Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA (/showthread.php?tid=38949) |
Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - DELPHI - 9.8.2011 Čojko Napisal:Taki ko nimajo za hrano in položnice naj raje razmišljajo kako naj ogrevajo manj prostorov, obstoječe pa na nižje temperature, se morda malo več oblečejo, pa namesto da polpoldan ležijo na kavču pred španskimi nanizankami vgasnejo TV (prihranek) in tečejo po hiši gor in dol (ker nimajo niti za sobno kolo). Če še to ne gre pa naj razmišljajo kako to prodati in iti v manjše stanovanje, bolje izolirano, ipd. Človek velikega srca si in še genij povrhu! Vse kar je zdaj treba napraviti je, da se sprejme zakon, ki bo brezposelnim osebam omejil razpolaganje s TV daljincem in kavčem. To pa je samo začetek. Namesto pravljic na Zavodu za zaposlovanje bodo morali vsak dan poslušati tvojo življenjsko zgodbo: kako si začel iz nič, trdo delal, varčeval, nekaj ustvaril, bla, bla..., in tako postal nekdo, ki lahko deli pravico in sodi o drugih iz anonimnosti svojega PC-ja. Čeprav me moj gmotni položaj nehote postavlja v "tvojo" skupino ljudi, "ki le imajo nekaj pod palcem", iz izkušenj vem, da bi več človečnosti našel pri onem na kavču, kot pri ljudeh tvoje baže. Re: Električno akumulacijsko talno gretje - poraba! - oval - 9.8.2011 DELPHI Napisal:Že če se bo ELKO podražil na 2-3€/l, ti ne bo pomagala nobena izolacija, ampak mogoče puška večjega kalibra. Nostradamusu ali pa ljubljanskemu županu večina verjame, pa čeprav bučke prodajata. Realna napoved, da bo šla cena kurilca v nebo, sedaj ko bo kurilno olje prepovedano za novogradnje, nove hiše pa bodo morale biti skoraj-nič energijske, pa buri duhove. Da se bo raja spuntala in vzela v roke puške večjega kalibra, pa ni verjetno. Še danes trgovci veselo prodajajo zastarele kotle na kurilno olje, očitno ni nihče opazil, da stane liter kurilca že 1 €, cena pa še raste. DELPHI Napisal:In dalje. Ljudje ELKO že zdaj kupujejo na 12 mesečne obroke, vozijo ga domov v kanistrih po 20l, da pridejo skozi zimo. In ti isti ljudje bodo zdaj odkantali vse te tvoje 10.000€, da bi potem veselo šparali. Ne trdim, da je enostavno energetsko sanirati hišo. Je pa skoraj vsakemu dosegljivo, s pomočjo eko kredita in eko subvencije. Vzameš kredit, narediš ukrep v učinkovito rabo energije in ga vračaš s prihranki. Tudi ni potrebe, da narediš vse naenkrat. Najprej toplotno izolacijo plošče na podstrehi, 30 m3 tervola druge klase bi moralo zadoščati za običajno podstreho. Naslednje leto okna ali pa samo stekla v oknih. Naslednje leto fasada. Potem pa kurilno napravo in zamenjavo energenta, na koncu še prezračevalno napravo. Vrstni red opravil se lahko spremeni, odvisno od stanja stavbe. Vendar, kredit velja za tiste, ki imajo redno službo in so kreditno sposobni. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - medo9 - 10.8.2011 Če kdo prodaja buče, si to kvečjemu ti, Oval. :roll: Kaj več pa niti ne bom pisaril, se umikam iz te nesmiselne debate. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - vincent - 10.8.2011 To da se Čojko greje v poceni tarifi je vsekakor super....saj kot prvi sebi niža stroške, kot drugo dela uslugo proizvajlcem el. energije, saj jo troši takrat ko jo je v izobilji..pa vseeno...če bi se čojko odločil za TČ (ki jih ne prodajem, ne montiram...zgolj dajem za primerjavo :wink: ) bi tudi v nočni tarigi porabil cca. 3 x manj..in v tem je hakelc! Drugače sm pa to mislin pokomentirat...prav je, da investitor, ki gre v investicijo izgradnje hiše, ki ga stane (od oka) 200 jurjev in krepko čez, inevstira tudi dodatne 3 jurje za TČ (napram investiciji v el. grelce)...čeprav vem, da ko gradiš/prenavljaš si brez denarja (logično) pa vseeno..tudi teh 200 jurjev bo treba nekje dobiti. Zdaj pa..če si bo kdo dodatno dal v koplanico še kvadratni meter el. talnega...pa to tudi slučjano ne bo vplivalo na nič....celotna centralna kurjava bo poštimana s stvarjo, ki v danem trenutku porabi najmanj energije....oz. razmisliš o uporabi plina/lesa. Ne pa da izbereš največjega porabnika energije samo zato ker je začetna investicija nizka. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Čojko - 10.8.2011 Morda sem lahko v očeh koga tudi genij, nisem pa psihijater.... Držimo se teme @Vincent, grelec na elektriko ima 100% izkoristek energije, prekaša ga zgolj TČ, vse ostalo pa ima nižje izkoristke. Torej NISEM izbral največjega porabnika energije, pač pa drugega najmanjšega! Razlika med mojim sistemom in TČ je 7 KEUR in ne zgolj 3 kot opisuješ + kurilnica, ki je nimam. Tudi kurilnica v m2 je vredna najmanj 5 KEUR (ko celotno investicijo deliš z m2 hiše). Da ne govorimo o neki "ropotajoči" ali pa vsaj šumeči napravi na vseh vremenskih pogojih, možnosti okvar, servisov, zamanjava delov, čez 20 let zamanjava,.... Ter še največjih traparij kot je ta, da v kolikor se v nulo ne poglobiš v delovanje (kot berghaus) na koncu lahko skoraj več greješ na elektro grelce kot na TČ. Pa tudi delovanje TČ pomoči v MT in na nižjih zunanjih temperaturah, ali pa čez dan na VT in višjih zunanjih temepraturah ( TČ zrak/voda) zna biti tisti COP pretvorjen v EUR na elektro položnici niti 2. Preden sem se odločil za tak način ogrevanja, ki ga ni imel takrat še nihče (vsaj da bi vedel ne), sem vse možnosti predelal po dolgem in širokem, vse preračunal, primirjal, tudi nisem vedel ali mi bo v praksi zadeva šla skozi (pri izračunih nisem dobil podatka kakšno akumulativnost ima beton oz. estrih in sem zadevo sprojektiral po kmečki logiki oz. čez palec), kljub vsej tej negotovosti, ko zazidaš električne grelce v tla, ne pa vodnega talnega in tu ni več povratka ali da se kasneje predomisliš, se lahko bistveno spremenijo razmerja cen med energenti v kar sicer ne verjamem,... mi je moja analiza pokazala, da je tak način najracionalnejši in najbolj komot oz. bistveno najboljši za moje želje in potrebe. ....in sem se odločil (moraš imeti kar velika jajca). Pa sem imel denar tudi za TČ in vso ostalo kramo, ki sem ga nato porabil za druge "nepotrebne" detalje in luksuze katere vsak dan z veseljem uživam (recimo parket Iroko za v spalnice, pa bi lahko bil tudi laminat v samomontaži). Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Urs - 10.8.2011 Kje si dobil 7000 razlike, če pa pride TČ z 300l bojlerjem 6000? Zubadan. + cevi + pol m2 prostora za TČ+ talne plošče po želji. Tudi talno el. verjetno ni bilo zastonj. Me pa zanima, kje si ga kupil in kolikšen je bil strošek. Ker sem ga videl v Merkatorju, kjer ga prodajajo po ceni, da padeš dol. Par m2 za 70 ali 90 EUR. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Žerjavar - 10.8.2011 Citat:grelec na elektriko ima 100% izkoristek energije, prekaša ga zgolj TČ, vse ostalo pa ima nižje izkoristke. Torej NISEM izbral največjega porabnika energije, pač pa drugega najmanjšega!Ne bo držalo. Precejšnji del elektrike dobimo iz premoga z izkoristkom izpod 50 %. Tudi nuklearka ima razmeroma nizek izkoristek (upoštevaj ogrevanje savske vode). Torej ima moja stara peč na drva za centralno boljši izkoristek, kot tvoje el. talno gretje. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Čojko - 10.8.2011 @urs, grelne kable in 7 termostatov sem kupil za 2500 EUR direkno od mislim, da edinega slovenskega proizvajalca - EGRO Zorman. Povišana debelina estrihov zaradi akumulacije na 12 oz. 7 cm v nadstropju pa nanese dodatnih 500 EUR = 3000 EUR! Grelne žice sem sam oz. ob pomoči dveh delavcev v roku 4 ur privezal na armaturne mreže (so v spodnji coni estriha). Neka spodobna TČ pa stane 7 KEUR + sistemske plošče, + vse cevi za talno, spoji, razdelilne omarice, vsa šara v kurilnici, montaža,.... pa si takoj na 10K ali pa še več EUR. Tu je ta razlika 7K. @Žerjavar moja elektrika je izključno iz hidroelektrarne 8) Če uporabim tvojo metodo za izračun izkoristka energije je torej moj izkoristek limita proti neskončnosti. :wink: Pa za tvoja drva je potrebno še izmeriti kako se drvar švica in od kot tvoja drva vozijo. Izkoristek je zgolj to kaj dobiš ko pretvarjaš eno obliko energije v drugo. Iz električne v toplotno, iz plinske v toplotno,.... Tole tabelo si dobro naštudirajte potem pa pišite: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")energapunichr("46")si/uploads/Primerjava%20cen%20energentov13-6-09unichr("46")jpg[/url] Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Žerjavar - 10.8.2011 Citat:Izkoristek je zgolj to kaj dobiš ko pretvarjaš eno obliko energije v drugoOdvisno od tega, kako širokosrčen si. Lahko gledaš samo svojo bajto, lahko lokalno skupnost, državo, EU, zemljo, ... V stanovanju želiš toploto, zato je treba porabiti: velenjski lignit, ameriški uran, sončno energijo (trenutno sevanje, izhlapelo padajočo vodo, v drvah nakopičeno, ... Kako pa veš, da se iz Šoštanja in Doblarja nista pomešali, predno je prišla k tebi? Mene drva 3 x grejejo: v mojem gozdu, pred drvarnico in za pečjo. Fitnesa ne rabim. Ali imaš ti tako poceni toploto? Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - oval - 10.8.2011 Čojko Napisal:@Vincent, grelec na elektriko ima 100% izkoristek energije, prekaša ga zgolj TČ, vse ostalo pa ima nižje izkoristke. Torej NISEM izbral največjega porabnika energije, pač pa drugega najmanjšega! TA sistem je čudovit, porabljaš energijo, ko jo rabiš in kupuješ, ko je poceni. Potem pa spremenijo urnik in ti sesujejo tehniko: dokler je bila poceni tarifa med 13 in 16 ter med 22 in 6 uro, mi je zadoščal relativno majhen hranilnik toplote in majhni električni grelniki. Ko pa so (vsi elektrodistributerji hkrati) ukinili poceni tarifo čez dan, se mi je ekonomika pokvarila, dodati sem moral še en hranilnik in povečati grelnike. Toliko o vplivu politike na stroko. Saj bi šel na tretjo tarifo, ampak ji še manj verjamem. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - oval - 10.8.2011 Žerjavar Napisal:Citat:pa nihče kaj dosti ne razmišlja, da bi na drva grel. Zgleda, da imamo res polne riti vsega. Kakšna kriza neki?Točno tako! Pa ne samo to. Polni lenobe: žaganje, sekanje, nakladanje v peč, čiščenje pepela, dimovodov, ... to je preveč in pretežko delo. Saj ne moreš biti frajer če fizično delaš! Točno tako, hock: ali pa ne :mrgreen: zato je bilo leta 2008 približno 660 vgrajenih kotlov za centralno ogrevanje na lesno biomaso in 660 upravičencem dodeljene NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE PO JAVNEM RAZPISU: 1SUB-OB08 (poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si">http://www.ekosklad.si</a><!-- m -->) od takrat dalje jih je vsako leto tudi približno toliko, ki kupijo USTREZEN kotel (po milih kriterijih Eko sklada) pa še precej onih, ki kupujejo neustrezne kotle, v katerih kurijo drva. Kaj misliš, da se vsi v Sloveniji preseravajo z ogrevanjem na elektriko? Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - oval - 10.8.2011 Čojko Napisal:Tole tabelo si dobro naštudirajte potem pa pišite:Čojko, kupim pet cistern kurilnega olja po 0,60 € z DDV vred, prodajam ga po 0,90 € z DDV vred + prevoz. Dobiček deliva bratsko. Samo zrihtaj mi ta KOEL po ceni iz junija 2009. Ko bova zavrtela prvih pet cistern, pa druga runda. Do pomladi bova bogata, potem pa na Havaje, do penzije. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Žerjavar - 11.8.2011 Citat:je bilo leta 2008 približno 660 vgrajenih kotlov za centralno ogrevanje na lesno biomasoSe ti zdi dosti? Najdi podatek o številu družinskih hiš v SLO, deli s 25 (let) in dobiš skupno število malih kurilnih naprav, ki se na leto postavijo ali obnovijo. Kakšen procent predstavlja teh 660? Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - vincent - 11.8.2011 Čojko Napisal:@Vincent, grelec na elektriko ima 100% izkoristek energije, prekaša ga zgolj TČ, vse ostalo pa ima nižje izkoristke. No ja no ja. El. grelec ima praktično 100 % izkoristek pretvorbe el. energije v toploto. Zgolj to. Da pa dobiš cca. 1 kWh uro el energije porabiš cca. 2,5 kW toplote (dejasnko so izkoristki parnih turbin (Ob zaključku procesa) v elektrarni okoli 40 %..so pa seveda parne turbine edine turbine za proizvodnjo el. energije v nuklerakah in termoelkt.). Torej je tvoj dejanski izkoristek (upoštevaje pridobivanje el. enrgije) le cca. 40 %. Po drugi strani pa če vzameš drugo peč na el. energijo - TČ (ja spet ona..samo je edina primerljiva el. grelcem) pa za prečrpavanje toplote (In n e ustvarjanje) porabi cca. 4 x manj energije, in ko daš zraven še porabo same TČ prideš na tistih 3 x več toplote iz TČ kot iz. el. grelca za isto porabljeno količino el. energije. In ...ker je govora onapravah ki porabijo faktor 3 (!) manj..je prav da se na grobo prekine trženje poceni in potratnih zadev. Isto bi lahko projecirali na vatomobile...meni porabi avto 6 litrov na 100 km..torej bi bil nekdo pripravljen imeti porabo 18 litrov/100 km samo zato ker bi dobil poceni avto? Da ne govorimo o tistih, ki uporabljajo drva..praktično do drvarnice se ni porabilo še čisto nič energije (zgolj posek, razrez, in dostava...cepanje šetejem pod rekreacijo :wink: )...potem pa jih ti namečeš noter in dobiš iz izgorjene toplote cca. 80 % (in več) te toplote v svoj sistem. V glavnem..kar se mene tiče: el. grelci kot osnovni način ogrevanja ...ni šans. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - oval - 11.8.2011 Žerjavar Napisal:Ugibam: letno 1000 novogradenj in 5000 adaptacij stanovanjskih hiš. Torej predstavljajo sodobni kotli na lesno bimaso s subvencijo 11% ogrevalnih naprav, kar se sliši zelo lepo.Citat:je bilo leta 2008 približno 660 vgrajenih kotlov za centralno ogrevanje na lesno biomasoSe ti zdi dosti? Najdi podatek o številu družinskih hiš v SLO, deli s 25 (let) in dobiš skupno število malih kurilnih naprav, ki se na leto postavijo ali obnovijo. Kakšen procent predstavlja teh 660? Točnejše podatke o novogradnjah se najde na straneh zavoda za statistiko, o adaptacijah pa ni podatkov, vsaj jaz jih ne najdem. Koliko pa je prodanih oz. vgrajenih vseh kurilnih naprav v Sloveniji? Več kot 6.000? Imaš morda še specifikacijo po energentih? |
