Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - Print verzija
+--- Tema: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? (/showthread.php?tid=25254)
Strani: 1 2 3 4
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - yoldi - 6.11.2009
Kaj dobiš za slabga jurja z montažo wred.. pa isto dobro dela...
Fujitsu asya 12 lc
1. Je klimca za 1k€ zame je vredna svojga dnarja.
2 Je res.. zmrzne tudi pri +3 stopinjah in se tudi odtaja pa kaj potem...
3.Cop nisem meril, ni pa slabši od radijatorja na štrom, sicer ne bi ogreval 52 kv slabo izoliranega stanovanja v najhujši zimi.(Pri 1,9 kw porabe bi s cop 1 lahko le zmrznil)
4.Edino težavo sem rešil z odstranitvijo odduška in cevi za kondenz zunanje enote, ker je preveč vode zmrznilo in se je nabralo dosti ledu.. od takrat nimam več težav...
5. Trenutno greje že 3. zimo... kako potem?? še eno pa crkne?? ali bi že morala pa da nisem porajtow Smile
6. Ali je zima v Tržiču prehodno obdobje?
Verjamem da za večje denarce dobiš več muzike pa vendar deluje vse na podoben princip... Ali se za 10% manjšo porabo splača investirat xx tisoč evrov pa je stvar naročnika, ki ima ali pa nima denar... Splošno pa je znano, da v SLO najbolj grize pes ki najbolj laja (Vsaj za jest dobi največ Smile) In veliko je ljudi ki podobnim trgovcem slepo verjame in se niti ne prepričajo in tudi nočejo prepričat, da mogoče pa njihov sosed za pol manj denarja zrihta vsaj tako dobro stvar pa še na učeh ga imaš če kaj crkne. Največkrat pa je v folklori nas slovencev, da strokovnjaku iz Ljubljane (Ali kje drugje iz kakega drugega mesta) plačamo za isto stvar toliko denarja, kolikor lokalnemu majstru ne bi privoščili niti v sanjah in se potem še važimo okoli kako ugodno in kvalitetno smo dobili he he...
dva odgovora naenkrat, da se pršpara na postih... Treba šparat za vsako ceno Smile
Yoldi
Ps: Da se ne bi kdo jeziv, ker se mešam v toplotne črpalke in njih delovanja pa vendar je klima kot mini TČ dober prikaz kvalitete delovanja, in rizika zraven, saj bi verjetno crknila ali premalo grela ali... veliko prej kot TČ za konkretnen denar...
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - azsvilandro - 6.11.2009
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/K/11N/3mmbYX26/tc-klima-tc-pesjakunichr("46")pdf][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/K/11N/3mmbYX26/tc-klima-tc-pesjakunichr("46")jpg[/img][/url]
upam, da sem pravilno naredil :lol:
pa veselo branje
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - sassapo - 6.11.2009
Ne gre, da ne komentiram Smile
Prav veliki uparjalniki in veliki razmaki med lamelami bistveno doprinesejo k visoki energetski učinkovitosti teh
TČ in jim hkrati omogočajo delovanje tudi pri zelo neugodnih vremenskih pogojih
Večji razmak med lamelami resda pomeni kasnejšo preledenitev, ampak pomeni tudi več porabljene energije za odtaljevanje večje količine ledu Idea
Kot sem že nekje zgoraj povdaril, talno gretje - inverter, radiatorji - klasika on off
Letno grelno število bo tako najvišje. Seveda velja, da je montaža in lokacija postavitve enako pomembna kot sam izbor naprave.
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - klemenv - 6.11.2009
azsvilandro Napisal:upam, da sem pravilno naredil :lol:
pa veselo branje
A je tale črpalka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nibe.eu/upload/products/nibe_split.jpg">http://www.nibe.eu/upload/products/nibe_split.jpg</a><!-- m -->
pol tudi bolj pol-klima-pol tč ?
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - yoldi - 7.11.2009
azsvilandro Napisal:[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/K/11N/3mmbYX26/tc-klima-tc-pesjakunichr("46")pdf][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/K/11N/3mmbYX26/tc-klima-tc-pesjakunichr("46")jpg[/img][/url]
pa veselo branje
Citat:V drugem diagramu (Klima-TČ) vidimo, da je temperatura uparjanja (med dvema ciklusoma odtaljevanja) v
območju med -3 in - 20°C. Odtaljevanje pa se pri teh pogojih ponavlja v času med 40 in 50 minutami.
Ha ha ha!!!
Spet moja uboga klimca preseneča... V najhujših pogojih z maksimalno vlago (megla) odtaljuje na 1 uro, normalno (pri - 14 stopinjah... manj še ni bilo) odtaljuje na 3-4 ure... Pa ne da so TČ bolj občutljive na led??? Sploh pa ima vlažnost zraka po mojih opažanjih večji vpliv na zaledenitev kot sama temperatura...
Yoldi
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - ZEUSSOLAR - 7.11.2009
Spoštovani vsi, ki že imate »klima-toplotne črpalke« oz. jih nameravate kupiti
Trg toplotnih črpalk je perspektiven in raste in firme, ki so do nedavnega izdelovale klima naprave, želijo vnovčiti klimatske naprave kot ogrevalne naprave. Reklamirajo in vgrajujejo jih kot toplotne črpalke. Tehnologija klimatskih naprav pa je za to nalogo popolnoma neprimerna, saj mora ogrevanje delovati tudi pri globokih minus temperaturah zakar te naprave niso projektirane. Pri takšnih pogojih klima naprave odpovedujejo zaradi neustreznega odtaljevanja, kar povzroči popolno zaledenitev uparjalnika in odpoved sistema. Klimatske naprave so kot ogrevalne naprave primerne zgolj za regije, kjer najnižje temperature v ogrevalni sezoni ne padejo pod +5°C. Celo v Biljah (Nova Gorica) imamo skupno 2040 ur (85 dni) pod to temperaturo.
Alpha InnoTec je specializiran proizvajalec ogrevalnih toplotih črpalk, ki delujejo tudi pri -20°C in celo pri tej temperaturi 100% energije pridobijo iz zraka (COP 2,0). T.č. zrak-voda Alpha InnoTec v več tisoč kosih letno potujejo v Skandinavijo v drugačne klimatske pogoje kot so na »sončni strani Alp«.
Kaj bo usodno za klimatske toplotne črpalke?
Vsem, ki posedujete »klima-toplotne črpalke«; naj pride samo ena ali dve hudi zimi, pa se bo trg toplotnih črpalk postavil na prava izhodišča in to so kompaktne toplotne črpalke. Klimatske toplotne črpalke bodo namreč množično odpovedovale in ko boste ogrevanje najbolj potrebovali, bo edina rešitev električni grelec ali aktivacija dimnika, če ste ga zgradili »za vsak slučaj«.
• Vprašanje onim, ki navdušeno hvalite klima-toplotne črpalke…
…in vam je cenovna všečnost klima-toplotnih črpalk čez vse; če bi bile cene kompaktnih toplotnih črpalk Alpha InnoTec enake klimatskim t.č., za katero bi se odločili? Smem ugibati?
Bi pri »klima-t.č« še vedno našli toliko prednosti? Tistim, ki si cenovno lahko privoščijo kompaktno toplotno črpalko natančno vedo zakaj so jo kupili in vedo kakšne funkcionalne kvalitete bo imela njihova naprava. Tisti pa, ki za takšno investicijo nimajo denarja pa so »obsojeni« na klima naprave z vsemi malusi, ki s takšno napravo pridejo. Tako preprosto je to.
Je namreč velika razlika ali kupite poceni izvijač, ki ga boste uporabili nekajkrat na leto in bo dober več let ali toplotno črpalko, ki deluje 2000 do 3000 obratovalnih ur na leto, in imele 5000-9000 vklopov kompresorja in to s pričakovano življenjsko dobo 20-30 let.
ZeusSolar d.o.o.
Zastopnik za prodajo toplotnih črpalk Alpha InnoTec v Sloveniji
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - sassapo - 8.11.2009
klasično ON-OFF ni noben problem izdelat, naprava ne bo imela nič slabši izkoristek kot
serijski premium izdelek, le desing ne bo na tako visokem nivoju.
Je kdo v SLO sposoben plasirat na trg invertersko napravo lastne izdelave :?:
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - yoldi - 8.11.2009
Oh in sploh... Noben avto ne gre 200/ uro samo naš golf.. pa še on samo v prehodnih obdobjih :lol:
Počasi me boste prepričali na tem forumu, da se že tretjo zimo tresem v hladu v obalnem pasu Tržiča, kjer temperatura včasih zleze tudi pod 5 stopinj in klima crkne, ker ne zna pravilno odtajat... Takrat se grejem z spremljanjem dela našega parlamenta in informativnih oddaj pa kako ledeno svečo razbijem nad kavčem, da mi slučajno ne pade na glavo...Pa kak post preberem na PSS pa je zime hitro konec...
Yoldi
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - telmos - 8.11.2009
ZEUSSOLAR Napisal:Spoštovani vsi, ki že imate »klima-toplotne črpalke« oz. jih nameravate kupiti
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin A ta tvoja pa ni "klima TČ"?
Usoda klima naprav v mojih izkušnjah pravi, da se po dvajsetih letih vgrajevanja kvalitetnih naprav (Mitsubishi, Daikin, Panasonic) ni kaj dosti kvarilo sploh pa ne menjalo :!:
Zato ne nakladaj preveč s temi neumnostmi. Vsak Mitsubishi, Toshiba, Fujitsu in Daikin ti lahko konkurirajo brez problemov. Pri talnem ogrevanju boš prav zaradi vklopov izklopov in delovanja na "zalogo" krepko zardeval :wink: , Pri radijatorskem načinu te pa Daikin HT šiša v vseh pogledih. O kvaliteti teh naprav in življenski dobi pa ne bi več razpravljal, ker se ne izplača.
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - P.D. - 8.11.2009
Pri COP 2,0 pridobi 50% energije iz zraka. Verjetno je bilo mišljeno, da se ne vklopijo el. grelci.
Ali to pomeni, da je taka naprava predimenzionirana?
Lanska zima je bila kar huda.
Ali se je to že kaj odrazilo na trgu?
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - Anonymous - 8.11.2009
P.D. Napisal:Lanska zima je bila kar huda.
Meni moja "klima TČ" še vedno deluje in tudi lansko zimo je preživela brez problemov. Račun za porabljeno elektriko je bil popolnoma sprejemljiv da ne rečem nepričakovano nizek. Poleg tega pa nam naša "klima TČ" greje radiatorje, kar tudi ni ravno pretirano inteligenten način uporabe.
Glede na znesek, ki smo ga lani porabili za ogrevanje (dobrih 350 EUR) ne vidim računice v nakupu "prave TČ" za dvojno ceno. Če bo pa naša "klima TČ" začela na veliko crkovati po izteku garancije bomo pa še videli.
d.
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - yoldi - 9.11.2009
dmok Napisal:Glede na znesek, ki smo ga lani porabili za ogrevanje (dobrih 350 EUR) ne vidim računice v nakupu "prave TČ" za dvojno ceno. Če bo pa naša "klima TČ" začela na veliko crkovati po izteku garancije bomo pa še videli.
d.
Enako... ne splača se mi niti oken zamenjat, ker bi me vložek v investicijo ogreval celo kurilno sezono, prihranil pa verjetno ne bi niti tretjino(Niso ravno plastik in še kar tesnijo)... Kar pa se tiče odpovedi delovanja, imam 6 letno garancijo, dejstvo pa je, da so bili moji sosedi v dveh zimah večkrat na hladnem zaradi napake na elko gorilcih... Klima trenutno še vedno deluje brez napake... OPA!!!??? Temp. zunaj je padla na 4 stopinje... Mogoče pa bo sedaj... :twisted: :twisted: Počakajmo jutro he he.
Y.
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - azsvilandro - 9.11.2009
no me veseli, da nisem edini mnenja da je to čudo od TČ prehvaljena. Nekako kot je sassapo rekel, njihova TČ ima pač zraven še design, ki ga "klima" tč nimajo.
bi pa vseeno omenil, da kdorkoli bere forumu izven naše male lepe državice, vidi da je ogrooomno uporabnikov "klime TČ", tudi v skandinaviji in pa da bp delajo tudi ob nizkih temperaturah.
Re: Toplotne črpalke Zeussolar ali pa nič??? - milcek - 9.11.2009
če si kdo želi prebrati pogovor na švedskem forumu glede TČ mitsubishi ecodan.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=23927.0">http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ic=23927.0</a><!-- m -->
g. Zeuss, mogoče imate kakšen link od vaših TČ, kjer uporabniki razpravljajo pri kako nizkih temp. črpalka ogreva izključno na kompresor in zagotavlja potrebno toploto v hiši?
