zamenjati plin za TČ? - Print verzija
+--- Tema: zamenjati plin za TČ? (/showthread.php?tid=33553)
Strani: 1 2 3
Re: zamenjati plin za TČ? - telmos - 3.11.2010
Saj imaš internet in pamet, pa poišči diagrame. Meni ni več potrebno, tebi pa!
Je pa veliko učinkovitejše, kot vsi sistemi, ki jih zagovarjaš kot oh in sploh.
Re: zamenjati plin za TČ? - Nebomgabiksal - 4.11.2010
telmos Napisal:in to je Daikin HT, vse drugo pa je eno in isto ne glede na to ali je robustno ali pa fino.
Kaj si pa meni naštimal? 8) Pa zadeva špila, na radiatorje... predpogoj, ki ga pa Feanor ima, je dobra izoalcija.
V njegove radiatorje ni nobene potrebe šibati 70°c. Verjetno bo dovolj že 40°c in obročna črpalka bolj na on, kot na off. Če pa tiste 3 oz. 4 radiatorje zamenja s (pasivnimi) konvektorji, pa ima čisto lepo nizkotemperaturni sistem.
In da ne bomo preveč s tujim **** po koprivah mahali...
Jaz sem prejšnji mesec pokuril cca. 23kWh/dan s TČ za cca. 160m2. Res sem se še lovil pri nastavitvah (dvižni vod med 35°C in 40°C, imeli smo [pre]vroče). Ampak ne glede na vse bi moral dosegati deklariran COP 3.24 (A7/W45), pridem pa komaj na COP 2,25 (oktober) - sešteti kalibrirani kalorimetri in sanitarna voda (45kWh/m3) deljeno z vloženo elektriko.
What is the annual COP of the Zubadan heat pump?
This varies from building to building. You can easily calculate the annual COP yourself after the first year of operation. Divide the heat energy gain (read off the calorimeter) by the electrical energy input (read off the electricity meter) to obtain the COP.
OT:
Ne vem zakaj je COP odvisen od hiše od hiše?! Ne vem zakaj govorijo o annual COP-u, če dajejo podatke A7/W45?! Še od lokacije ni odvisen - važna je očino zunanja temperatura in temperatura vode; ter tudi vlaga. Če imaš večje izgube, potem moraš dovesti več energije, ampak izmerjeno s kalorimetrom...
:twisted:
Pa še nekaj o TČ v kurilnici 5m2 x 2,5m = 12,5m3 zraka.
Zubadan deklarirano obrne 6000 m3/h.
Citat:Saj imaš internet in pamet, pa poišči diagrame.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mitsubishi-electric-airconunichr("46")de/eng/img/heizkostenvergleichunichr("46")gif[/img]
Re: zamenjati plin za TČ? - oval - 4.11.2010
Merlin1 Napisal:Daikin HT in koliko bo COP pri -10 in 70c v radiatorjih?
Re: zamenjati plin za TČ? - Feanor - 4.11.2010
..kot sem že napisal, potrebujem max 45 stopinj. (30 za talno) 45 je pa v mojem primeru dovolj za vodo in radiatorje (tiste 3).
Za primer (res, da sedaj ni pravi čas za primerjavo): zadnja 2 tedna se radiatorji "prižgejo" ob 4:30 in "ugasnejo" ob 6:00 in to je to. Kljub zračenju (ok, če je mraz, takrat termostat znžaš, da se ne aktivira gretje) ostane temperatura nad 20.5 skozi ves dan. Danes je bila npr. 23 (ker je pri nas sijalo sonce). Bomo pa videli, kaj bo reklo januarja...
Re: zamenjati plin za TČ? - telmos - 4.11.2010
Nebomgabiksal Napisal:
OT:
:twisted:
1. takrat HT-ja ni bilo na tržišču
2. ko seštevaš kalorije in primerjaš kilovate, upoštevaj tudi ogrevanje sanitarne vode (tudi izgube v prostor, po ceveh, dogrevanje), pa bo to to.
Cop pa je odvisen tudi od relativne vlažnosti zraka.
3. Za diagrame sem imel v mislih Daikin HT in slepo nasprotovanje nekaterih. Sam sem mnenja, da Daikin ne zavaja.
Po mojem ta tvoja skupna poraba ni visoka. Na našem področju so porabili skoraj toliko in še plin za ogrevanje :wink:
Re: zamenjati plin za TČ? - Merlin1 - 4.11.2010
COP dejansko je odvisen od temperature primarnega medija(zraka) in temperature sekundarja (grelnih teles). pri zračnih črpalkah je dodaten problem vlaga, ki zamrzuje na primarnem izmenjevalcu zaradi močnega hlajenja zraka na izmenjalni površini (točka kondenzacije zračne vlage. Glaven razlog zakaj navajajo COP pri 7C je ker je to mejna temperatura pri kateri se začne intenzivneje nabirat srž v izmenjevalcu. Tukaj imajo cenejše še odlične podatke. Bolj kot temperatura pada in vlažnost raste večji je problem z Cop in stroškom odtaljevanja. pod temi temperaturami se komaj pokaže kaj kakšna TČ zmore. :wink: Vem, da bo TČ z gostim izmenjevalcem delovala odlično na primorskem. Na Štajerskem pa se velikokrat zgodi, da je le velika kocka leda. Že samo to je smešno, da mora gret iztok kondenza in kompresor z grelnim kablom. (napisano velja za cenene naprave)
Čisto vseeno je če naprava zagotavlja 100% moč pri -15c s COP 1. To zna tudi navaden elektro grelec. To je marketinška finta.
Resnično me zanima koliko bi naj bil COP pri navedenih parametrih. :?: In katere TČ sem opeval.
Re: zamenjati plin za TČ? - DELPHI - 4.11.2010
Nebomgabiksal Napisal:Jaz sem prejšnji mesec pokuril cca. 23kWh/dan s TČ za cca. 160m2. Res sem se še lovil pri nastavitvah (dvižni vod med 35°C in 40°C, imeli smo [pre]vroče). Ampak ne glede na vse bi moral dosegati deklariran COP 3.24 (A7/W45), pridem pa komaj na COP 2,25 (oktober) - sešteti kalibrirani kalorimetri in sanitarna voda (45kWh/m3) deljeno z vloženo elektriko.
Poglej si še tele meritve:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")klimageraete24unichr("46")eu/pdf/mitsubishi/zubadan/ZUBADAN%20Luft_Wasser_WPunichr("46")pdf[/url]
Re: zamenjati plin za TČ? - Nebomgabiksal - 5.11.2010
telmos Napisal:1. takrat HT-ja ni bilo na tržišču
Sploh ni panike, ker zdaj, ko je izolirana bajta zadeva čisto lepo špila (mea culpa).
Sem in bom vsakemu priporočil tako Zubadana kot mojstra ;-)
Sa sanitarno upoštevam 45 kWh za 1m3. Premalo? Na ceveh pa se tudi ne more toliko izgubiti?! Sicer tudi pri avtu nikoli ne dosežem deklarirane porabe :twisted:
3. Cop pa je odvisen tudi od relativne vlažnosti zraka.
Pa ne oktobra... Drugače pa jasno, da vpliva - sploh če se mora odtajati.
4. Po mojem ta tvoja skupna poraba ni visoka. Na našem področju so porabili skoraj toliko in še plin za ogrevanje :wink:
Jaz se sploh ne sekiram uzaradi porabe. Izbubil sem dimnik, pridobil veliko kopalnico in pokurimo maj kot ELKO-ta prej. Men je kul.
