Knauf začetek - Print verzija
+--- Tema: Knauf začetek (/showthread.php?tid=39171)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Knauf začetek - firefly - 12.10.2011
Zunaj imaš 15 cm izolacije, da ne bi slučajno še notri dajal izolacije!!!
Ploščo lahko pritrdiš na profil + purpen na špaleto.
p.s. da pojasnim (sem šel celo temo prebrat znova) z dodajanjem notranje izolacije imaš lahko ogrooooomno težav kasneje. Pozabi na izolacijo in "votlost" stene pa bo ok.
Re: Knauf začetek - artofblender - 12.10.2011
firefly - kakšne pa so lahko te težave? Prosim za pojasnilo? Verjetno ste tukaj mislili plesen kondenz, ali še kaj drugega?
Točno tako, plesen in kondenz je dovolj velik razlog da se ne daje izolacije na notranjo stran...
Re: Knauf začetek - artofblender - 24.10.2011
se ze vnaprej opravicujem ker ni sumnikov, racunalnik me heca!
spet se javljam z se eno idejo in sicer zopet prilagam sliko (je starejsega datuma, narejena je ze konstrukcija stropa za knauf iz profilov in izolacija med spirovci (modre crte)). Ali bi lahko naredil kot je na sliki narisano, konstrukcijo za knauf iz lesa dim 6x10 cm (rumene crte ) in sicer, da bi jo pritrdil (crne pike ) na tiste osb plosce zadaj, oziroma zgoraj je pod osb lega, na sredini ojacani del in spodaj bi pritrdil v betonski kvader in venec. Gor bi pa privijacil vlagoodporen knauf, in polozil ploscice, ker je to zunanja stena kopalnice. Naredil bi pa zato tako, ker je plata lesena in mi od zunaje stene manjka dobrih 10 cm podlage - tal (osb plosce) zaradi razpeljave vodovoda in gretja, ni slo drugace, tako da ne morem postaviti kovinsko podkonstrukcijo.
Rdece crte prezrite!
lp art
Re: Knauf začetek - tom_ll - 25.10.2011
lep dan vsem
imam sledeč problem rad bi naredil predelno steno iz knaufa.
Ploščice so že položene in pod njimi je talno. Kako prilepiti in s čim profil na tla brez vrtanja?
Re: Knauf začetek - firefly - 25.10.2011
@ artofblender: seveda lahko. Upoštevaj navodila za izdelavo lesene konstrukcije. Pa 2x plošče, če bodo ploščice potem gor.
@ tom II: primer (emulzija) + lepila, silikoni, dvokomponentne mase ... Stena bo kakšna? Dimenzije in od kje do kje?
Stena bo na eni strani vprta v steno širine 45 in odprtina za vrata z nadsvetlobo.
Kakšen primer, lepilo?
še skica
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3U/c8/eVvK1p/predelnaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3U/c8/eVvK1p/predelnaunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Knauf začetek - firefly - 26.10.2011
Oboje ti bodo prodali v trgovinah s ploščicami. Ne vem poimensko. Uporabi 2x plošče na obeh straneh in ne bo težav (45 cm stena).
Re: Knauf začetek - kroket - 9.11.2011
Tom_ll silikon je najboljša rešitev ali purpen.
Vse ostalo pa po reglcu muhe...
Re: Knauf začetek - BTach - 3.1.2013
Pozdravljrni v tej temi.
Imam problem oz. rad bi dobil potrditev od vas strokovnjakov ali sem si zadevo umislil pravilno.
Torej, imam medetažno hišo v kateri si urejam mansrdno stanovanje, ki pa dejanko ni mansardno, ker bodo stropovi na normalni višini in brez poševnin. Se pravi da je konstrukcija strehe visoko. Zastavja se mi vprašanje kam obesit strop. Ok, ob straneh še ne bi bilo problema, ta bi nastal na sredini kjer gre strešna konstrukcija v špic cca 3 do 4 metre nad dejansko višino stropa ki bi bil. Zato sem si umislil, da bi na višino malo nad stenami višje etaže povezal špere(konstr. strehe) z horizontalnimi šperami.
(Za lažjo predstavo pripenjam skico.) Na katere bi privil žico z zanko za knauf sistem in preko teh žic spustil strop na predvideno višino.
Zdaj me pa zanima, če razmišljam v pravo smer.
Re: Knauf začetek - firefly - 4.1.2013
Lahko. Lahko pa preprosto obesis na zice. Tudi 4m ni problem.
Re: Knauf začetek - BTach - 4.1.2013
Te špere bi dal tudi zaradi tega da bi lahko hodil po podstrehi( kontrola ostrešja in podobne zadeve).
Veseli pa me da ga nisem mimo pihnil :lol:
Seveda. Ampak morajo biti dovolj močne da nosijo stop, se ne povesijo, ter še tebe gor...
Na skici ni vrisanih vertikalnih vezi. Če bi pustil pritrene samo na koncih bi se sigurno povesila saj bo ta horizontalna špera dolga 7m. Predvidene so še 3 vertikalne vezi. To pa bi moralo zadoščat vsej teži ki jo bodo nosile plus cca 2x letno še mojo težo.
Re: Knauf začetek - mapri - 27.2.2013
Bom kar tu vprašal, če spada kam drugam me prosim preusmerite. Urejam stanovanje v kletni etaži hiše, prostor je bil predviden za delavnico. Strop sem s knauf profili spustil za 20cm. Zanimata me dve stvari:
- nad tretino stanovanja je betonska plošča in balkon. na tej površini sem nad profile dal izolacijo - stekleno volno Ursa 10cm. Kakšno folijo je potrebno namestiti pred montažo gips plošč?
- kaj naredit na ostali površini, kjer je zgoraj ogrevan stanovanjski del? Je potrebno dati kakšno izolacijo, ali lahko samo na profile namestim gips plošče?
Hvala
