Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda (/showthread.php?tid=26778) |
Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - sassapo - 25.1.2010 A je tako teško razumeti, da nobeno grmičevje, ciprese in ne vem kakšne ograje niso dovolj učinkovite.. Če je hrup TČ moteč se pač montira dušilec...
Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - P.D. - 25.1.2010 Lahko se pa nabavi eno TČ TOP kvalitete katere zunanja enote ne ropota in ne piha. Samo cena je pa vsaj 1x večja. Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - tomina - 25.1.2010 Pozdrav, hiša oddaljena 10-20m, strnjeno naselje, prej oz. trenutno, kjer živimo, 300-700 m. Imam še eno vprašanje, hišo smo kupili staro 4 leta, izolacija zunanjega ovoja je 10 cm, v mansardi 25 cm, potem pa še na tla 10 cm ( ni podkleteno) + estrih z ploščicami, hiša ima 130 m2. Dodatno bo še toplozračni kaminski vložek na pelete in ogrevanje vode poleti in prehodna obdobja solarni sistem. Zanima me glasnost seveda zato, ker če črpalka ne uspeva proizvajat določene količine toplote, laufa na najvišjih obratih in posledično je glasnejša zunanja enota. Kolko je najvišja meja toplotnih izgub, ki jih pokriva toplotna črpalka. Sassapo, kako izgleda sploh ta dušilec, imaš kakšno sliko. Hvala Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - okoca - 25.1.2010 10 metrov oddaljenost do naslednje hiše za takšno TČ je premalo, vsaj po moje. Sosed mora biti zelo toleranten. Če res obstajajo kakšni dušilci se potem verjetno stvar spremeni. Ne poznam, kaj več informacij bi bilo zelo dobrodošlo. Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - kontakt - 25.1.2010 P.D. Napisal:Lahko se pa nabavi eno TČ TOP kvalitete katere zunanja enote ne ropota in ne piha. Samo cena je pa vsaj 1x večja.lahko- konkretno, katere znamke so to? hvala kontakt Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - g.o.dizzle - 25.1.2010 na primer tele: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thermiaunichr("46")com[/url] Dušilec je serijsko, del designa zunanje enote Cenovno zanimiva je serija Atella, sicer pa top class Atria
Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - P.D. - 25.1.2010 kontakt Napisal:P.D. Napisal:Lahko se pa nabavi eno TČ TOP kvalitete katere zunanja enote ne ropota in ne piha. Samo cena je pa vsaj 1x večja.lahko- konkretno, katere znamke so to? Ko sem se odločal o nakupu sem bil na ogledu ene Alpha Innotec (Siemens), ki bi jo sigurno nabavil, če ne bi bila toliko dražja. Če izvzamem ceno je zame to boljša izbira kot razne inverter naprave, ki niso dodelane kot je treba. Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - DELPHI - 25.1.2010 Edina rešitev za strnjena naselja se mi zdijo TČ, ki imajo kompresorsko enoto nameščeno v hiši, zunaj pa je le ventilator z uparjalnikom/kondenzatorjem. Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - telmos - 25.1.2010 Kompresor se pa res zelo malo sliši Ventilator je ob višjih hitrostih in ob zaledenitvi tik pred odtajanjem bolj problematičen.To pa ne velja za katerokoli TČ Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - a_je_to - 25.1.2010 ima kdo izkušnje s Termo tehnika TČZ ZV 10/11 glede hrupa? Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - DELPHI - 25.1.2010 telmos Napisal:Kompresor se pa res zelo malo sliši Zgleda, da imaš prav. Kljub rekordno nizkim decibelom Ochsnerjevega splita Millenium, ta na testiranju, ni bil dosti tišji od konkurence. [url]httpunichr("58")//instituteunichr("46")ntbunichr("46")ch/fileadmin/Institute/IES/pdf/Pr%C3%BCfResLW091119_01unichr("46")pdf[/url] Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - Samojed - 25.1.2010 Popravil zaradi napače in krivega obtoževanja nič krivega avtorja :oops: Grmičevje brez listja sigurno ne pomaga, tako da trnje od vrtnic sadit je brez veze za čas obratovanja črpalke, to se pa absolutno strinjam. Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - sassapo - 26.1.2010 Samojed Napisal:sassapo Napisal:A je tako teško razumeti, da nobeno grmičevje, ciprese in ne vem kakšne ograje niso dovolj učinkovite.. Če je hrup TČ moteč se pač montira dušilec... ??? nisem pripel nobene slike, vsaj da bi vedel ne.. :o Sem pa napisal, da vse vrste namenskih dušilcev izdeluje firma xxx. Zadeva preverjeno zelo dobro deluje. Napisal sem tudi, da lahko kupiš TČ premium razreda katere hrup ne more nikogar motiti. ps. naslednjič se prepričaj kaj kdo lepi in piše in ne govori na pamet. Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - Samojed - 26.1.2010 Se opravičujem, moja napaka. Omenil si klimo celje, ki res zna izdelat dušilec, slika pa ni tvoja. Še enkrat, jaz sem zgrešil, ko sem na hitro preletel prejšnjo stran objav :oops: Re: Kako glasne so zunanje enote TČ zrak-voda - tomi5 - 28.1.2010 DELPHI Napisal:Mar ni Slovencelj prej tisti, ki zaradi 20-50% znižanih stroškov ogrevanja drugim greni življenje, skrbi ga pa, da hrup ne bo motil njega?!Poglej DEPLHI, spremljam tole debato in se lahko v določenih delih sicer strinjam s tabo. S citiranim pač ne. Zakaj ne? Preberi si začetek teme. Začetnik teme je bil jasen - vprašanje je zastavil ravno zato ker ne bi rad imel problemov s sosedom, tu ni govora o tem ali ga skrbi zase in ali bo sam poslušal svojo napravo. Še o 20-50%. Je to malo? Ali je res tako neumno razmišljati o manjši porabi energije in hkrati razmišljati, da si pač čimbolj nemoteč za okolje???? |
