Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - LadyD - 16.12.2009
Lele
Razlika v debelini profilov so zelo razlicne.Recimo primerjavo kbe-schuco razlika par milimetrov zunanja stran profila če pogledas vzorca profila.
-Potem garancija profila in okovja,ker okno je zelo odvisno tudi od okovja kje je ponekod zelo slabo in je tudi cena manjsa.Ker okovje predstavlja tretino cene okna.
-Montaza je tudi zelo pomembna
-Recimo men je pri schucotu lepo ker je v sivih gumah tesnila ter ker ima saj pri nas je tako siva vodila ki se podajo z barvo tesnil.
Kar se pa tice stekel-Refleks ali inventis ,kar je pa od lokalnih steklarjev kjer dela kar sami okna pvc pa doskrat niso napolnjena z argonom spet manj denarja.
-kluke če so hope je spet drazje od kr nekih no-name
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 17.12.2009
GRADiM Napisal:Mogoče proizvodne cene, prodajne pa zagotovo ne... pa še v to ne verjamem.
Naj pa za foro nekdo s strani proizvajalcev oken razdela PROIZVODNO ceno m2 okna (100x100). Ga ni junaka?
Okovje predstavlja, pri normalnem oknu, 10 % cene, material skupaj pri lesenih oknih 55 - 60 %, pri PVC 60 - 65 %. Ostalo je za delo, amortizacijo, reklamacije..., dobička je vkalkuliranega 10%. To velja, ko se spustiš, do max. popusta. Če koga osmodiš s kakšnim "renomejem", boljšimi profili, kvalitetnimi barvami in ostalim leporečjem, se razmerja lahko precej podrejo (v korist dobička in škodo stranke).
Re: Re: - KDamc - 19.12.2009
VueRe Napisal:
SPECIALIST Napisal:Poleg kvalitetnih oken je zelo pomembna montaža, ki pa jo ta gospod res obvlada. Dokazano.
Zastopnik za AJM, ki ti ga priporočam je:
Milan Petrič s.p.
Logatec
tel: 041 775 778
Očitno gre tu za samoreklamo. Z omenjenim g. Petričem imam opravka že od marca tega leta - pravzaprav je zadnji mesec popolnoma poniknil, tako da dokončanje montaže urejamo s proizvajalcem oken.
Res nisem pričakoval, da lahko človek leta 2009 doživi tako neresen in nesramen odnos od nekega obrtnika v konkurenčno močni panogi. Čista burleska - kot bi bral kakšno satiro na temo mojstrov iz socialističnih časov. Za montažo petih oken in dveh komarnikov je potreboval skoraj dva meseca, s tem da del niti ni dokončal (manjka en komarnik). Ves čas sama nategancija, pridem jutri, pa čez pol ure, pa bomo raje drug teden, pa sedaj ne morem, pa sem bolan, pa imam opravke na sodišču, pa imam prometno nesrečo, pa sem mrtev (trenutno stanje).
Priporočam samo mazohistom z veliko časa in močnimi živci.
LpR
Jaz že lep čas (in še vedno) trdim in vsem potencialnim kupcem svetujem, da roke stran od AJM-ja. Mene so nasmodili in me ne bodo nikoli več! Pa tudi vsakemu, ki ima namen pri njih nabaviti karkoli jih odsvetujem. Do zdaj še vsakič uspešno. V moje zadovoljstvo in njihovo bodočo srečo z drugimi okni.
Sicer ne vem kaj se v tej firmi dogaja, ampak nekaj mora biti hudo narobe. Njih zanima (in so tudi edino primerni SAMO za to) le montaža in vgradnja v velike objekte kot so npr. šole, vrtci, socialna stanovanja, hoteli itd. kjer je v igri velik denar, ker oni so preveliki, da bi se ukvarjali s tako majhnimi strankami kot sem jaz in meni podobni (ki smo "sposobni" kupiti le 25 oken). POZOR! To kar sem napisal mi je osebno "izustil" vesoljni veleum in intelekt iz reklamacijske službe dotičnega podjetja AJM (o imenih na tem mestu raje ne bi, kdor pa firmo pozna s slabe plati, pa tako ali tako ve kdo je to).
No ja saj po svoje je razumljivo. Glede na kvaliteto njihovega dela (montaže) drugega tudi ni za pričakovat. Saj veste, otročki se ne pritožujejo nad montažo in kvaliteto, tisti ki dobijo socialno stanovanje je večina od sreče ali pa zaradi goljufije (beri: zvez in pomembnih stričkov z močno hrbtenico) raje tiho, hotelski gostje pa tako ali tako pridejo, odspijo (ali pa kaj drugega) in naslednji dan grejo.
Skratka eno veliko društvo i......!!!!
P.S.:
Pa da ne bi bilo slučajno tole moje pisanje kakorkoli sporno, moram poudariti, da zgoraj omenjenega gospoda SP-jevca iz Logatca NE POZNAM in beseda NI TEKLA o njemu in z njim nisem imel NIČ!! Zaradi mene je on lahko tudi svetla izjema.
VueRe
Jaz bi na tvojem mestu zahteval, da šalabajzerji zadevo odmontirajo, odpeljejo kamor pač sami hočejo, vrnejo denar z obrestmi, potem bi šel pa v kakšno resno firmo kjer delajo normalni ljudje in prodajajo kvalitetna okna!!! In tam bi kupil okna .....
LP- Damijan Kravanja
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ana356 - 28.12.2009
Jah malo nova v vseh teh oknih in vratih...priporočili so mi pvc okna Remoplast ter njihovega zastopnika Rajko Magerl s.p. (njihova stran je novaokna.net - verjetno ne smem linkat) a ima kdo izkušnje?? So Remoplast pvc okna uredu? AJM kot berem ni ok, predvsem montaža me zanima ali je kvalitetna?
Re: Re: - VueRe - 30.12.2009
KDamc Napisal:
VueRe Napisal:
Milan Petrič s.p.
Logatec
tel: 041 775 778
LpR
P.S.:
VueRe
Pozdrav,
okna niso bila AJMjeva. To firmo sem črtal že po prvem obisku tega foruma. Ta in takšni forumi so po mojem mnenju neke vrste javno dobro, res pa da moraš porabiti kar nekaj večerov, da izluščiš zrnje od plev ... Ravno zato sem se tudi namenil opisati "moj primer".
Proizvajalca oken ne bom omenjal, ker se z njimi da normalno pogovarjati - zmontirali so manjkajoč komarnik, sedaj čakam samo še na plačilo odškodnine. "Krivda" je seveda tudi njihova, saj je (bil?) Petrič njihov uraden monter ...
LpR
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - audio - 30.12.2009
Moj sorodnik je imel problem z AJM. Dal je najboljša okna mislim da model 8000 za skupno ceno z vsem za cca 23.000 eur (z roletami). Zmontirali so tako površno, da je skoraj na vseh oknih prišlo do pokanja profilov, ker so preveč zategnili vijake..
Potem so bile težke kolobocije in sedaj so jim znižali ceno na 16.000 eur, no imajo pa še vedno poškodovana okna . Jaz se ne bi s tem sprijaznil, bi rekel vse ven pa vse novo noter ali pa denar nazaj.....
Tako da pazite, to je samo en primer kolikor pa gledam po vseh forumuh so vedno težave z montažo tudi pri drugih dobaviteljih.....
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - enlojze - 30.12.2009
okna Remoplast so zelo kvalitetna in tudi montažo imajo svojo - nič podizvajalcev.
Za gospoda Magerl-a sem pa slišal, da če želiš strokovno pomoč in nasvet se obvezno obrni na njega. Tudi če oken ne naročiš pri njem ti z veseljem pomaga z nasveti.
Človek obvlada stvar.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ana356 - 30.12.2009
Ja hvala, sem že mislila, da na tem forumu noben ne odgovarja novincem...sem pa prebrala celotno temo in se še naokoli malo pozanimala tako da mislim, da sem naredila manjši izbor, nagibam se k Remoplast oknom zaradi priporočil, in po novem letu pošiljam/kličem za najugodnejšo ponudbo. Držte pesti, da bo vse okSmile
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - kevinX - 30.12.2009
joj,koliko samoreklamSmile).
Prava izbira PVC oken in ponudnika v leto 2011? - UpRising - 9.6.2011
da ne odpiram nove teme, bi prosil za priporočila če je kdo vgrajeval okna v letošnjem letu, kje so bile ponudbe najbolj ugodne in delo korektno upravljeno?
za enkrat imam ponudbe od Jelovice, HAUSMART, tip-top.
Najlepša hvala za odgovore!
lp,
Andrej
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Hanzi - 9.6.2011
Najugodnejsi je bil hausmart (februarja) vendar ni bil izbran, ker nisem bil jaz investitor (vtis pa preberi spodaj ali pa tri mesce stari temi..
Kvaliteto oken ne bom sodil, montazo pa si bom drznil.
Pred cca 5 leti menjava oken in rolet vrednost se mi zdi cca 10k. MIK celje, slabo izoliral mesta kjer so bile stare skatle rolet (knauf, toplotni most), grdo polozili knauf (malar klel) pozabili zakitat pri policah(po nekaj klicih sem obupal in sam zakital). Sicer pa nic cudnega. Delal so od 7 do 22, drugo jutro so morali biti na drugem koncu slo.
Letos secom 30+oken, ob montazi porabili 8 purpen, pri popravilu se SEST, pa je se vedno za en drek narejeno in bom se sam vsaj se 2 porabil. Aja popravljali ponoci brez svetilk(smo jih nabrali po vasi). Kako se naredi ponoci v eni roki purpen, v drugi baterijo, vsake pol ure gsm kjer zena sprasuje monterja kdaj bo doma je jasno?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pavlek - 9.6.2011
Vzel sem Termoglas Sevnica. Zelo zadovoljen z izdelkom, montažo in ceno.
23 oken + 1 drsna 0 3 balkonska so imeli 4 fantje znontirano v 4 urah.
Okna so 6 komorna, steklo 4-16-4-16-4 (0,5) skupna prevodnost cca 0,85.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - UpRising - 9.6.2011
Fino ti so blizu, bom poslal povpraševanje. Še kdo vgrajeval v zadnjem času? Kako je z kvaliteto Jelovicinih PVC oken?
