Folija pri knauf stropu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Folija pri knauf stropu (/showthread.php?tid=2930) |
Re: Folija pri knauf stropu - firefly - 7.9.2016 Zatakne, napne, privijaci. Ce se samo zatakne pa tudi ne bo panike
Re: Folija pri knauf stropu - zakl - 8.9.2016 Hvala za odgovore No saj ni problema privijačit v kolikor je to potrebno oz je boljše bomo privijačili na vsaki strani z enim vijakom in bo Me pa še zanima kaj je bolje, da se gips plošče vijači v CD profil, ki je pritrjen na steno ali se samo nasloni kot je v Knauf načrtu/priročniku in potem se stik z zidom zadela z uniflotom in akrilom ? Hvala za odgovore! Re: Folija pri knauf stropu - sijared - 8.9.2016 V mojem primeru sem imel na stenah UD profile na katere nisem vijačil gips plošč. Sem pa pazil, da je med CD in UD profili majhen razmak. UD profili so poskrbeli za trdnost in niveliranje gips plošč. Npr. približno kot v primeru s sledeče povezave [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/faros/zacetnisko-polaganje-knaufa-mansarda/11864[/url]. Re: Folija pri knauf stropu - zakl - 8.9.2016 Sem zgrešil sem mislil vijačiti v UD in ne CD, torej sam sem pri konstrukciji delal zamik ud profilov za strop v tem vrstnem redu oz kot je priporočilo na prospektu knauf: - 1. CD profil od zida na 10 cm od stene - 2. CD profil 50 cm od stene vsak naslednji CD 50 cm od prejšnjega * razmiki so mišljeni od-do sredine CD profila Torej sklepam, da so razmaki OK in nebom vijačil na UD Hvala še enkrat, bom prilepil sliko ko bo končano
Re: Folija pri knauf stropu - T0RN4D0 - 8.9.2016 Ne rabiš vijačit žabic, samo pazi da so dobro zataknjene. Razmiki so ok, če si delal tako vijačiš samo na CDje. Re: Folija pri knauf stropu - zakl - 9.9.2016 Ok hvala za vse info. Re: Folija pri knauf stropu - zakl - 14.9.2016 Obljubljene slike končane konstrukcije. Sem pa kot ponavadi nekaj zafrknil in sicer pri mali sobi nisem že prej oz takoj pred konstrukcijo potisnil izolacijo med špirovce. Torej zanima me, ker bom sedaj polagal izolacijo ali je lahko prostor do opečnate planete popolnoma napolnjen z izolacijo? Ali je boljše med opečnato planeto in izolacijo pustiti kakšen cm zraka (se vidi konstrukcija na sliki št.4 - poševnina)? Ostali del imam podeskan za kaščo, zato bom izolacijo potisnil do desk med špirovci (slike), nad deskami bo opcijsko lahko še nekaj izolacije. Izolacija je knauf steklena volna clasik deb. 15cm 0.040., mogoče v kolikor je smiselno jo lahko zamenjam za 0.035. Višina 15cm je maksimalna od alu vrha CD prodila do desk oz planet. Hvala za odgovor. Re: Folija pri knauf stropu - zakl - 14.9.2016 Pa še slike drugega stropa: Tukaj je planirana izolacija debeline 20cm+pokrito s filcem in izolirane stene hladnega podstrešja s stiroporjem debeline 5cm. Re: Folija pri knauf stropu - firefly - 14.9.2016 15 in 20 cm 0.040 volne je malo. Upam da razumes zakaj si se odlocil za tako debelino... Re: Folija pri knauf stropu - zakl - 14.9.2016 15 sem se odlocu ker vec med spirovce ne gre. Pod teh 15 pride se drugi sloj zataknjen na konstrukcijo verjetno debeline 5 torej skupaj cca 20, 20 v drugem delu stropa pa lahko zvecam na maks 30, sicer lahko zamenjam volno tudi za 0.035 v kolikor je veliko boljsa, lokacija pa je vipava kjer je redko pod 0'C Re: Folija pri knauf stropu - sijared - 14.9.2016 Zdravo. Sem želel priložiti nekaj svojih slik, a so vse slike prevelike... Torej, jaz bi horizontalni in diagonalni profil vijačil skupaj, saj tako ni nobenih možnosti pokanja stika. Izolacije bi dal med špirovci 15 centimetrov v horizontali (debelina špirovcev) in dodatnih 10 centimetrov v vertikali. Sedaj lahko še vedno popraviš, ko bodo gips plošče, popravkov ni. Filca pred gips ploščo ne bi uporabljal, saj mora biti paro neprepustna folija. Malo dražje, a kvalitetna folija je Delta Reflex. Preberi si tudi kaj o zračnem mostu.. V kolikor si v bližini Ivanče Gorice, imam 6 gips plošč, ki ti jih podarim. Re: Folija pri knauf stropu - zakl - 14.9.2016 filc je misljen za nad izolacijo, pod izolacijo pride parna zapora, stiki polepljeni, potem pa knauf. drugace pa sem iz vipave / primorska
Re: Folija pri knauf stropu - zakl - 15.9.2016 torej malo sem raziskal trgovce okrog nas vsi imajo na zalogi samo klasiko 0.040, razen merkur ima na zalogi volno 0.035 vendar največ debeline 16. odločitev je da bom za med špirovce jutri šel iskat debelino 16 / 0,035 in za nad "odprt" strop naročil debelejšo 0.035. To bo to zaenkrat... Zanima me še s čim se lepi parna zapora na zid, silikon ali kaj drugega ? Re: Folija pri knauf stropu - sijared - 18.9.2016 Paro nepropustno folijo lepiš z alu lepilnim trakom, "zagipsaš" in višek odrežeš z olfa nožem. Pred barvanjem daš lahko po želji med stik gips plošče in stene akrilni silikon. Re: Folija pri knauf stropu - firefly - 19.9.2016 Ne. Z alu trakom na steno ne lepis. Sploh. Lahko z namenskim "silikonom" za ta spoj. Lahko z dobrim lepilnim trakom. V vsakem primeru pa obvezno se drsni stik tja naredi! |
