protokol pred polaganjem parketa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: protokol pred polaganjem parketa (/showthread.php?tid=13570) |
Re: protokol pred polaganjem parketa - som16 - 19.9.2011 AndrejP, verjetno bo šlo na roke! Na dan povečaj temperaturo, kot sem predlagal. Lažje ti je sedaj spustiti skozi dimnik 100l kurilca, kot kasneje zaradi (100l) napak popravljati parket in biti slabe volje :wink: . Ali ogrevaš talno iz zalogovnika? ali direktno iz peči? Re: protokol pred polaganjem parketa - cinik - 23.2.2012 Eno vprašanje, danes mi je kolega razlagal o protokolu. Razumem zakaj je potreben pred polaganjem in čemu to služi - sem se naučil tukaj že dolgo nazaj. Ene stvar pa mi je nova. Polagal bo lamelni parket in pravi, da bo izvedel protokol pred polaganjem parketa. Po protokolu bo parketar parket nalepil. Nakar bo ponovno štartal protokol. Parketar mu pravi, da se s tem doseže, da parket "oddela svoje". Po drugem protokolu pa sledi odprava morebitnih slabih delov in brušenje ter lakiranje. Sem iskal po forumu o parketu in protokolu po oziroma med polaganjem pa nič. Stvar mi je sicer logična, a nova. Gre pa za lamelni parket. Tudi sam imam predviden tovrstni parket. Pa mi je prava informacija relevantna zaradi planiranja časovnega poteka del. Če navedeno drži to pomeni: 1) 28 dni protokol pred polaganjem 2) polaganje na lepilo 3) verjetno spet 28 dni po polaganju 4) brušenje lakiranje Drži ali točka 3 dezinformacija? Mi je logično a novo. Re: protokol pred polaganjem parketa - Don Corleone - 24.2.2012 Polaganje na vodno ali 2k lepilo? Re: protokol pred polaganjem parketa - cinik - 24.2.2012 To bi moral vprašat, ker ni moj parketar (no morda bo), vendar domnevam, da 2kPU, saj je tako lepilo za talno glede na navedbe na forumu ustrezno. Na kaj meriš, glede na vprašanje? Re: protokol pred polaganjem parketa - Don Corleone - 24.2.2012 Mislim,da je malo pretirano čakat 28 dni da se parket uleže.Kolikor se spomnim je normativ za lamelo 14 dni za klasiko pa 21.Parket se mora uležt zato ker 2k lepilo ne vsebuje vode in parket mora potegnit zračno vlago da se stabilizira.Cca min.5-7 dni potem pa mislim da ni problem ga zbrusit. Re: protokol pred polaganjem parketa - cinik - 24.2.2012 Uležati ali se ves čas tudi greje po nekem protokolu? Re: protokol pred polaganjem parketa - Don Corleone - 25.2.2012 Pogoji morajo biti cca enaki tem pogojem ki bodo v hiši ko se bo notri živelo. Re: protokol pred polaganjem parketa - cinik - 28.2.2012 Sem preveril direktno pri parketarju, ki bo verjetno delal tudi meni. Dejansko gre za polaganje s PU lepilom in laki. Točna dikcija, ki jo parketar uporablja je: Parket je potrebno po lepljenju in pred brušenjem ter lakiranjem "prekuriti". On prakticira protokol, ki traja mesec dni - do temperatura vtoka v talno 55stopinj. Se mi zdi, da malo pretirava, je pa pri utemeljevanju prepričljiv in za moje pojme logičen. Kot razlog ne navaja potrebe, da lepilo potegne vlago (vem pa da PU lepila na ta način delujejo) ampak kot osnoven cilj navaja, da želi parket izpostaviti najhujšemu možnemu ekstremu, ki ga lahko ta parket doživi, s čemer doseže popuščanje slabših delov materiala in morebitnih skritih napak, ki jih je lažje zamenjati takoj kot pa sanirati po prvi kurilni sezoni. On zmeraj dela tako. Re: protokol pred polaganjem parketa - Don Corleone - 28.2.2012 Pametno,samo korekcija lepilo ne vleče vlage ampak les. Re: protokol pred polaganjem parketa - Jerry69 - 2.11.2012 Danes smo zagnali toplotno črpalko. Estrih je star tri mesece. Ko je bil merilec v začetku tedna na objektu je rekel, da je že dovolj izgubil vlago za polaganje parketa, vendar mi je vseeno svetoval režim sušenja. Majster, ki je zagnal TČ je rekel, da je min temp 20, max pa 30 in tako tudi nastavil v toplotni črpalki. Ko sem mu omenil, da sem bral na netu, da naj bi bila max temp nastavljena okoli 50, je rekel, da za to ni prav nobene potrebe. Sedaj sem pa skeptičen? A je res ta protokol, ki so si ga izmislili parketarji tako pomemben, ali mojster iz podjetja kjer smo kupili TČ nima pojma in povsod narobe nastavi režim sušenja? LPJ Re: protokol pred polaganjem parketa - cinik - 2.11.2012 Protokol v prvi vrsti ni namenjen sušenju ampak popuščanju napetosti v tlaku. Cilj, je da tlak tekom protokola pokaže slabosti in poči, kjer misli. Nato take divje razpoke, če do njih pride saniraš ("pošiješ") in narediš končno talno oblogo. To je veliko bolje, kot pa da poči tlak potem ko je na njem že keramična ploščica, saj bo počila tudi ta. Logika pravi, da tlak tekom protokola izpostaviš maksimalnim razmeram, ki jih bo ta doživel tekom normalne uporabe. To da se tekom protokola estrih tudi posuši (če še ni suh) na primerno stopnjo vlažnosti je stranski in ponavadi želen učinek protokola. Majster za TČ, ne bo dal garancije na položeno keramiko ali parket. Zato pri tem upoštevaj navodila parketarja keramičarja in ne monterja TČ. Onadva dajeta garancijo. Če nimaš ravno pasivne hiše boš občasno v talno spuščal temperature višje kot 30, zato mislim, da je monter TČ v zmoti. Re: protokol pred polaganjem parketa - Jerry69 - 2.11.2012 To se tudi meni zdi bolj logično. Če predvidevam, da temperatura v talnem ne bo šla nikoli čez 35, je potem režim pri max. 40 stopinjah povsem dovolj po tej logiki. LPJ Re: protokol pred polaganjem parketa - cinik - 2.11.2012 Vseeno pojdi malo navzgor od tega kar predvidevaš. Morda te pa elektronika na regulaciji kdaj zafrkne in v talno spusti več kot si pričakoval. Lahko hiša ne bo imela tak performance kot pričakuješ ali pa bo fasada zamujala. Jaz sem šel po protokolu vse do 45. 50 pa mi je bil čisti overkill in sem samo probal, da vidim, če črpalka sfolga za eno uro. Komaj sem še uspel dihat, ko sem po hiši hodil letos v drugi polovici pomladi nekje. Zanimivo je še nekaj parketarji se mi zdi lepo poskrbijo za protokol. Če ne zaradi popuščanja pa zaradi sušenja. Kermičarjem pa nekako pogosto dol visi. Morda zaradi napredka pri tehniki lepil manjkrat kaj neugodnega doživijo. Ne vem. Re: protokol pred polaganjem parketa - Jerry69 - 2.11.2012 Sem nastavil 45. Upam da bo ok. Sem pa danes govoril s kolegom, ki ima v hiši ploščice in parket (povsod talno + TČ). Ko sem ga spraševal kako je izvedel ta režim, ni spoh vedel o čem govorim. V hiši je že štiri leta in nima nikakršnih problemov ne s parketom ali ploščicami pa je začel direkt normalno ogrevat. LPJ Re: protokol pred polaganjem parketa - cinik - 2.11.2012 Pri meni se po protokolu ni zgodilo nič. V večini primerov se verjetno ne zgodi nič. Kolega je bil verjetno eden od teh primerov. Verjetnost je mala. Zoprnost če pride do naknadnih težav pa velika. Strošek ni pretiran zato mislim, da je protokol smiselno izvest ima ugodno razmerje "investicija": strošek komplikacij če vendarle pride do česa nepredvidenega. Pa še en moj razmislek - Kot stranski učnek je protokol na nek način tudi test celotnega ogrevalnega sistema, za katerega je bolje, da eventuelno šibko točko pokaže, ko na tlaku še ni dragih ploščic, parketa in ur keramičarja ali parketarja... |
