KZS 68 - Print verzija
+--- Tema: KZS 68 (/showthread.php?tid=25456)
Strani: 1 2 3
Re: KZS 68 - majstr - 17.11.2009
Se mi je zdelo da sem prej pozabil še nekaj vprašat, ja kako je z TČ in 30-tko pa vidim da tudi ni problemov :wink:
Re: KZS 68 - Samojed - 17.11.2009
V bistvu je komot vse na 30mA fidu, kot je že napisano. Zgodi se kaki izklop več, a običajno ne za brez veze. Več pomisleka bi imel mogoče pri enofaznem napajanje, to je pa povečini samo v manjših stanovanjih.
Sicer pa tudi včasih so imeli dobre ideje - večina starih hiš z zns stikalom (neke vrste predhodnik fida) je imela "glavno" stikalo za moč, luči so pa ostale pod napetostjo.
Sam bi priporočil da v kolikor imate več nadstropij (pritličje+mansarda ali klet + pritličje + mansarda) da vgradite svojo omarico za vsako nadstropje in v vsako omarico smoj fid. Tako četudi naredi nekdo kozlarijo, ni cela hiša v temi naenkrat.
Če date 30mA fid za celo hišo bi še priporočil, da se samo vtičnica za hladilno skrinjo veže v sistemu TN tako, da ostane pod napetostjo četudi fid stikalo izklopi. Tako v primeru izpada zaradi npr strele med dopustom ne doživite smrdljivega presenečenja ob vrnitvi.
Re: KZS 68 - Fery - 17.11.2009
@Samojed
V bajti imam tri štuke. Vgrajena sta FID-a (klet je brez, ker spodaj ni kaj dosti videti in delati). Ne da se mi iskati sheme, vendar mislim, da imam narejeno po sistemu TT. Ker pa je bil v času priključitve valjanec še v trgovini, je bila zadeva zbrikana, tako da funcionira.
1. Predvidevam, da je most narejen iz zemlje na nulo pred FID-om. Ali sklepam prav?
2. Hiša potemtakem sploh ni ozemljena ampak jo varuje le FID?
3. Nekaj valjanca sem položil (pol v drenažnem zasutju, pol v kanalizacijskem zasutju) in je verjetno premalo. Preden se mučim naprej, se mi sploh splača ali pustim sistem tak kot je? Ali je tistih 20 m valjanca za kako korist (zame, ne za Elektro)?
4. KZS-ja nimam. Se ti zdi nujno, da ga vgradim (FID-a sta 40A/300mA)?
5. 30 mA oz. 300 mA je najbrž odklon oz. stranpot toka, ki ga stikalo , odklopnik ali karkoli že zazna? Ali je recimo 30 mA res tako občutljivo, da se štromarji hvalijo, da gredo sedet v polno bajno, ti pa lahko zabrišeš fen noter (seveda če ti on naredi oz. on pokasira za bajto)?
@Samojed
Brikano je pred fidom. S tem ni popolnoma nič narobe. Po neki teoriji je še bolje. Fid ne ve o tem nič - v primeru okvare teče tok mimo njega, ali v zemljo ali po žici na ničlo - v vsakem primeru izklopi.
Hiša je ozemljena vsaj enako dobro, v resnici pa bolje. Nula od elektra je najboljša "ozemljitev". V takem primeru imaš izdelan sistem TN in niti fid stikala ne rabiš pod nujno.
Tistih 20 m valjanca je zelo verjetno dovolj za TT sistem z 300mA fidom. Za strelovod ali resno prenapetostno zaščito pa ne.
Nujno se mi ne zdi, ker roko na srce je malo nezgod z el. tokom v kopalnicah. Največ narediš če so zadeve dovolj stran od tuša/banje. Seveda pa ne bom rekel da ne priporočam.
Ta fora s fenom v vodi je bolj kot ne mit, sicer pa ja, kot sem napisal enkrat višje - 30mA je lahko smrtno nevarnih, če traja. Tak fid ali kzs te obvaruje smrti tudi v primeru da z eno roko primeš za fazo in z drugo za npr ozemljen pralni stroj. Upornost ćloveškega telesa (je sicer zelo odfisna od stanja - potne roke...) se načeloma giblje od dobrih 1000 ohmov navzgor in pada z višino napetosti. Če rečemo da ima telo upornost 1000 ohmov, lahko skozi tebe steče tok 230mA. To pomeni da fid ali kzs z 30mA bi izklopil in ni posledic, 300mA fid pa najverjetneje ne. Če si vodnike zagrabil z roko (običejno se to zgodi, ker pride do stika ko nekaj primeš) jih najverjetneje ne boš mogel spustiti. Nadaljevanje je jasno. Confusedhock: . Res je pa spet, da npr pralni stroj v kopalnici je vezan na zaščitni vodnik. Četudi bi se v trenutku okvare stroja (preboj faze na ohišje) stroja držal, bi po zaščitnem vodniku stekel dovolj velik tok da bi takoj izklopil tako 300 kot tudi 500mA fid.
ok
ty
Re: KZS 68 - majstr - 18.11.2009
Hvala za vsa mnenja in nasvete, tisto o skrinji bom pa temeljito razmislil
Re: KZS 68 - pici2012 - 18.11.2009
Samo še odgovor samojedu. KZS stikalo je pravo in ga je tudi možno kupiti v trgovini, tista brika pa je tudi original, saj so bili ti KZS- i na trgu približno 4 - 5 let nazaj
Re: KZS 68 - Samojed - 18.11.2009
Aha - hvala za podatek. Kot sem rekel - takega z žico nisem videl in trenutno kaj takega ne more (oziroma ne bi smelo) priti na trg. Da je pa izpred 4 do 5 let je pa jasno oziroma potem pa verjamem.
Re: KZS 68 - Samojed - 20.11.2009
Še en podatek, sem pozabil prej - kdor ima gužvo v omarici - se brez težav dobi KZS širine ene varovalke namesto dveh.
Re: KZS 68 - gremlin - 20.11.2009
V neki reklami Elektronabave sem videl reklamo za Gewiss FID-e, ki imajo dograjen motorček, ki ga po 15. minutah po izklopu skuša vključit nazaj. Ima pa grozno ceno.
