VARČEVANJE ELEKTRIKE - Print verzija
+--- Tema: VARČEVANJE ELEKTRIKE (/showthread.php?tid=19357)
Strani: 1 2 3
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - Tidra - 2.3.2009
se opravičujem, sam nekak sem to zasledil na
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-ljubljana.si/slo/Ceniki">http://www.elektro-ljubljana.si/slo/Ceniki</a><!-- m -->
in malce zaokrožil enotno tarifo zaradi lažjega računanja,... zdej pa res ne vem kje sem se uštel...
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - Dedalus - 2.3.2009
Najbolj realno cena kilovatne ure je, če število porabljenih kilovatnih (ki piše na položnici) deliš z ceno na položnici. Pri meni je to 257 kWh/mesec, deljeno z cca 39 EUR/mesec okoli 0,15 EUR/kWh. Je pa res, da sem priklopljen na Elektro Maribor.
Zanimiv podatek... Povprečna poraba energije na mesec v slovenskem gospodinjstvu je 330 kWh.
jaz sem za izračun uporabil samo ceno kW/h brez ostalih dodatko in naročnine,....
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - aleks - 2.3.2009
mi mamo pri ellj račun 19 € na mesec, je pa res da je hladilnik a++, skrinja in pralni stroj a+, pomivalec gnije neuporabljen pod pultom, + tega jaz pizdim za vse prižgane luči če ni nikogar v prostoru, in kljub negodovanju svoje drage, da cf lučke ne svetijo isto kot žarilne, sem jih zamenjal (se pravi jaz tudi a++ :lol: ). odličili smo se proti klimam in toplotni črpalki za ogrevanje, ker mamo drva cenej, pa smo dodali še eno malo peč na drva tisti taveliki. tavelika (kmečka) bo letos še predelana na vodno centralno namesto toplozračnega (že vgrajeno), ker toplozračno brenči in grozno dviga prah.
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - ttomi73 - 2.3.2009
aleks Napisal:mi mamo pri ellj račun 19 € na mesec, je pa res da je hladilnik a++, skrinja in pralni stroj a+, pomivalec gnije neuporabljen pod pultom, + tega jaz pizdim za vse prižgane luči če ni nikogar v prostoru, in kljub negodovanju svoje drage, da cf lučke ne svetijo isto kot žarilne, sem jih zamenjal (se pravi jaz tudi a++ :lol: ). odličili smo se proti klimam in toplotni črpalki za ogrevanje, ker mamo drva cenej, pa smo dodali še eno malo peč na drva tisti taveliki. tavelika (kmečka) bo letos še predelana na vodno centralno namesto toplozračnega (že vgrajeno), ker toplozračno brenči in grozno dviga prah.
Ampak si pa asket ni kaj. No če si ostale navadil na to je ok, kot je nekdo tu na forumu pisal o enem tipu iz okolice Idrije, ko je doma vse zdresiral na hišno temperaturo cca 14oC čez kurilno sezono ampak to je hud ekstrem s kateri ne bi živel, če ne bi bilo nujno potrebno.
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - aleks - 3.3.2009
ttomi73 Napisal:
Pravzaprav ne. Nič nam ne manjka, otroci in odrasli mamo prenosnike in nizkoporabne računalnike, vse tv so lcd, skrinja je stran od vseh virov toplote (ampak v hiši), pijačo hladim v kleti (razen pivo julija in avgusta), hladilnik je "samoodledni" z danfoss kompresorjem, pralni stroj bosch z zelo nizko porabo in dobro centrifugo, perilo sušimo zunaj, pozimi pa ob kmečki peči. Na CF lučke smo se navadili, zdaj sem našel celo take, ki polno svetilnost dosežejo takoj po vžigu (no, ni čisto tako kot reklamirajo, ampak vseeno je hitrejša od budget CF lučk), na vse luči v garažah in ob hiši sem dal PIR senzorje za vklop, pa še to samo za po cirka pol minute za vsak vklop. Vse podaljške sem zamenjal na take s stikalom, da po uporabi naprave izklapljamo direkt na vtičnicah, uporabljamo več mikrovalovne in manj navadne pečice, pozimi ko kurimo krušno peč pa itak vse pečemo tam notri. V kopalnici namesto pečke (1800 W) kalorifer (1000 W, začne greti takoj in ga uporabljamo po cirka 20 minut na dan pozimi). Črpalka za hišni vodovod je ultra draga, ampak varčna in dobra Grundfos (stroška za vodo in kanalščino ne plačujemo, smo na deževnici). Voila. Glede na prej prišparamo 10-12 € na mesec samo za elektriko, kar je letno recimo za dve novi gumi za avto. Žena je vesela.
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - JanezJe - 3.3.2009
Tidra Napisal:ko sem si jaz vzel en vikend čas in na merilnik priklopil vse kar se je pač dalo, sem bil zelo presenečen, ko sem ugotoviul, da mi mikrovalovka za prikaz ure kuri 5W/h,...
Ti imaš eno varčno mikrovalovko. Moja dve leti stara mikrovalovka elektrolux porabo za prikaz ure 15w, kar znese cca 11 kW na mesec....
lp, Janez
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - igor001 - 3.3.2009
zdravo- toliko o elektriki, prvo je potrebno navajati podatke, ker drugače ni možne primerjave
evo načina
hiša 176 m2, montaža rihter, fasada 10 cm stiropor- leto 2008 junij vselitev
spodaj dnevna, vhod direktno brez vetrolova, 4x velika okna 240cm x200cm pa še 2x vrata steklo, pa kuhnja okno, pa wc, pa prostor s toplotno-obrnjena na jug
zgoraj 2x otroška, spalnica, kopalnica, pralnica in garderobna soba -
ogrevanje- glamox spodaj 4x1000w centralni termostat + 2x1000 samostojna pa še 600 kopalnica in 600 kjer toplotna, za vsak slučaj- pa kamin v dnevni brez razvoda
zgoraj otroški po 1000 w, spalnica 1000w, garderobna soba 600 w, kopalnica 1000w- aha pa poseben objekt garaža 600 w, samo proti zmrzali
za sanitarno vodo toplotna z/z 200 litrov bojler, pa še kuhinja- keramična plošča, pa pečica, pa mikrovalovka, pa plazma (480w), pa pc, pa stolp, pa sušilc, pa pomivalc, pa pralni stroj...pa varčne žarnice seveda
poraba poleti 330kw cena cca 35 eur elektro cele- pa normalno laufamo pa televizijo gledamo-
skupaj z gretjem vsa elektrika tud s toplotno, ki laufa dlje pozimi, ker temperatura pade pa primer januar 164 eur, februar 104 eur- januar počitnice, več doma
ja grejemo se v dnevni na 22-23 stopin, če kamin pa tak prevroče do 25 stopinj, spalnice in otroške 19 za spanje
pomebno, kdaj smo doma, in kaka je poraba- načeloma čez teden gretje od 17 00 do 22 00ure, čez noč temperira na 19 stopnji spalnice in otroške ter kopalnice, spodaj se prižge 5 00 in segreje do 7 00 ure na 22 stopinj, ko se izklopi, čez vikend je cel dan vklopljeno
težko je primerjati potem porabe po gospodinjstvih, pa pri nas v zgornji savinski je naprimer tempetratura zunaj 5 stopinj, ko je v celju 8-9. vedno je cc 2-4 stopinje hladnjeje pa piha, pa sneg po hribih
sklep
celotna investicije me je pršla glamox 1600 eur z ddv in TČ 500 eur, po vezah. predračuna za tč in rekuperacijo mi je dvignil glavo. za ta denar se grejem 20 let, v tem času pa bi tč tud crknla- pa tud bi mesečno plačval elktriko, mal manj, kamin pa bi tud mel za gušt- aha cca. 3 baumax palete bom pokuru od oktobra - do aprila
elektrika je enostavno čista in praktična in je nujna, naj se investira v proizvodnjo, kaj bo ko bomo imeli el.avtomobile.....aha pa mesečno poročam elktru cele, kjermajo lepe grafe....
če koga kaj zanima 031393516 :wink:
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - aleks - 4.3.2009
JanezJe Napisal:
lp, Janez
jaz mam isto, samo zakaj bi pa morala na štromu viset? jaz kliknem stikalo na razdelilni letvi in ni več ure. saj uro imam na steni, sicer na baterijo, ampak ne vem če me stane tolk ko tista na mikrovalovki! varčna je mikrovalovka pri segrevanju in pripravi hrane ne pri uri :lol: .
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - Smiley - 4.3.2009
JanezJe Napisal:
lp, Janez
Imata oba varčne mikrovalovke. Moja porabi za extra svetel LED display celih 33 W.
LCD monitor v standby-u pa 39W
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - UDO1 - 4.3.2009
Nam porabi mikrovalovka cca 1W v standby z uro. Verjetno ni čisto točno .. ker pod 3W merilec ne kaže natančno... No vsaj malo pokuri, ker sicer nisemo zadovolni z mikrovalovko ... take butaste fore ma .. ko konča pogrevanje .. še kr ropota, da kao zrak kroži in da se enakomerno porazdeli toplota. V praksi pa to pomeni, da če ne čuješ piska, še vedno misliš, da še pogreva.
Lcd .. en 17" in en 21" .. oba v standby 1W, vklučena pa 17" 22W, 22" 31W. Tv star crt 30cm diagonale standby 11W, star 54cm crt tv 16W standby.
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - namtug - 4.3.2009
Vidm da vas je kr neki ki mate merilec! Katerga pa uporabljate??? Morm ga kupit pa vem sam za unga iz conrada a obstaja še ker drug???
Re: VARČEVANJE ELEKTRIKE - gape - 4.3.2009
Conrad ima najboljši nabor, od čisto poceni variante za 12 eur, ki je za merjenje stand by porabe nenatančna, do zelo natančnih za okrog 50 eur.
