Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom (/showthread.php?tid=13734) |
- Zaspanc - 30.4.2008 stemmajzl Napisal:Računam pa da je pritisk na dnu peči, blizu kurišča in pri ventilu za polnjenje / praznjenje vedno za kako desetinko ali dve višji kot na termomanometrih, ki so cca. 90-130cm nad temi točkami. Bolj desetinko kot dve. Statični tlak vode (cca 1kg/1dm^3) je 1bar na 10m višine, torej desetinka na meter višinske razlike. Itak pa tile centralistični manometri niti ne vejo, kaj je desetinka natančnosti... - austin - 2.5.2008 Če vas skrbi vodni kamen, si nabavite enoto za reverzno osmozo, ki se uporablja v akvaristiki... Odstrani 99% snovi v vodi. - Dedalus - 2.5.2008 No in koliko je kislost deževnice na periferiji? Sicer pa dvomim, da bo le-ta požrla centralni sistem. Mislim, da nekateri tukaj res pretiravate. Res je, da bo nova voda malo nagrizla sistem (le-ta od znotraj malce porjavi) ampak čez kratek čas se v ne bo dogajalo nič več, saj se namreč gre za zaprt centralni sistem. Tudi v navodilih proizvajalca kotla piše, da v primeru, da bi natočil vodo iz vodovoda, le-ta ne bi uničila kotla. Vsaj ne prvič, drugič ali tretjič pa že. Poleg tega pa zamenjaš mogoče kak radiator ali kakšne armature, spet dovajaš vodo in tako se kamen nabira in nabira.
Re: - Jernej - 18.10.2010 stemmajzl Napisal:Tudi deževnica ni najboljša varianta, Dedalus. Deževnica je čista ob močnejših nalivih, ko se ozračje ščisti. Zgornje velja, če loviš vodo, ko rahlo rosi nad urbanim področjem in pozimi, ko je v zraku več teh plinov. Re: Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom - Tone - 19.9.2011 Prebral vse tole in kot vedno, 100 ljudi, 100 čudi ![]() V mojem sistemu bo cca 6m^3 vode, v bakrenih sončnih kolektorjih je pa 4,4m^2 notranje površine. Včeraj in danes sem oziroma bom nalovil potrebno količino deževnice, potreboval jo bom čez cca mesec dni. Imam bazenski filter s peskom, tako da bo minimalno šla voda skozi njega. Po podatkih naše kmunale ima vodovodna voda 8-9 °dH. 1 °dH = 17,9 mg CaCO3 na liter vode, kar znese cca 900g kamna. Kamen ima mislimda gostoto cca 2kg/dm^3 kar bi pomenilo sloj 0,11mm kamna po celi površini cevi v kolektorju. Gotovo se ne bo ves izločil, sploh pa ne ves na kolektorjih. Če nič drugega bo ta kamen hrapav in bo zaviral pretok vode. Vodovod je Krvavški, včasih s kar nekaj klora. Vprašanje je, kaj ta klor lahko naredi in kaj lahko naredijo kisline v deževnici. Steklenici in 2 žeblja bosta marsikaj povedala. Kaj če vodo pomerim na prevodnost, se bo kaj videlo? Kislost in bazičnost se odštevata, kaj pa prevodnost, je kljub odštevanju vse večja?? Če si picajzlast moraš pa res na vsakem koraku doktorirati
Re: Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom - aleks - 19.9.2011 prevodnost in pH nimata nujno povezave. voda je lahko nevtralna, pa ima kljub temu visoko prevodnost. resni ljudje imajo polnjenje napeljave in zalogovnika tkole [img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19052408/coln/19052408unichr("46")jpg[/img] Re: Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom - Tone - 19.9.2011 In kaj je v tej modi jeklenki - če ni skrivnost?
Re: Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom - aleks - 19.9.2011 ionski izmenjevalec - male rjave kuglice premera 1-2 mm. popolnoma enak je kot v pomivalnem stroju, le 20 x večji. sicer pa kartuša z mehčalcem na polifosfat (tega se ne da regenerirat, ker se porablja, ionsko smolo pa se da) stane za doma cirka 30 €. montira se kot filter, ma dva 3/4" priklopa, v tem primeru komod koristiš vodovodno vodo, lahko tudi za dotakanje sistema. v primeru, da boš hranil deževnico, pazi da se ti med hrambo ne razvijejo bakterije ali alge, ker potem bo moral poredovat telmos (nabralo se ti bo na merilčkih pretoka za veje). verjetno boš moral vodo obdelat, recimo 2 ppm klora ali zlatosan ali podobno razkužilo, menda koloidno srebro deobro deluje - tako se spomnim, da je enkrat tule na forumu telmos razlagal. upam da se ne motim, če je bil kdo drug, brez zamere prosim. Re: Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom - Tone - 19.9.2011 Pri meni se bo voda segrevala na preko 80°C in ne bo krize s tem. V nizkotemperaturnih sistem je pa druga. Re: Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom - Tone - 19.9.2011 Pomeril prevodnost različnih vod, metoda galvanski člen M6 rosfraj vijak dolžine 50mm in zeleno kromatiran vijak cca 50x3 (Spax), napetost cca 0,7V, meril sem pa kratki stik. Vijaki večidel potopljeni na razdalji cca 4cm. 4 mesece stara vod v našem bazenu s PH preko 8, klora skoraj nič: 500uA Vodovodna voda pH nekaj malega pod 8: 300uA voda iz radiatorja: 50uA Destilirana voda iz razvlažilca v prezračevanju, zbrana v oporečni posodi: 40uA Deževnica, iz cca 110m^2 strehe se je v cca 15 urah zbralo 4m^3: 30uA Skratka ni dileme, deževnica PS: Žeblji namočeni
Re: Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom - aleks - 20.9.2011 standardna celica za merjenje prevodnosti ima razmik med elektrodama 1 cm, enota je mikro siemens/cm (prevodnost je sicer 1/R, ampak to itak veš). za merjenje se uporablja AC, da se prepreči nastanek elektrolize. tipična frekvenca AC je nekje med 1 in 3 kHz. rezultat meritve, ki je sicer upornost, seveda podamo pri temperaturi merjenja. zdaj, če lahko generiraš tole, kar zate ne bi smel bit problem, in če elektrode razmakneš na 1 cm, lahko izračunam celo koncentracije posameznih ionov na osnovi molskih prevodnosti. klorata v bazenu najbrž ni več, ker se je reduciral v klorid. iz tvoje meritve sicer nič ne razberem, splošno sicer velja, da prevodnost 1 mS/cm ustreza cirka 0,6 mg NaCl raztopljenega v litru vode. ta voda po mojem mnenju seveda ni primerna - je najbrž bolj somornica kot voda. voda iz radijatorja je verjetno že izločila med segrevanjem kalcijeve in magnezijeve ione v obliki "kamna", zatorej je prevodnost nizka. pravilno si ugotovil, da ima deževnica nizko prevodnost, kar sicer ne pomeni da ne vsebuje ionov, vendar jih je malo. če imaš morda na voljo pH meter, pomeri še deževnico. če meriš na papirčke pa ni treba. Re: Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom - Tone - 20.9.2011 Bazen se uporablja za občasno namakanje družinskih članov, pH preverjam na en mesec, včeraj sem mu znižal pH in nasul nekaj klora. Normalno kloriram s počasitopno klorovo tabletko, a sem jo par dni nazaj pozabil dodati, temperatura vode pa cca 35 in se je klor izločil. Itak pa bazenska voda ni neka referenca, sem jo pač imel pri roki in pomeril. Enosmerna meritev odpade, to sem takoj videl, izmenična je pa preštorasta, zato bo zgornja čisto OK. Razdalja od cca 4cm naprej praktično ne igra vloge. Za pH meritev uporabljam bazenske tabletke in mislimda nima smisla meriti. Glede alg jih bo verjetno večidel polovil peščeni filter, ostalo pa bo propadlo zaradi temperature, drugih problemov ne vidim. Re: Centralna peč, veliko vode in problem z vodnim kamnom - aleks - 20.9.2011 Tone Napisal:Glede alg jih bo verjetno večidel polovil peščeni filter, ostalo pa bo propadlo zaradi temperature, drugih problemov ne vidim.tudi po mojem. ne bi smelo nagajat, po dobri uri na temperaturi nad 75°C bi moralo večinoma kar vse pokrepat kar je še not ostalo. |
