Polovica radiatorja mrzla. - Print verzija
+--- Tema: Polovica radiatorja mrzla. (/showthread.php?tid=32638)
Strani: 1 2 3 4
Re: Polovica radiatorja mrzla. - Hobit02 - 22.9.2010
Sem včeraj prevezal danes zakuril in sprobal in glej ga zlomka radiator greje 100%.
Najlepša hvala vsem za nasvete odgovore in potrpljenje.
HVALA
Re: Polovica radiatorja mrzla. - Merlin1 - 22.9.2010
:wink:
Re: Polovica radiatorja mrzla. - mitja967 - 27.10.2017
Podravljeni
Pri mojem radiatorju je naslednji problem. Dobro se segreje le zgornja polovica ostalo pa ostane mlačno. Radiator je vezan na novo s tem da je levo zgoraj dovodna cev in levo spodaj odvodna cev. To pomanjkanje toplote sem reklamiral pri mojstru, ki mi je to povezal in pravi, da bo probal odvodno cev priključit na desno stran spodaj...druge možnosti ni!
Sprašujem ali bi bila rešitev, da bi dovodno cev speljali spodaj levo (padec cevi bi bil 35cm) in odvodno desno spodaj, tako da bi topla voda prihajala od spodaj in se lepo dvigala po celem radiatorju - mojster pravi, da ni možno saj bi v dovodni cevi zaradi padca cevi nastali žepi zraka!? Meni to ni kaj preveč logično...v tem primeru bi se morala topla voda spustit samo za 35cm, kakor je sedaj priključeno se pa mora spustit 160cm, da bi segrela cel radiator. Prosim za kak nasvet saj pride kmalu to popravljat.
Mogoče še to - ventili in radiator novi, odzračen, povezan na toplotno črpalko. Hvala
Spodaj slika vezave radiatorja
Re: Polovica radiatorja mrzla. - shmandi - 27.10.2017
Zapiralo malo bolj odpri, da bo večji pretok.
Vse že odprto do maksimuma Sad
Re: Polovica radiatorja mrzla. - yan1234 - 27.10.2017
kopalniški radiator ima obe cevi priključeni spodaj. Vsaj tako je pri meni. Odzračuje se zgoraj.
Radiator je bil postavljen nižje od mesta kjer pride iz zida dovodna cev in zato, da se ne naredi žep z zrakom, če bi jo napeljal 35cm dol in v radiator je to dovodno cev napeljal navzgor....zdaj pa očitno topla voda ne gre dol po celem radiatorju...nekaj mi je tudi omenjal, da je kriv radiator, ker je take ploščate oblike in se ga ne more dobro odzračit????
Re: Polovica radiatorja mrzla. - kadotr - 27.10.2017
Verjetno bi odzračevalni lonček na najvišjem mestu žepa rešil problem.
To misliš na dovodni cevi, če bi bila speljana navzdol do radiatorja?
Re: Polovica radiatorja mrzla. - mirator - 27.10.2017
Nisem še videl tako priključenega vertikalnega radiatorja. Oba priključka bi morala biti spodaj, kot je že omenjeno. Na takšen način, kot imaš izvedeno ti, se topla voda nabije pod vrh radiatorja, za spodnji del pa ti zmanjka pritiska.
Re: Polovica radiatorja mrzla. - timi11 - 27.10.2017
mitja967 Napisal:To misliš na dovodni cevi, če bi bila speljana navzdol do radiatorja?
DA
Re: Polovica radiatorja mrzla. - Homer - 27.10.2017
@mitja967
Pred leti sem imel podoben primer....
Vzrok je bil zračni mehur.
Pa ne v radiatorju ampak v napeljavi in to v povratnem vodu......
Če prav razumem moram vztrajati, da mi na novo priklopi radiator in to oboje spodaj, ker pa bo imela dovodna cev padec se na njo montira odzračevalnik???
Odzračevanje moraš imeti v najvišji točki, to je na vrhu radiatorja.
Tam je že sedaj (na desni strani). Bi pomagal še odzračevalni lonček, če bo dovodna cev na novo speljana 35cm iz zida dol do radiatorja in bi lahko s tem spraznil morebitni zrak iz te cevi, če bi zrak tam sploh lahko bil?
