ali dela toplotna črpalka potem poleti ves čas, da hladi vodo, ali se vklopi šele ko vklopiš konvektor za hlajenje, ali moraš vklopiti tako konvektor kot TČ posebej? Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - noripes - 4.10.2011 Sedaj sem v sabiana carisma našel kar sem hotel - tiha in poceni [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")socequiunichr("46")pt/uploads/cms/TP/Sabiana_2011unichr("46")pdf[/url]. Še vedno čakam, da kdo pove na konkretne izkušnje z določenim tipom konvektorjev. Zakaj pa naj bi bili boljši tisti z dvema ali celo štirimi pipe-i (cevmi). Najbrž večja površina za izmenjavo in tako nižja T izpihanega zraka ter zato več odvzete vlage, ter nižja hitrost ventilatorja?? Je kdo vgradil tudi dodatni električni grelec? To je najbrž bolj mem, ker so te konvektoji za hladit pod stropom, grelni pa naj bi bili na tleh? Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - sassapo - 5.10.2011 Nikakor nimaš zaradi hlajenja dva hidravlična kroga, preklop se vrši v kurilnici ali ročno ali avtomatsko preko prekrmilnega ventila. Večina TČ zrak voda ima serijsko tudi hlajenje. Za konvektorje pa lahko uporabiš tudi notranje enote čisto navadnih klim, (s predelavo pretoka jasno) katere so lahko smešno poceni. Med serijskimi konvektorji bistvenih razlik ni. Res so dražji malenkost tišji in lepši, lahko pa vsakemu dodatno znižaš obrate ventilatorja tako, da postane skoraj neslišen. Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - cowie - 2.10.2012 Živjo, se bom še jaz malo uštulila v temo ![]() Imam HUDO dilemo (sicer bolj estetske narave). Vzeli bomo to novo Daikinovo TČ 4kW z integriranim bojlerjem. Sedaj me pa zanima glede hlajenja v poletnem času ali je bolje vzeti/imeti ločeno split klimo ali dva konvektorja v povezavi s TČ. Bistvo problema pa je, da sploh nisem našla nekih ličnih stenskih konvektorjev, medtem ko lepih stenskih klim je pa celo morje. Hvala. Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - sassapo - 2.10.2012 Če se le da, se izogni stenski varianti hlajenja. Mansarda kasetna naprava (če je možno) spodaj talna. Konfort (brez nadležnega prepiha) je neprimerljiv :wink: Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - cowie - 2.10.2012 Ja za kasetno enoto v galeriji ni prostora, ker bomo imeli visok strop do "strehe". Talne enote mi pa tudi niso všeč. Tko da dilema je se vedno ostaja : stenska klima/stenski konvektor . Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - sassapo - 2.10.2012 kaj pa kakšna vgradna - parapetna izvedba, delna kombinacija s prezračevanjem, vgradna talna v estrih... Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - cowie - 2.10.2012 Imamo tak tloris, da nimamo nobenih parapetov, talne rešetke pa tudi niso glih . Našla sem konvektor od Climavente model MHD, ki je še kokr rok prebavljiv na sliki, videla ga pa nisem v živo. Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - Zazi007 - 3.7.2013 Tudi sam sem v fazi načrtovanja NEH in po pregledu foruma sem se odločil za vgradnjo TČ zrak/voda za ogrevanje in hlajenje. Predvidevam, da je preklop med krogom ogrevanja in krogom hlajenja najsmotrnejše izvest čim bližje TČ (da hladna voda ne teče po ceveh za ogrevanje)? Kako pa je z razvodom cevi za hlajenje do konvektorja. Ali je priporočljivo, da so te cevi izolirane. Sam nameravam vgraditi dva konvektorja (stropni kaseti, ena v pritličju in ena v zgornji etaži). Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - Homer - 3.7.2013 Mislim, da moraš izvesti ločeno izolirano instalacijo za hlajenje. V nasprotnem primeru se ti bo kje začelo rositi. Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - Mihael258 - 18.2.2015 Pozdrav svima, jel moze mi tko odgovoriti na jednostavno pitanje? Odnsono kratko i jasno reci koje s pogodnosti (lose strane i dobre strane) kasetne klime ? Gdje jeftino kupiti i dal ima kakva alternativa tome? Hvala unaprijed. Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - xavi - 18.2.2015 To če ti majstori Sassapo i Telmos i možda još ko odgovoriti. Re: SchPN dilema ogrevanje (TČ & klima & kamin) - Mihael258 - 19.2.2015 Xavi, vec mi je odgovorio sasapo. Hvala svejedno. p.s. pronasao sam neko rješenje za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mirakulunichr("46")comunichr("46")hr/hr/invert_kazetneunichr("46")html]kasetne klime[/url]. |
