vakumski sončni rabim - pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: vakumski sončni rabim - pomoč (/showthread.php?tid=19897) |
Re: vakumski sončni rabim - pomoč - Zaspanc - 3.3.2009 Če preračunam sobotno gretje mojega 300 litrskega bojlerja iz 37 na 46 stopinj to nanese cca 3.2kWh+sproti porabljena voda=cca 4.5÷5kWh, medtem ko sem ob zagonu konec julija naračunal 14kWh (prvo gretje celotnega bojlerja brez odvzema, v skoraj idealno žgočem sončnem dnevu). Tako lahko "na uč" rečem, da zadeva funkcionira po pričakovanjih in nič slabše kot prvi dan. Če imaš res nesrečo in ti je v polovici cevi pocrkal heat-pipe potem bo A.G. moral nekaj narediti po planu reklamacije. Ampak dvomim da je h.p. problem, saj v našem koncu zaenkrat vsi kompleti tega dobavitelja delujejo brezhibno. Sicer to zimo res z nikakršnim izkoristkom ker ni praktično nič sonca, a krivci za to niso kolektorji... Tone Napisal:Splezaj do kolektorjev in potipaj koliko cevi se hladi - odvaja toplota v bojler. Verjetno je nekaj cevi bolj toplih. Pri heat-pipe termoskah je malce težje pogruntat katera cev dela in katera ne brez puljenja cevi iz registra, je pa lepo videt če cev spusti zrak vase (metalizirana kapa postane bela), kar pri njem ni nobena (so vse ok). Tudi pretok, če je 3 litre/minuto je kar tapravi. V grobem se za kolektor takega tipa priporoča 0.1÷0.15 l/min na cev. Problem lahko predstavljajo kvečjemu predebele povezovalne cevi do bojlerja in navadna on-off regulacija (pa smo spet pri pomanjkljivih podatkih, ane rokyr?). Sam imam recimo bakrene cevi premera 15mm in PWM regulacijo do 6l/min. Če je napeljava speljana z vsemi padci v pravo smer potem tudi odzračevanje ni problem. Na sliki <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1w/tf/4pgFanEd/dsc08277.jpg">http://www.shrani.si/f/1w/tf/4pgFanEd/dsc08277.jpg</a><!-- m --> je viden ročni ventilček na desni. Register kolektorja vsebuje slabe 3 litre, vse cevi imajo prenosnike popikane direkt v register. Premajhen pretok bi torej pomenil kvečjemu pregrevanje kolektorja, kar bi bilo zaznati kot zelo visoko temperaturo, odčitano na regulaciji. O heat-pipe vakumskih cevnih kolektorjih najbrž ni treba izgubljat besed, vsaj osnovni princip ti je najbrž poznan. rokyr, tale možak ki je menjal tesnilo in v drugo polnil sistem, je ta isti polnil in zagnal sistem tudi prvič? Kakšna je možnost, da se je premaknilo tipalo v kolektorju in da ne kaže taprave temperature? Tu bi bilo morda res dobro ob priliki potipat izstopno cev kolektorja, če ima približno tako temperaturo kot to kaže regulacija. Glede primerjave pa, moji so postavljeni na 190° (10 od juga proti zahodu) z naklonom ene 36°. Zato se mi ne zdi da bi tvoji sedaj delali preslabo, ampak da so decembra delali predobro
Re: vakumski sončni rabim - pomoč - rokyr - 3.3.2009 Ja zaspanc tudi A.G. je bil pri meni doma in se strinja da je zadeva čudna, dogovorila sva se da en mesec zadevo še popisujem potem pa se vidiva spet ob sončnem dnevu. Ja moje cevi so premera 12mm tako mi je svetoval en dolenčan dobil telefonsko št od dobavitelja kolektorjev sam je baje zmontiral tudi sebi (vendar sprva z prevelikimi cevmi zato je popravil) sem žal izgubil njegovo številko, dobavitelj pa tudi. Pretok lahko reguliram od 2- 12l/min (vendar se zaradi 12mm cevi v 3 stopnji pretok povzpne samo do 7l/min - to je bil samo test) sedaj je konstantno na 2l/min Možakar je isti, bil semvseskozi zraven. Saj tesnilo sigurno ni krivo, samo tako je bil dejansko krog dogodkov. Tipalo sem preverjal že vsaj 5x prav tako tipal z roko (samo tudi če tipalo ne bi dalalo bi ob ročnem pogonu (sem probal tudi to) morala biti temperatura izmerjena na termometru-črpalki realna) Tudi to da me tolažiš da ni tako slabo me pomirja samo malo, saj sem na lastne oči videl kako super je delalo v začetku. Ob prvi lepi soboti bom sevi snel in jih ponovno namestil. Lp Re: vakumski sončni rabim - pomoč - music box - 3.3.2009 Sam imam od A.G. 20 cevni večji premer cevi kot 30 cevni (po karakteristikah naj bi bili isto zmogljivi kot 30 cevni po izjavi A.G.) No skratka isto 300 l bojler, dve kači, seltron nd2 regulacija, pa dosegam čisto iste temperature kot ti , pa bi moral dosegati višje temperature. Pri svojem sistemu imam po vsej verjetnosti še kakšen zrak v sistemu, ker ga nisem mogel dobro prezračit ( samo ena polnilna pipa) vodovodar narobe naredil. Tlak v sistemu imam 2.5 bara do max 3,2 bara. Črpalka na enki. Tudi vam bi priporočal professionalno polnjenje sistema z pravo črpalko, kakor tudi sebi. Re: vakumski sončni rabim - pomoč - Zaspanc - 3.3.2009 music box Napisal:samo ena polnilna pipa V tem primeru ti nobena polnilna črpalka ne pomaga. Re: vakumski sončni rabim - pomoč - ttomi73 - 3.3.2009 Fantje ne ga srat. Vodovodar naj dela vodovod. Kolkrat moram za njimi zategovat ventile, spojke, lotat, obračat tripotce, pa tudi že odzračevalni lonček sem montiral namesto takega mojstra, ki se je spravil na ogrevalni sistem. Sploh pa vsi vodovodarji montirajo ljudem 3/4 cole cevi iz kurilnice na podstreho da bo ja dovolj in jo ovijejo s klobučevino, pa aluplast sem že videl za vakuumce. Vprašanje za mojstre: 1. kateri medij vlivate v sistem za vakuumce? Mešate z vodo ali tiste že pripravljene ki gredo direkt, model, znamka? 2. katere indikatorje pretoka za samogradnjo montirate, model, znamka? Mislim na take ki kažejo na 10% točno in ne tiste katerih plovec na fedru skače kar tako malo gor malo dol. Re: vakumski sončni rabim - pomoč - music box - 4.3.2009 Zaspanc Napisal:music box Napisal:samo ena polnilna pipa Itak da ne. Jaz sem sistem napolnil kar preko odzračevalnega lončka na vrhu strehe, grejo cevi samo na vzdol brez kakšnih večjik krivin levo desno. Potem ko je bil sistem poven , sem lonček zavil nazaj in preko tiste ene pipe nabil še tekočino na 2,7 bara in to je to. Tako da tudi ne moreš biti 100% da ni kje ostal kakšen zračni mehur. Re: vakumski sončni rabim - pomoč - ttomi73 - 4.3.2009 music box Napisal:Zaspanc Napisal:music box Napisal:samo ena polnilna pipa To se ne dela tako. Tako se je delalo pred 30timi leti. Re: vakumski sončni rabim - pomoč - Tone - 7.3.2009 Če vakuumska cev nima odvzema, se jedro tudi pozimi segreje verjetno čez 200°C in to se mora nekje čutiti, če nič drugega sevanje, ali vroč pokrov na vrhu cevi. Nimam pa prakse. PS:Imam 16 registrov ploščatih kolektorjev z bakreno cevjo zunanji fi 10 kot odvzemnik toplote iz pločevine. Povratna cev je mislimda bakrena 22 speljana pod kotom cca 45°. 85W grundfoska mora vodo dvigniti cca 3,5m, da priteče prva kapljica nazaj, nimam nobenega odzračevanja, voda pa se vsakič, ko črpalka ugasne, vsa vrne v zalogovnik. Pri starem sistemu sem imel 65W grundfosko, višinsko razliko cca 2,5m in črne cevi mislimda 3/4 cole, cca 1m povratne cevi speljane vertikalno, pa se je tudi vse odzračilo v cca 10 sekundah. Tako da do zraka v sistemu lahko pride le če je slabo hidravlično uravnotežen ali črpalka ne obratuje na "ful". Re: vakumski sončni rabim - pomoč - primozb2005 - 6.5.2009 Tudi sam imam 30 cevne kolektorje od A.G. Tlak sem nastavil na 3bar v mrzlem stanju, nato pa se dviguje nekje do 3.5 bar (temperatura kolektorja 60 stopinj). Uporabljam seltronovo avtomatiko nd3 in imam nastavljeno histerezo na 12 stopinj celzija (razlika med temperaturo v kolektorju in temperaturo izmenjevalca v bojlerju). Sistem sem odzračil tako da sem vgradil odzračevalni lonček na najvišjo točko pred njim pa namestil ventil. Črpalko sem vklopil in jo pustil delovati nekaj ur, tako se je zrak zbiral v odzračevalnem lončku, nato pa sem ventil zaprl in izpustil zrak iz lončka. Črpalko imam grundfosovo basic na kateri ne morem spreminjati vrtljajev zato sem za črpalko namestil ventil in ga priprl tako da je minimalen pretok. Pri sebi sem opazil da ne dosegam visokih temperatur na kolektorju, ta se v poletnem času dvigne do 65 stopinj celzija in ob tem vodo v 300l bojler segreje do nekje 55 stopinj celzija. Verjetno je problem v tem ker imam pocinkane 3/4 izolirane cevi in dolžino med kolektorjem in bojlerjem okrog 7m. Inštalacija je ostala od ploščatih kolektorjev, ki so bili predhodno nameščeni na strehi hiše. Pri omenjeni inštalaciji in nastavitvah kot sem jih opisal zgoraj dosegam temperature v 300l bojlerju do 60 stopinj celzija v poletnem času. Sedaj me zanima kakšne temperature dosegate vi s podobno konfiguracijo temperature v poletnem času ali v predhodnem obdobju. konfiguracija: 30 cevni heat pipe naklon 20 stopinj smer J bojler 300l instalacija 3/4 pocinkane cevi razdalja med kolektorjem in bojlerjem 7m višinska razlika 6m črpalka grundfos 25-40W basic raztezna posoda 20l tlak 3-4bar regulacija seltron ND3 lp Primož Re: vakumski sončni rabim - pomoč - ttomi73 - 6.5.2009 Na ta način ne moreš v celoti odzračit sistema. Preberi poste od mojstrov kako se to dela in boš zmagal. |
