Kolektorji za SV in ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Kolektorji za SV in ogrevanje (/showthread.php?tid=38537)
Strani: 1 2 3
Re: Kolektorji za SV in ogrevanje - vmalhar - 18.3.2013
Spomladi nameravamo sistem nadgraditi s ploščatimi kolektorji, zato bom kar obnovil tole temo.
Bojler s solarno špiralo že imamo, elektronika je na peletnem kotlu, glavni cilj pa je zagotovitev SV izven kurilne sezone, zato ne lovim vsakega % izkoristka, ampak mi je bolj važna zanesljivost in robustnost. Ker je prek poletja čez vikende hiša pogosto prazna, bojler pa je 300l, me seveda skrbi pregrevanje (še najbolj), ampak pričakujem, da ob pravi izbiri in izvedbi kolektorji morajo zdržati na ful soncu brez odjema. Če vseeno obstaja nevarnost, bomo naredili sistem varovanja (radiator,...).
Glede na skoraj edini kriterij zanesljivosti me torej zanima, kateri kolektorji (seveda proizvajalci) iz seznama Eko sklada so se skozi čas izkazali kot dolgoročna naložba. Na njih bi rad naslednjih 20+ let pozabil, pri današnjem trgu pa je to težje kot pred 20 leti. Lahko bi seveda vzel najnovejše in najdražje, ampak upam, da obstaja kvaliteta tudi nekje v srednjem rangu.
Tem je kar nekaj, ampak se vsaka izrodi, pa se mi ne da brat vsega za nazaj Smile
Za izkušnje hvala vnaprej
Re: Kolektorji za SV in ogrevanje - Fery - 18.3.2013
Vzemi najcenejše (ponavadi turški, tinox premaz, kaljeno solarno steklo brez vsebnosti železa, bakreni absorber, bla, bla, bla), ker razlika v izkoristku proti super-ostalim ne bo niti par procentov.
Za varovanje daš navadni kapilarni termostat, ki ti v primeru pregrevanja pošlje vodo skozi peč (in toploto naprej v dimnik) in si miren. Poceni in učinkovito.
Saj pravim, da ne lovim procentov, lovim pa zanesljivost. In če bi imel sposobnost izločit 5 najbolj zanesljivih (tu upam na pomoč), dvomim, da bi bil kateri v spodnji tretjini po ceni.
Analogija z avti recimo. Dacia te pripelje povsod, kamor pride Volvo, ampak ker kupujem na 10+ let Dacio pač odpišem. Kateri kolektor je torej Volvo?
Glede ščitenja pa najbrž misliš, da pri preobremenitvi poženem vodo skozi zgornjo (kotlovsko) špiralo bojlerja, ki tako zaokroži po kotlu. Moram raziskati, če je to sploh možno. Če pri izklopljenem kotlu poženem sanitarno črpalko na razdelilcu (2 ogrevalna kroga + sanitarni) sploh ne vem, če bi voda zaokrožila. Imam tudi dvig povratka. Pa še kotel najbrž, ko je ugasnjen, zapre loputo za zrak, tako da ni prepiha skozi. Edina odvzeta toplota bi torej bila skozi izolacijo kotla, ki pa je bogato izoliran Sad
Bo treba razmisliti, kot rečeno sem bolj pri izbiri kolektorjev.
Re: Kolektorji za SV in ogrevanje - Hanzi - 19.3.2013
En nasvet glede kolektorjev.
Do tega sem prišel v zadnjih dneh ko jih imam polno glavo.
Koliko imaš porabe vode na mesec?
Recimo da tretjino porabiš tople vode. Razen če boš tudi pomivalni,pralni stroj priklopil na toplo.
Ena okrogla cifra potrebe energije za segrejte vode je kw/m3/°C.
Jaz imam porabo pol m3 na dan. Zaradi okoliščin bom vzel da brez predelav inštalacije rabim 150 litrov tople vode. Vodo moraš segreti recimo za 40°.
150*40=6kw=70centov*200dni (sonca ob 2000l zalogovniku)=140 evrov na leto za gretje bojlerja v poletnih mesecih. Se pravi najmanj 20lahko tudi 40 let za amortizacijo kolektorjev. Nisem računal porabe elektirke črpalke in elektronike pri solarni, dodatne kače v bojlerju...
Kolektorje (večjo površino pod kotom kakšnih 50-60°) bi postavil samo v primeru da bi imel talno. Sicer bo treba počakati na dražjo elektriko da se bodo splačal. Ker kolektor ob odšteti subvencijo stane cca 100 evrov. Ostale zadeve ki jih moraš imeti za en ali pa 10 kolektorjev so drage.
Re: Kolektorji za SV in ogrevanje - vmalhar - 20.3.2013
Ma v bistvu sem se že odločil za kolektorje. Bojler s solarno kačo že imamo, elektronika solarnega sistema pa je na ETA kotlu, zato računam da bo investicija v 2 kolektorja, črpalka,... in montaža nizka. Pri obnovi kotlovnice sem mislil na to, zato je sedaj malce lažje. Poleg tega sem zelo naklonjen obnovljivim virom, kjer se jih da smiselno in z ne veliko komplikacijami uporabiti, pri uporabi elektrike za ogrevanje pa imam (pretežno) odklonilno mnenje. Z izjemami seveda :!:
Na dražjo elektriko pa ne bom čakal, ampak bi rad podražitve že gledal z nasmeškom ob pravilni odločitvi Smile
Hvala vseeno za mnenje in izračun, v primeru, da zadev ne bi imel že predpripravljenih, bi se s teboj v celoti strinjal.
Še vedno pa čakam kako mnenje, kateri kolektorji so dolgoročno dokazali zanesljivost.
Hidria
Seltron
Rotex
Riposol
Sun Master
Če ima kdo boljši pregled nad trgom prosim za nasvete, ker jih je res veliko, tudi cene uveljavljenih pa se mi zdijo dokaj različne med seboj.
Re: Kolektorji za SV in ogrevanje - Hanzi - 20.3.2013
ko pogledaš seznam ustreznih kolektorjev na ekoskladu si šele v dilemi. Tam pa potem res več ne veš katere bi vzel, da bi bi vsaj malo namazan ko bi te spravili ob evre. ..
