izolacija opečnato-betonske strehe - Print verzija
+--- Tema: izolacija opečnato-betonske strehe (/showthread.php?tid=32401)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Žerjavar - 9.9.2010
Citat:Pisal sem o prezračevalni strehi in ne o prezračevalnem kanalu.
Malo se zberi, ne zanikati svojih besed. Gornji citat je iz tvojega odstavka, ki se začne: "Zračni kanali imajo namreč tudi kar nekaj slabosti oz. nevarnosti". Sem sklepal, da je za streho na sosedovem dvorišču kriv zračni kanal. V istem sestavku nisem zasledil prezračevalne strehe.
Lahko malo razložiš, kaj si ti predstavljaš pod "prezračevalna streha"?
Ali ni tvoje hladno podstrešje nad izoliranimi tlemi en sam velik zračni kanal. Ali je podstrešje res totalno zaprto, da čisto nič zunanjega zraka ne more vanj? Vlago, ki jo pričakuješ na stropu hladne podstrehe, raje pričakuj v tleh. Če imaš vsaj majhno izmenjavo zraka, je tudi tam ne bo.
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Čojko - 9.9.2010
Žerjavar Napisal:
Lahko malo razložiš, kaj si ti predstavljaš pod "prezračevalna streha"? http://www.go-opekarne.si/mma_bin.php?id=2008112809310678
Res se mi ne da več. Naj vsak naredi kot mu paše.
p.s. Na podstrehi pa imam jaz en velik zračni balon.
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - katarina1 - 9.9.2010
Ta forum je odlična zadeva, sploh za nas gradbene laike. Vsaj jaz sem se veliko tukaj naučila. Ali pa tudi ni, ker te različne informacije lahko zmedejo. Kakor hočeš lahko gledaš. Zame je OK, čeprav bi mi bilo še bolj všeč, če bi debata vzdrževala prijazni ton komunikacije. Mogoče pa je to način komunikacije med gradbinci in je vse OK.
Pa tudi za vas strokovnjake je tale forum dodana vrednost znanja v smislu brainstorminga. Saj v tem vidim tudi namen (eden izmed) konstruktivnih debat. Če nekdo dobi še posel, je pa še toliko bolje.
Dokazovanje kdo ima bolj prav....saj poznate tisto pesem od Predina..."kdo je prvi kdo je pravi, s prirojeno luknjo v glavi...."
Na koncu naredi vsak tako kot mu paše. In tako je tudi prav. Posledice vsak nosi sam. Strokovnjaki so zato, da svetujejo. Odgovornost svetovalca je zgolj ta, da pojasni posledice, prednosti in slabosti posamezne odločitve. Svetovanec pa se odloči sam. Lahko se odloči drugače, kot mu je svetovano.
Popolnoma vam zaupam, da zlo dobro obvladate svoj posel in se zahvaljujem vsem za komentarje. Če pa bo kdo še kaj dodal ali kaj novega svetoval, pa bom tudi zadovoljna.
l.p.
katarina
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - firefly - 9.9.2010
Ne pozabi povedati kako se boš na koncu odločila in zakaj Wink
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Anonymous - 14.12.2011
sem nov na Forumu, ga pa z veseljem pregledujem že nekaj časa. Pridružujem se kar tej (do nedavnega razgreti) temi, namreč tudi mi smo pred izdelavo ostešja in jasno: dilema + nelogičnosti.
Bom sintetično navajal, da ne bom predolg za prvič:
Primorska, večinoma betonske (ali pač monta izvedba) poševne strehe (tukaj pa govorimo o mansardi, torej brez stropne plošče), paropropustna folija, zračni kanal z letvanjem 5x8 + 3x5, korci na kljuke ali vijačeni, rešetka v napušču in prezračevalni trak v slemenu, toplotna izolacija se izvede v mansardi. Govorimo pretežno o dvokapnicah, pa nadaljujem: simsi izolirani z 2cm stirodurjem, na "strop" čelnega simsa privarjen Izotekt (za izvedbo "nazobčanega" čela simsa brez pločevine - spodnji korec gleda čez sims).
Dve vprašanji (ker je tukaj kar nekaj nelogičnosti), glede na to, da je nemalo hiš tako narejeno, sam pa razmišljam takole:
1. čelni sims - toplotni most preko korcev + za debelino čelnega zida ni zračnega kanala
2. betonska (ali monta) streha slaba ali nikakršna paropropustnost
3. paropropustna folija na beton (kaj bo pa prepuščala, če je beton paronepropusten, torej služi zgolj kot sekundarna kritina proti vplivu dežja)
4. tudi to se najde : namesto paropropustne folije privarjen Izotekt na beton, pa korci gor direkt na Izotekt z purpenom - komplet vse zadihtano.
Ena najzanimivejših tem, tako da vse vljudno prosim za nadaljevanje polemike, in seveda kaj svetujete (vem, da je izolacija nad betonom najboljša varijanta, ampak mene zanima izvedba izolacije v prostoru/mansardi, kjer je dovolj prostora za spuščanje stropa, računamo pa gledano od spodaj gor takole: spuščen gips strop, parna zapora PE folija in na vrh kamena ali steklena volna kakšnih 15cm, vmes zrak od 0,5m do 1,5m (bo malo razgiban strop), pa smo že pri strehi: AB ostrešje 12cm (ne monta), paropropustna folija, letve 5x8 + 3x5, spodnji korci vijačeni v letve, zgornji na purpen. Bi to šlo oz. bo to o.k. ?
Hvala in še enkrat lep pozdrav vsem
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Žerjavar - 14.12.2011
Citat:ampak mene zanima izvedba izolacije v prostoru/mansardi, kjer je dovolj prostora za spuščanje stropa,
To gre, s pogojem, da je med izolacijo in betonsko poševno ploščo zrak (vsaj 5 cm) in ima povezavo z zunanjim zrakom (možen prepih). Nad ploščo je v tem primeru lahko kakršna koli sekundarna kritina (tudi parozaporna).
Priporočam več kot 15 cm steklene volne - vsaj 20 do 30 zaradi poletne vročine. Beton se bo pregrel skozi.
Očitno ga imaš (čas namreč Smile ), Žerjavar, hvala za hiter komentar. To razumem, vendar v praki še na nobenem objektu nisem zasledil, da bi betonsko (ali monto) ostrešje izvajali na način, da je tudi pod njim cirkulacija zunanjega zraka. Stvar se pač zalije od glave do pete.
12cm betona je še vedno bolje kot nič, ali se motim. Kaj pa komentar na čelne simse + Izotekt + korci direkt na širini čelnih zidov - ustaljena praksa, če ne želiš pločevinstih obrob.
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - ALmade - 15.12.2011
Tudi jaz imam betonsko streho , katero sem izoliral z dvemi plastmi stirodurja (2x5 cm).
Na vrhu streha imam pa (brez zracnega mostu- Zakaj? burja ,naklon strehe 10% in paneli) PU izolativne panele , ter robi strehe stirodur 5 cm.
Predlagam ti , da si pomagš sledečim linkom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/">http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/</a><!-- m -->
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Anonymous - 15.12.2011
Hvala za link, a žal sem z nemščino "skregan". Torej imaš stirodur pod betonom direktno ali je kaj zraka vmes, ali pa je betonsko ostrešje izolirano od zgoraj. Ponavljam: pri meni ne bo stropne plošče, izolacijo pa lahko različno spuščam do gipsa - kolenčni zid preko 2m, naklon strehe cca 22 stopinj. Zračni kanal: skrbi me poletna pripeka, zato se mi ne daje korcev direktno na Izotekt, ki bi ga privaril na AB ostrešje hkrati pa ne glede na slabo paropropustnost betona vse zadihtam in to po moje ne bi bilo v redu. Ponižno le upam in razmišljam, da bi vlaga v betonu prehajala skozi paropropustno folijo (in tukaj bi se navezal na pisanje Čojkota; zračni kanal : ja tudi skozi njega in v kontra smeri preko paropropustne folije potem vlaga prehaja nazaj v beton. Mislim, da ima prav, kajti paropropustne folije ne delujejo enosmerno ali pač). Za vlago (kondenziranje) v toplotni izolaciji, pod katero bi bila PE folija kot parna zapora in spodaj gips pa nimam pojam kaj naj pričakujem. Morda obstajajo kakšni dodatki za beton, ki bi povečali njegovo paropropustnost a tega ne poznam.
Pa če smo že pri temi, tudi Katarine 1 nisem povsem razumel: betonsko ostrešje, paropropustna folija in direkt kritina. Kako je vse to pritrjeno mi ni popolnoma jasno - mimo tega, da v takšno izvedbo ne grem pod nobenim pogojem.
Skratka moja želja je kvalitetna streha brez uporabe špirovcev, ker se mi ne posluša dihanje in pokanje lesa (izkušnja prejšnjega objekta), po drugi strani pa se mi ne živi v t.i. Faradayevi kletki z ogromno armature. Pa smo tam; bi pa nebi. Monta ne pride v poštev, ker smo omejeni z debelino "sendviča" navzgor, kjer pridem takoj na 20cm (14 travete + beton vsaj 6) pa še nimam niti zračnega kanala. V igri so bile tudi italijanske betonske z zajlami prednapete travete 10cm x 13cm (to so v bistvu "na glavo obrnjeni T-ji"), pa 6cm polnila vmes na razdalji 80cm. Mi pa to marsikdo odsvetuje (čeprav razpetina dvokapnice sleme/ sims ne presega 4m). V tej varijanti bi se ognil nekaj sto kg armature + 30t betona nad glavo, skrbi pa me možnost pritrjevanja nosilcev za spuščen strop, namreč polnila ti. "planete" imajo zgolj eno vrsto prekatov in jih mimogrede prebiješ. By the way; o teh travetah se bore malo piše, še stric Google ne najde skoraj nič ... bi morda Čojko, ki je iz Obale kaj pokomentiral, glede na to, da se tudi ta izvedba kar pogosto uporablja na Obali.
Pa še o čelnih simsih; smiselno bi jih bilo izolirati tudi od zgoraj, prav tako izvesti zračni kanal tudi nad čelnimi zidovi vključno z čelnimi simsi, vendar me skrbi, da ne bi čelo simsa popokalo vsled "sendviča": zid + stirodur + spodnji korec (to je prva vrsta spodnjih korcev, ki gleda malo čez rob simsa; gledano iz čela hiše, torej kot sem že omenil brez pločevinaste obrobe čelnega simsa).
Dilema še kar vztraja, nasveti več kot dobrodošli :roll:.
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - firefly - 15.12.2011
mytamy med izolacijo v mansardi in betonsko streho naredi zračnike v krajnih stenah pa bo...
Ja to sem razmišljal, kaj pa preseki za dvokapnico 120 kvadratov? Se mi pa poraja še ena ideja, da naredim zračnike kar skozi AB ostrešje na prosto ali pa do zračnega kanala; recimo pred zalivanjem ostrešja postavim nekaj kanalizacijskih PP cevi fi 110 ali kaj podobnega, potem cevi porežem v nivoju betona, čez pride pa itak paropropustna folija.
Opss, sorry Almade - ("skregan z nemščino...") ,sem še enkrat preveril link; bo šlo v angleščini :wink:
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Žerjavar - 15.12.2011
Strup se skriva v malih stekleničkah. Ko boš računal, pazi na detajle.
Žerjavar, si lahko sposodim tvoj "Nimam časa!" ; če sem iskren, dvomim, da bom kaj dosti računal, tudi pri nadaljevnju gradnje ni kaj dosti časa na pretek, tako da me bolj zanimajo konkretni predlogi in rešitve. Kaj dosti okrog ostrešja nimam za praskat in računat, ali grem na tistih 12cm AB -ja, pa urediti zračenje pod njim ali pa betonske travete + planete. Bi me pa potemtakem morda le zanimala varijanta z prej omenjenimi betonskimi travetami + planete gor pa Izotekt in korci na purpen. Tukaj res zadihtam zgoraj vse, a planete (polnila) so opečnate in votle, tako da bi z izvedbo zračnega kanala pod njimi dobil funkcionalno streho. Mislim, da če že moram zračiti pod ostrešjem in nad paropropustno folijo, ki pokriva toplotno izolacijo nima smisla iti v 12cm AB - ostrešje ali se pač motim. No resnici na ljubo takšne izvedbe še nisem zasledil, namreč skrbi me sidranje travet na simsu (glede na to, da bi morala prva vrsta planet ostati v zraku zaradi pridobitve zračnega kanala), v slemenu morda lažje, travete do špice, z polnili pa se zaustavim malo prej, tako dobim režo tudi v slemenu. V tem primeru bi "pogoltnil" morebitne težave pri pritrjevanju nosilne konstrukcije spuščenih stropov, nad ostrešjem pa tako ali tako odpade vrtanje za letvanje. Torej ceneje, hitreje z manj armature in betona nad glavo in pokanja lesa v ušesih.
Bom zelo hvaležen, če bo kdo že kaj napisal o teh betonskih travetah in planetah pa o mojih pomislekih okrog izvedbe čelnih simsov, nenazadnje kako bi kdo od vas izvedel omenjeno ostrešje.
P.S. V zvezi s tem brskam Forum kar po vrsti (namreč iskalnik ne "razume" besedne zveze, kot npr. stric Google: butneš iskano v navednice in in išče točno to v paketu, ali pa tega še nisem pogruntal), sem nekje na 30. strani od 75. strani podforuma ostrešja ..., mnogo uporabnega, vendar konkretne rešitve še nimam.
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Žerjavar - 16.12.2011
Citat:me bolj zanimajo konkretni predlogi in rešitve.
Če si se že odločil za betonsko ostrešje in izolacijo pod njim, ti je verjetno že jasno, da moraš imeti pod betonsko (monta) ploščo prezračevanje izolacije. Praviš, da prostor za zračno plast ni problem. Samo dovod in odvod zraka še rabiš. Del te plošče je poševne - v najnižjem delu (kap = najnižji del strehe - ali je to "sims"?) pustiš pod ploščo prezračevalne luknje skozi zunanji zid (cev 60 do 90 mm na vsak meter). V najvišjen delu (sleme) pa skozi oba čelna zida pustiš nekaj večjo luknjo (200 do 400 mm).
Ni nobene potrebe, da bi deval paropropustno folijo nad izolacijo. Prezračevalne odprtine moraš zavarovati pred vdorom golazni (ose, miši, ptiči, kune, ...).
