Peletni kotel PK-30 VALHER - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peletni kotel PK-30 VALHER (/showthread.php?tid=28703) |
Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - đozo - 12.1.2013 jani....je pa velka razlika med 120 in 160 st TDP
Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - jani65 - 12.1.2013 To je res da je razlika pri TD plinov vendar v končni fazi je pomebna poraba na sezono moja je od 10.10.12 do 1.11.13 2400kg za180m2 Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - CdeS - 12.1.2013 Naš PK-30 ima TDP med 89 in 118 st. C, tudi po 1 tednu delovanja ne vidim kakšne bistvene spremembe (turbolatorje čistim ob polnitvni zalogovnika). Kako ostalim PK in DKP-jašem deluje motor gorilnika? Meni se od prvega dneva zdi, kot da os motorja-ventilatorja ni popolnoma uravnotežena in malce vibrira na nizkih obratih (npr. ob zagonu). Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - geosynth - 12.1.2013 CdeS Napisal:Kako ostalim PK in DKP-jašem deluje motor gorilnika? motor je gnan s pulzi... "frekvenčno" vklpljanje, zato se čuti vibriranje. vseeno pa moraš pregledat kako je z vetrnico, moja je bila zvita (dva ekscentra) in je kar precej treslo gorilec. odpri ohišje in jo z roko zavrti. Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - CdeS - 12.1.2013 In kaj si naredil potem - so ti jo zamenjali pod garancijo? Saj ko naraste hitrost, se vibracije umirijo, pa vseeno... Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - geosynth - 13.1.2013 če je kaj narobe menjajo pod garancijo, to pokličeš direkt Valherja. odpri in poglej kako se vrti Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - CdeS - 13.1.2013 Hvala za info - poklical bom tudi, če je "zgubljeni" električar sploh poslal papirje o opravljenem zagonu. Prav tako bi rad dobil manjkajoče 3 originalne vijake za pritrditev krmilnega modula... Drugače se mi vseeno zdi, da je kotel res dobro izdelan - eden od monterjev je rekel, da je kot "Lada Niva" Mogoče bo zdržal 35 let, tako kot naša stara TAM Stadlerca?
Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - đozo - 13.1.2013 jani65 Napisal:To je res da je razlika pri TD plinov vendar v končni fazi je pomebna poraba na sezono moja je od 10.10.12 do 1.11.13 2400kg za180m2 jani...mislim,da si se pri datumih nekaj zaštrikal,ker bi bila potemtakem mal previsoka poraba ...mislim,da je pravilno 1.1.2013....to je v 80setih dneh cca160 vreč...povprečno 2 na dan,neglede na "toplo zimo :wink: -kakšno si mel porabo ko? Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - đozo - 13.1.2013 CdeS Napisal:Naš PK-30 ima TDP med 89 in 118 st. C, tudi po 1 tednu delovanja ne vidim kakšne bistvene spremembe (turbolatorje čistim ob polnitvni zalogovnika). pri men je bp Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - jani65 - 13.1.2013 Popravek končnega datuma To je res da je razlika pri TD plinov vendar v končni fazi je pomebna poraba na sezono moja je od 10.10.12 do 10.1.13 2400kg za180m2 Za ko. bom pogledal Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - vlazi - 22.3.2013 Pozdravljeni, še moje izkušnje s kotlom PK-30. Montiran od avgusta 2011 in od takrat tudi vključen, tudi poleti za gretje tople vode. Izklopljen je bil samo lani v maju za 3 dni. Delovanje v tem času nemoteno brez problemov. V tem času je bila menjana edino šalčka in pa cev gorilnika, vendar je kljub zviti pločevini peč delovala normalno. Tu moram pohvaliti proizvajalca, saj so me sami kontaktirali in opozorili na morebitno zvito pločevino pri gorilniku in po potrditvi napake tudi zadevo takoj rešili (zamenjali z novo pločevino in novo šalčko). Poraba v enem letu, 10 avgust 2011- 10 avgust 2012 je bila 6525 kg pelet, v kurilni sezoni sobna temp. 21-22 od 6 - 22 ure vsak dan + ogrevanje sanitarne vode tudi poleti (en zalogovnik 270kg zadostuje za 57dni gretja 200l grelca). Ogreva se dvojno stanovanje (dvostanovanjska hiša) 180 m2, 30 let stara hiša z zelo slabo izolacijo. V letošnjem letu se naredi še nova fasada, pričakujem še okrog 2T manj porabe na leto. Čiščenje kotla na vsak polni zalogovnik, čeprav šalčke še ne bi bilo potrebno. Zgleda, da imam še kr kvalitene pelete (Elektroprodaja Šentrjur). Povzetek: s pečjo sem več kot zadovoljen (sploh ko prebiram s kakimi težavami se srečujejo nekateri) in jo tudi priporočam naprej! Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - MAT72 - 30.3.2013 Pri kotlu se mi pojavljajo sledeče težave. Iz nepojasnjenega razloga se mi je kotel že dvakrat v presledku 1 meseca večkrat zaustavil. Javlja 1 pisk na 10 sek. Včasih, pa ne vedno, se peleti zabjejo do polža, čeprav bi morala elektronika doziranje ustaviti. Po treh ali štirih zaustavitvah peč naprej deluje normalno. Zgleda kot, da ne pride do vžiga pelet ker opazim po čiščenju šalčke kakšna dva ali ti rahlo ožgane pelete. Uporabljam pelete profiles in do sedaj z njimi nisem imel težav (3 leto). Zanima me ali je kdo že menjal grelec za vžig peletov in na kakšen način je ugotovil, da ga je potrebno zamenjati. Moje mnenje je da grelec deluje ali ne, tako da je lahko kakšna anomalija v elektroniki. Se kakšnemu pojavljajo podobne težave? Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - okvals - 30.3.2013 Kateri peleti pa so to in njihova dimenzija? Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - giovanotti - 30.3.2013 Preveri še čistost fotocelice ta je v nasipnem jašku. Re: Peletni kotel PK-30 VALHER - mariog - 30.9.2013 Včeraj sem tudi jaz pritisnil tipko Vklop. Trenutno imam za "štart" 1T Horizontovih pelet. Upam na čimbolj tekoče delovanje in čimmanj piskanja. Je pa kar čudno iti iz drv na pelete. Sem kar v kurilnico hodil in gledal peč :roll: |
