pregradna stena knauf vprašanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: pregradna stena knauf vprašanja (/showthread.php?tid=16773) |
Re: pregradna stena knauf vprašanja - BlaY0 - 26.11.2009 andrej1980 Napisal:Še jaz imam eno vprašanje... Ob knauf steni polagam letvice za laminat. Držala za letvice poizkušam šravfati v tisti malo debelejši profil, ki leži na tleh po dolžini stene. Po mojem da imam prave vijake (črni, zelo špičasti...), samo nikakor se mi noče v profil zariti, čeprav sem dal vrtalik na največje obrate in pritiskam kar se da... Da bi knavfar pred vijačenjem vrtal kake luknjice nisem opazil. Kje je fora? Ima morda moj vrtalnik premalo obratov ali kaj?Profil se ti ob pritisku vijaka enostavno ukrivi/upogne navznoter (klasika). Rešitev je da zvrtaš majhno luknjico ali pa da probaš vijačiti čim nižje pri pregibu profila (višje ko greš, večja je verjetnost da se ti profil upogne navznoter). Re: pregradna stena knauf vprašanja - creed - 2.1.2011 Stanko Napisal:alpek Napisal:Ker vidim, da je moja tema spet pri življenju bom kar v njej vprašal. Sepravi ali prav razumem? Imam spuscen strop in moram vse stike knauf plosc bandazirati (knaufov gips+mrezica), le tam kjer bo drsni stik ne smem uporabit knauf gipsa ampak kit? Kateri kit? Toliko razlicnih informacij in sem na koncu malo zmeden. LP Re: pregradna stena knauf vprašanja - firefly - 2.1.2011 Na drsnem stiku zbandažiraš ploščo DO stene, do traka, ki je nalepljen na steni. Ko potem ta trak odrežeš (po kitanju čez celo) potem na ta spoj naneseš akrilni kit v tubi. Re: pregradna stena knauf vprašanja - creed - 2.1.2011 Aha. Sedaj je vse jasno. Hvala! LP |
