Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz? - Print verzija
+--- Tema: Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz? (/showthread.php?tid=15011)
Strani: 1 2 3
Re: Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz? - GrandFelix - 18.12.2012
Edina varianta je mogoče, da izoliram cel betonski steber in pa še spodnji del cca. 1 meter visoko?
Re: Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz? - Tone - 18.12.2012
Če bi poslikal od zunaj, da vidimo kako imaš izvedeno, bo lažje.
Sicer si pa nabavi razvlažilec, za zimski čas je super, ker ob razvlaževanju še greje in to ceneje kot elektrika, nafta in plin v cisterni.
Druga varianta pa da dobro zračiš, vsak dan ene 4 x zamenjaš ves zrak. Na stežaj odprta ona za 15 sekund.
Bom poslikal in pošljem. Prezračim res samo enkrat na dna in takrat mal dlje časa. Mogoče bi bilo res bolje, da večkrat po malem...
To z razvlažilcem tudi ni slaba ideja!
Re: Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz? - Hanzi - 18.12.2012
Zraci, pa mogoče ne samo takrat ko je zunaj toplo deževno vlažno vreme, ker takrat ne boš veliko naredil
Ko je med zunaj in znotraj velika temperaturna razlika je zračenje izjemno hitro in ni nobene potrebe po 3 minute na stežaj odprtem oknu. Poleti, ko razlik skoraj ni, pa je še 10 minut premalo.
Re: Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz? - GrandFelix - 19.12.2012
Prilagam slike. V spalnici (tam kjer je slikana še omarica in brisača) gre ta kondenz nekje do sredine radiatorja potem se pa neha. Res pa je da je že proti sredini radiatorja komaj občuten. Torej iz kota proti radiatorju se kondenz zmanjšuje.
Pri zunanjih slikah je pa tako. Tam kjer je cev za kamin je dnevna, kjer je sedaj kondenza manj (notranja slika je tista kjer je gajbica zraven). Čez betonski steber je pa splanica, kjer pa več tega, kot sme opisal zgoraj.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/sh/m5pjk4yr70foxga/HAxkxuT-h8[/url]
Re: Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz? - Tone - 19.12.2012
Ne vidim nobene gajbice. Čev za kamin je tista pološčata malo nad terenom - verjetno. Tam imaš tudi vertikalno vez, ki verjetno ni izolirana, enako kot, tako da so stvari povsem jasne - če sem prav razumel vse skup.
Ko boš bajto izoliral, bodo stvari povsem drugačne, bo pa še zmerom nekaj hladu prihajalo po vertikalnih vezeh, kar boš lahko omilil z izolacijo temeljev kak m v globino. Sedaj imaš samo 30cm - kolikor se spomnim. Večji problem je vogal, morda bi se tam izplačalo malo odkopat teren in dat po en vodoravno obrnjen stirodur na vsako steno.
Gajbico sem mislil to <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/sh/m5pjk4yr70foxga/HAxkxuT-h8#f:20121219_074500.jpg">https://www.dropbox.com/sh/m5pjk4yr70fo ... 074500.jpg</a><!-- m --> (samo del se je vidi Smile ).
Tako je, to je ta cev. Ja, sedaj imam 30cm izoteka. Torej bi ga moral dati do konca temelja + potem še stirodur vodoravno povsod okoli hiše?
Re: Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz? - Tone - 20.12.2012
Nič ne štekam, tisti rob na nivoju terena je od temeljev, nato imaš steno iz votlaka 30cm prekrito z izotektom?
Sem mislil, da je tisti rob od Stirodura, ki ga je 30cm.
Re: Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz? - GrandFelix - 20.12.2012
Tako je, tisti je od temeljev. Ne na temeljih in steni je samo izotek in nič drugega.
Čim prej izoliraj, tu ni kaj. Glede globine izotekta, stirodura in drenaže pa naj napiše kdo drug.
Imaš kaj drenaže?
Re: Mokre ploščice v kleti? Vdor vode ali kondenz? - GrandFelix - 21.12.2012
Drenaže še ni. To sem imel v planu drugo leto.
