Vakumski kolektor - Print verzija
+--- Tema: Vakumski kolektor (/showthread.php?tid=24295)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Vakumski kolektor - Fery - 3.11.2009
Ok, bom pa butasto razmišljal. 5 l / min pomeni 300 l na uro ob diferenci cca 10 stopinj. To pomeni, da boš v eni uri dovedel v 300 l bojler 300 l vode, ki bo 10 stopinj toplejša. Če bi bil bojlerski izmenjevalec idealen (pa ne more biti), potem to pomeni, da bi v eni uri segrel bojler za 5 stopinj in niti ene več.
Opcija 2: en liter vode za segretje za eno stopinjo porabi 0,85 Wh. Se pravi, da bi pri 10 m2 kolektorjev (8 kWh) in pretoku 300 l/h morala biti diferenca med vstopno (bojler) in izstopno (kolektor) 31 stopinj, v kolikor bi jih želel izkoristiti. Če se tej diferenci dejansko približaš, potem ti sistem lahko zadovoljivo dela tudi s tako majhnim pretokom. Seveda to ni problem dokler je voda v bojlerju mrzla, problem nastane, ko se ogreje tudi bojler.
BTW tu ni govora o kolektorjih, ampak o možnostih prenosa toplote, ki je neodvisna od vrste ogrevanja.
Re: Vakumski kolektor - telmos - 3.11.2009
Kvalitetni vakuumski kolektorji v povprečju preko vsega leta doprinesejo cca 20% energije manj, kot kvalitetni ploščati. Reklame in trgovski nasveti pač ne veljajo v praksi. Tiste kitajske varijante s slabim stikom pa so sploh katastrofa. V treh tednih 10m2 kaže vsega 92,8 kwh toplotne energije. Pa ni bilo malo sonca
Drugače pa morate vedno, ko preračunavate kwh upoštevati dejansko toplotno sevanje sonca v letnih časih. To pozimi, ko naj bi vakuumci malo bolje delovali vsekakor ni 1kw/m2 ampak koliko x manj?. Zjutraj rabijo 3 ure, da se odrosijo, potem sonček sije še kake 3 ure, pa vsega konec Confusedhock: Potem se pa zamislite, kaj pomeni tistih 10% izkoristka več Big Grin Big Grin Morda 100 ali pa 150 wh/10m2 toplotne energije več?
Pravljice za lahko noč Big Grin Big Grin Big Grin
Re: Vakumski kolektor - Solarix - 3.11.2009
telmos Napisal:Kvalitetni vakuumski kolektorji v povprečju preko vsega leta doprinesejo cca 20% energije manj, kot kvalitetni ploščati. Reklame in trgovski nasveti pač ne veljajo v praksi. Tiste kitajske varijante s slabim stikom pa so sploh katastrofa. V treh tednih 10m2 kaže vsega 92,8 kwh toplotne energije. Pa ni bilo malo sonca
ob vsem je potrebno upoštevati tudi naklon kolektorjev oz. vpadni kot sonca. če imaš pozimi kot kolektorja 30 ali 60 stopinj je bistvena razlika.
v grobem se strinjam z zgoraj napisanim. redki vakuumski kolektorji so hvale vredni, njihova dobra toplotna izolativnost pa pripelje do zgoraj opisanih težav. Pri ploščatih pa januarja lepo spustite nekaj tople vode skozi, pa zadeva spet dela Smile
bvs Napisal:@telmos: bruto ali neto površina (pri vakumcih je velika razlika med bruto in neto)?
@Fery: Jaz uporablam Wilo pumpo z omejevalcem pretoka. Razmere za ploščate ali vakumske se bistveno razlikujejo. Vakumski nisto tako občutljivi na temp. diferenco kot ploščati. Ploščatim namreč precej upade izkoristek, v kolikor je prevelika diferenca med vhodom in izhodom.
bruto površina tako nima globljega pomena, pomembno je kolikšna površina kolektorja lahko absorbira svetlobo, tisti zrak med cevmi pa je kvečjemu za boljši občutek (kot ogledala na zadnji strani). :lol:
Re: Vakumski kolektor - bvs - 3.11.2009
@Fery. Tvoji pretoki so preveliki. So eni majstri naredil tako zadevo kot ti računaš, pa vakumci niso dal od sebe nič. Pri 5l/min imam diferenco od 30-40 stopinj pri dveh zaporedno zvezanih kolektorjih.
@Solarix. In kdo bo spuščal vodo v kolektoje, da jih bo odtalil Smile. Dopovej ti to nekomu Smile
@telmos: Sevanje sonca na uro je enako skozi celo leto. Važen je vpadni kot. Moji mislim, da so postavljeni na 64-65 stopinj. Preračunal sem ga sam in je najbolj idealen za delovanje skozi celo leto. Kolektorji rabijo cca 1 uro, da se odrosijo, potem pa delajo da polno. Drugače pa so vsi Kitajske proizvodnje, tudi tvoji panelni Smile. Ob vsem skupaj pa ne poveste, da imajo panelni veliko večje izgube zaradi tega, ker niso tako dobro izolirani kot vakumci.
@telmos. Tako, čisto mimogrede: Koliko je cena za 10m2 panelnih kolektorjev brez vseh priključkov, v kolikor pridem jutri do tebe in jih nabavim, pa da vidimo kje smo?
Re: Vakumski kolektor - kremenckov ata - 4.11.2009
Žal ima telmos prav. Sončni žarki pozimi padajo pod kotom slabe 30 stopinj v atmosfero in da pridejo do tvojega kolektorja opravijo še enkrat daljšo pot skozi atmosfero kot poleti čeprav je sonce poleti bolj oddaljeno od zemlje. Zato so računice s polovico kilovata na m2 realne.
Re: Vakumski kolektor - bvs - 4.11.2009
kremenckov ata Napisal:Žal ima telmos prav. Sončni žarki pozimi padajo pod kotom slabe 30 stopinj v atmosfero in da pridejo do tvojega kolektorja opravijo še enkrat daljšo pot skozi atmosfero kot poleti čeprav je sonce poleti bolj oddaljeno od zemlje. Zato so računice s polovico kilovata na m2 realne.
Sem malo pobrskal po netu in je res kar praviš ti in @telmos in se glede te izjave posipljem s pepelom!!
Re: Vakumski kolektor - klemenv - 4.11.2009
afna Napisal:Kje pa se kupi nov vakuum? U lekarni?
V kiosku pri restavraciji na koncu vesolja prodajajo vakum v pločevinkah. Na voljo imajo okus po češnjah, vaniliji, čokolade jim je pa zmanjkalo.
Re: Vakumski kolektor - Solarix - 4.11.2009
vpadna gostota svetlobnega toka je vedno 1367W/m2 z variacijo okoli 5-10W v desetletnem sončnem ciklu. tako lahko od oka grobo ocenimo, da pade 1300W/m2 vedno na zemljino atmosfero.
V idealnem primeru (vpadni kot 90 stopinj glede na površje) lahko na zemljini površini pridobite ca. 1200W/m2. izgube skozi atmosfero so torej ca. 10%.
pozimi, ko je najmanjši vpadni kot pri nas 23 stopinj glede na površje, se poveča le pot skozi atmosfero (ca. x3) in s tem izgube (groba ocena na 30%).
To pomeni, da med poletjem, ko dosežemo max. ca 1100W/m2 (ja, žal nismo na ekvatorju, zato je max. vpadni kot ca. 67 stopinj) in zimo, ko dosežemo max. ca. 900W (glej zgoraj) le kakšnih 15%.
Bistvena razlika v izplenu toplote pa nastane zaradi naslednjih razlogov
-različne zunanje temperature (toplotne izgube kolektorjev)
-različna vpadna kota sonca in kolektorja (manjša neto absorbcijska površina)
-dolžina dneva
p.s. Bralec naj zgoraj omenjene podatke razume kot grobo ocenjene in da takšni veljajo v idealnih pogojih
Re: Vakumski kolektor - zelenec - 16.1.2011
Stara tema, pa vseeno: če so kolektorji namesto na strehi nameščeni kjerkoli z lahkim dostopom (terasa, lopa, nadstrešek...), ali je smotrno razmišljati o konstrukciji, s katero bi lahko na enostaven način ročno nekajkrat letno spreminjal kot postavljenih kolektorjev in ga prilagajal letnim časom oz. vpadnemu kotu sončnih žarkov?
Pa še morebiti kako novo mnenje o vakumcih 5. generacije z zaščito pred pregrevanjem? Ali tehnične izboljšave napram 4. generaciji bistveno izboljšajo uporabnost vakumske izvedbe?
Re: Vakumski kolektor - Merlin1 - 16.1.2011
Kvalitetni vakumski kolektorji niso bili nikoli problematični, če so bili vgrajeni pravilno. Z heat pipe kolektorji pa se izognemo tudi težavi s pregrevanjem. Paziti morate le da imate dovolj velik naklon, pri premajhnem naklonu lahko nastopijo težave!
Re: Vakumski kolektor - kremenckov ata - 16.1.2011
Solarix je napisal pozimi, ko je najmanjši vpadni kot pri nas 23 stopinj glede na površje, se poveča le pot skozi atmosfero (ca. x3) in s tem izgube (groba ocena na 30%).
Ce si v penzionu kot moj sosed, jih lahko das na podstavek in jih cez dan dvakrat obrnes ( izkoristek gre po sinusni krivulji) Dobitki pozimi so priblizno tretina poletnega in ne le 30 posto manj od poletnega, kot je napisal solarix. Najbolje pa je, da dobitke spremljate prek heliografa na avtomatskih meteo postajah (Dobitek se meri s prostorskim kotom in so zajeti tudi dobitki refletiranega sevanja) Za te dni je ob obilu sonca okoli 300 W/m2 poleti pa jasno tudi cez kilowat.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/vreme/napovedi%20in%20podatki/vreme_avtunichr("46")html[/url] poglej zadnji stolpec.
Re: Vakumski kolektor - audio - 16.1.2011
Resnica je pač taka , da se nobeni sončni kolektorji nikoli ekonomsko ne izplačajo, edino kar je, da kazijo izgled hiše in da lastnikom povzročajo vsemogoče probleme.
Za ogrevanje hiše in sanitarne vode pač kupite eno kvalitetno TČ in pozabite na vso to navlako na strehi in okrog hiše. :wink:
Vse ostalo je pač taka, da trgovci in monterji rabijo ovce, da jih strižejo in da jim hranijo ego :lol:
Moj kolega je delal diplomsko nalogo, v kateri je nedvoumno ugotovil, da so sončni kolektorji ekonomsko neupravičeni. :wink:
Tako, da montaža teh zadev je izguba časa.
Do penzije je sicer še nepredstavljivo daaaaleč, ker pa sem doma zaposlen, mi tudi sprotno obračanje glede na potrebe in vremenske razmere ne bi bilo težavno. Bolj sem mislil spreminjanje kota glede na letni čas. Sem tik pred odločitvijo, ali dodati kolektorje in kakšne toplotni črpalki, ki se že tovarniško dobro razume s soncem (integrirana solarna regulacija).
Zanimiva mi je vsaka ideja, kako na enostaven način povečati izkoristke kolektorjev (obračanje, sistem "ogledal"...)
@ audio
Da se investicija ne povrne, se mi zdi pretirana trditev. Tast ima na strehi doma narejene (temu primeren izkoristek) kolektorje že 30 let. Njegovi izračuni kažejo na to, da mu delajo "dobiček" že vsaj 20 let. V toplejši polovici leta mu je to praktično edini vir ogrevanja sanitarne vode za 2 osebi.
