Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja (/showthread.php?tid=24757)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - mamiAnita - 9.6.2011
Toplotna izolacija strmih streh
Kombinirana izolacija
BauderPIR AZS – toplotno izolativen element v kombinaciji s toplono izolacijo med špirovci, WLS 030 pokrivni sloj: obojestransko mineralni filc; dodatno na vrhnji strani specialni trak, nebleščeč, debelina elementa 50 mm.
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - Žerjavar - 9.6.2011
Tole pivo je dejansko zelo podobno Termotop ali obratno. Toplotna prevodnost 0,030 W/m2K. Za difuzijo pare mi je uganka. Našel sem podatek mu = 100 .... 250 - lahko bi bila difuzija, se mi zdi zelo zaporno za mineralni filc.
Kar se tiče kondenza, bo v redu, če je pod gipsom dobra parna zapora.
Hvala za mnenje! In parna zapora torej - v bivalni mansardi...
Lp, Anita
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - kroglicni - 29.6.2011
Pozdrav,
da ne odpiram na novo ..
vem da ste podobne teme že obdelovali, ampak ker vidim da ste res s svojim argumenti precej prepričljivi (verjamem da razmere obvladate bolje kot marsikateri krovec) ker mislim da je vsak primer malo drugačen, predvsem pa da vidim še kakšen drug pogled na situacijo, ker sam ne vem več kaj bi bilo dobro in kaj ne. Pišem precej natančno, tako da upam da bo podatkov zadosti Smile .. nisem vedel da so te parne zapore ovire tako strateške, tako da vprašam da ne naredimo še kakšne večje neumenosti ..
Mansardno stanovanje, streha stara 25 let brez zračnega kanala, na njej betonsak kritina Trajanka. Hiša ima klasične lesene klešče. Poševnine v celem stanovanju je cca 30 m2. Ravnine (stropi) cca 50 m2.
Trenutne temperature v severnem delu hiše 23 stopinj v južnem delu 24 stopinj. Poleti ko je (če je) zunanja temperatura nekaj časa nad 30 stopinj pa zna biti precej vroče (največ do sedaj smo prišli do 27,28 stopinj).
Sestava stropa (ravnina): knauf, lesena konstrukcija, deske colarice (brez razmaka) pritrjene na spodnjo stran "klešče" vmes med kleščami spodaj strešna lepenka in na njej 14 cm steklene volne, zgoraj deske colarice (brez razmaka) in 5 cm protipožarnega estriha
Sestava poševnine: knauf, lesena konstrukcija, deske colarice (brez razmaka), neka tyvek folija, za katero pa roko na srce nisem več prepričan ali je prav obrnjena ali ne .. vmes med špirovci 14 cm steklene volne, potem pa ponovno deske med špirovci in nazadnje letve ter kritina.
Vprašanja:
1) glede na to da smo v mansardi in da nimamo sekundarne kritine mislim da bo kritina kmalu za zamenjati. Izbrati ponovno betonsko kritino ali opečno. Najprej sem se bolj nagibal na opečno (Creaton in 50 letna garancija, potem sem bral na forumih o vseh možnih težavah z garancijo, tako da sedaj ne vem več kakšno kritino in katerega proizvajalca - kakšen nemarketinški nasvet, argument Smile) sedaj pa ne vem več kakšno in katerega prizvajalca. Je res podatek tudi to koliko je valovita (da se bolj valovita hitreje suši in da je boljša?
2) glede na to da sedaj nimamo zdračnega kanala ga bo ob menjavi potrebno narediti. Katera opcija je cenovno in dolgoročno najboljša. Sam sem malo pregeldoval agepan plošče, ki mislim da niso tako pretirano drage, pa vendar naj bi bile tudi glede izolativnosti ok, ker mi izolacije seveda primanjkuje. Po drugi strani pa sem za te plošče (ne vem točno ali agepan ali kaj podobnega slišal od enega krovca, da jih je dobil dež preden je bila streah pokrita in so se popolnoma "napihnile". Kje je tukaj funkcija sekundarne kritine je seveda vprašanje .. (druge opcije, deskani zračni kanal, termotop)
3) sprva sem mislil v neizdelani podstrehi prostor izolirati, da bi ga imel za otroško sobo, vendar glede na prebrano od enega forumaša in na višino prostora (max. višina 1,8 metra brez izolacije) mislim da bo bolje da tla podstrehe še izolaram ostalo poševnino pa pustim (učinek hladilnice). Bi bilo ok če bi na betonski estrih dodal še npr 10 cm steklene volne ali stiropora.
Hvala za info
Tine
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - matejhoc - 30.7.2012
Zdravo.
Konec tedna bomo prekrivali in samo po sreči sem naletel na to stran. Hotel sem namreč izolirati špico, sedaj pa vidim, da raje ne.
Ravni del špice imam že podeskano in ima 15cm izolacije. "Strop" je do konca oblečen v LSB plošče.
Vprašanje je: Ali lahko izoliram špico do te višine, da zgoraj pustim recimo 30cm na vsaki strani brez izolacije (samo podeskano in sek. kritina)?
Moja domneva je, da poleti vsaj ne bo vročina direktno tolkla noter. Kaj menite?
LP, Matej
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - firefly - 30.7.2012
ni razlike. Samo še težje se bo hladen zrak zamenjal s toplim... Izolirano pusti vse kar je nad ravnino stropa.
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - ataIBA - 31.7.2012
matejhoc Napisal:....................
LP, Matej
Kaj pa pozimi? Nad stropom boš imel ledenico, če nebo odvajanja hladnega zraka v spodnjem delu ven.
Tako kot ti poleti takšen zračni žep koristi, ti pozimi izredno škoduje. Osnovno pravilo je, da mora biti hladno podstrešje prezračevano. Navzgor in navzdol.
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - Žerjavar - 31.7.2012
Citat:Osnovno pravilo je, da mora biti hladno podstrešje prezračevano. Navzgor in navzdol.
+ 1
Dopolnjeno: izolacija nad hladnim podstrešjem (špica) je brez pomena, vstran vržen denar.
Tudi poleti je brez koristi. Kritina in zrak pod kritino se ob osončenju ogreje nad temperaturo zunanjega zraka. Hladno podstrešje bo prezračevano, pri tleh bo hladnejši zrak, enak zunanjemi, Zgornji toplejši bo šel skozi prezračevanje navzven.
Ti bom sproti odgovoril s krepko pisavo!
kroglicni Napisal:Pozdrav,
Premajhna debelina izolacije. Prekrij estrih s stekleno volno v roli (debelina 15 cm) in jo prekrij z najcenejšo paropropustno folijo ali poliesterskim filcem, ki preprečuje navpični dvig zraka.
Vprašanja:
1).........Izbrati ponovno betonsko kritino ali opečno. Najprej sem se bolj nagibal na opečno (Creaton in 50 letna garancija, potem sem bral na forumih o vseh možnih težavah z garancijo, tako da sedaj ne vem več kakšno kritino in katerega proizvajalca - kakšen nemarketinški nasvet, argument Smile) sedaj pa ne vem več kakšno in katerega prizvajalca. Je res podatek tudi to koliko je valovita (da se bolj valovita hitreje suši in da je boljša?
Brez skrbi lahko uporabiš Creaton, saj je bila omenjena ena "težava" z garancijo prenapihnjen balon...
2) glede na to da sedaj nimamo zdračnega kanala ga bo ob menjavi potrebno narediti. Katera opcija je cenovno in dolgoročno najboljša.....
Po demontaži kritine in lat preveri obstoječo izolacijo in privijači na obstoječe špirovce tramiče 10 x 10 cm. S tem dvigneš streho. Dodaš še izolacijo in z ozkimi deskami (max širine 10 cm) in z razmakom cca 5 cm med njimi, streho podeskaš do izolacije. Sledi paropropustna folija pravilno položena, deske za vertikalen zračni most in prečno late za kritino. Ne pozabi prezračevanja in, če bo kritina Creaton, uporabi priključne slemenske zračnike.
Tukaj nisi najbolj jasen. Če bo otroška soba imela radiator ali drugi grelni element pozimi, greš z izolacijo v špic po enaki recepturi kot zgoraj.
Tine
Na ta način bomo izvedli v roku cca 14 dni en objekt na dolenjskem.
Žerjavar Napisal:
+ 1
Izolacija nad hladnim podstrešjem zna biti škodljiva in ne samo stran vržen denar :wink: .
V glavnem se dela osnovna napaka. Hladno podstrešje ima na špirovcih paropropustno folijo, ki naredi "zračni mehur". Če je prerezana v slemenu spusti po sončnem zahodu pregreti toplejši in lažji dnevni zrak ven v najvišji točki. Ponoči se zamenjuje s hladnim nočnim zrakom, ki zjutraj po sončnem vzhodu in dvigu zunanje temperature "leže" na dno. Če ni prepiha, deluje poleti koristno. Pozimi pa ne.
Zato odsvetujem pri hladnih podstrešjih moteče vmesne elemente (deske, folije). Če pa že morajo biti (nakloni, strah pred točo,...), je pomembna pravilna montaža.
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - matejhoc - 31.7.2012
ataIBA, bom uporabil kar tvoj sistem:
ataIBA Napisal:Hladno podstrešje ima na špirovcih paropropustno folijo, ki nare5di "zračni mehur". Če je prerezana v slemenu spusti po sončnem zahodu pregreti toplejši in lažji dnevni zrak ven v najvišji točki. Ponoči se zamenjuje s hladnim nočnim zrakom, ki zjutraj po sončnem vzhodu in dvigu zunanje temperature "leže" na dno. Če ni prepiha, deluje poleti koristno. Pozimi pa ne.
Kaj če naredim na obe strani hiše okni, in sta ves čas odprti na ventus?
Če te prav razumem, ti ne bi deskal višje kot do stropa mansarde in enako visoko dal sek. kritino?
Prilagam sliko za lažje razumevanje.
Če želim, da strop ostane, kaj je najboljša rešitev, da ne bo problemov?
LP, Matej
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - matejhoc - 2.8.2012
Nima nihče kakšne pametne ideje?
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - firefly - 2.8.2012
če pustiš tako kot je na sliki ne bo problemov
Bi samo zaprl s strani, da zaključim. Lahko pa naredim še nekaj lukenj v strop?? in dam rozete, če je LSB preveč zaprt za vlago.
Re: Izolacija strehe do slemena in ravnega dela podstrešja - firefly - 3.8.2012
Potem pa ne bo več tako zelo dobro kot je sedaj Smile Zakaj bi pa zapiral sploh? Kaj pridobiš? Razen tega da ne boš videl kje ti morebiti teče skozi folijo...
