Obnova 40 let stare hiše - Print verzija
+--- Tema: Obnova 40 let stare hiše (/showthread.php?tid=14918)
Strani: 1 2 3
Re: Obnova 40 let stare hiše - matjaz70 - 5.2.2012
potoček Napisal:1. Zamenjaš okna, vrata. 20k€
2. Nabaviš peč-sistem na sekance. 25k€ Mogoče dogradiš zalogovnik za sekance. 8k€
3. Izoliraš fasado z 10-15cm stiroporja, balkone oblečeš z 3-5cm stirodurja, izoliraš podstreho. 25k€
4. Če boš znotraj prenavljal, dogradiš sekundarni vod za WC.
1. moraš imeti kar veliko oken ali pa pregrešno draga
2. mogoče. Bolj sem mnenja, da sekance uporabiš, če imaš svoj gozd. Ko se draži nafta se tudi sekanci.
3. Na stiroporju pač ni za šparat, je preveč poceni, delo in fasada pa stane isto. Rušitev balkonov pa ne sme biti več kot 0,5k.
4. Notranja predelava je odvisno kako se uskladiš s "parlametnom" in seveda koliko kaj vse si lahko privoščiš
Re: Obnova 40 let stare hiše - vincent - 6.2.2012
potoček Napisal:Brezveze je starega konja v nulo obnavljati. Preiti moraš na najcenejši in na najbolj od politike neodvisen energent. Sekanci!!!
Mislim, da je to najboljši sistem, pa nisem z ničimer povezan v prodaji sekancev. Nafto bo dražilo povpraševanje BRIC trgov. Evropa bo povečala porabo ruskega plina (podražitev). Elektrika je preveč strateška, ne moreš se jo odpovedati, prihajajo električni avtomobili, kuhalne plošče so že tu, termo in jederskih elektrarn ne maramo.
No ja, no ja..bomo rekli da je to tvoja teorija, ki je za mojepojme hudo slaba, stroškovno in kombinatorno pa tudi čisto zgrešena.
Zakaj?
- Menjava oken: cca. 8 jurjev
- Menjava vhodnih vrat: 2.300
- o sekancih kasneje....
- fasada: vsaj 20 cm! Kje je logika...za peč bi dal 30 jurjev, šparala bi pana izolaciji, da bi potem še več plačeval. Jaz imam predračun za 250 kvadratov, 20 cm grafitnega...14.400 EUR (plus odbijem lahko še subvencijo), podstreha cca. 3 - 4 jurje (odvisno od uporabljenih materialov oz. možnosti..bomo rekli tipa podstrešja).
- sekundarni vod...če gre navsak način, se strinjam
Zdaj pa k peletom....v kolikor si dal denar na mizo pri izolaciji (dva jurva zraven), pa tudi izoliral kot je treba - torejpremišljeno, si prišel blizu NEH hiši, kar pomeni da imaš pri povprečnih zimskih temepraturah izgube cca. 3 kW. Torej..kaj naj bi tu počel s pečjo na sekance? Če za 6 jurjev dobiš TČ, ki bo z lahko pokrivala tvoje izgube ob letnem strošku elektrike za ogrevanje med 300 in 400 EUR, ne rabiš zalogovnika, prostora za seksance (pa tudi če bi šel na sekance sigurnoe ne pride zadeva 30 jurjev).
Z mojega vidika....nikakor taki stroški, predvsem pa povsem drugače porazdeljeni.
:wink:
