Talno gretje kljub režimu 70/90 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje kljub režimu 70/90 (/showthread.php?tid=1320) |
- centri - 21.2.2006 brole a si se že kaj zanimu koliko stanejo radiatorji za nizkotemperaturni režim?...glede na to da potrebuješ 2-3X večjega kot navadno upam, da ni cena tudi temu primerna - igor k - 21.2.2006 Citat:Razmak mad cevmi 16cm (v kopalnici , vstopna temperatura 29°C, zdaj sem zmanjšal na 26°C, ker je bilo pretoplo. Ko pa pritisne mraz pa radiatorji. ... v kopalnici 8cm ). :lol: Če napišeš 8 in zaklepaj dobiš 8) - daal - 24.2.2006 Lep pozdrav. Jaz ne razumem vseh vaših komentarjev na kombinacijo talno in radijatorsko. Zakaj dvojni stroški??? :roll: Po mojem ali eno ali pa drugo. Vsaki mora vedeti da se splača narediti za ogrevanje hiše zelo dober projekt, ki te spremlja celo življenje. - igor k - 25.2.2006 Citat:Po mojem ali eno ali pa drugo. Vsaki mora vedeti da se splača narediti za ogrevanje hiše zelo dober projekt, ki te spremlja celo življenje.Saj ravno zato sem naredil oboje. Združil sem dobre lastnosti obeh sistemov. Jasno pa je, da je dražje. - Tone - 25.2.2006 Imam kombinirano, ker sem talno vgrajeval v staro hišo, vendar bi pri novogradnji dal samo talno, seveda z več tokokrogi in črpalkami, da se prilagajaš soncu. Če je ap kje kdaj za 2°C premalo pa prižgeš kalorifer za 15 minut, pa je na normali. - roadking - 25.2.2006 hmmmmmmm jaz imam narejeno takole. V razdelilni omari so razdelilci za vsak radiator posebej, prav tako tudi dva odcepa za talno gretje (kuhinja in kopalnica-skrajno desno) ... glej sliko [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobisuxunichr("46")com/album/data/500/17556DSCF00121-medunichr("46")JPG[/img] Na talnem so termostatski ventili (cevi še niso pritrjene) Po vašem pisanju se mi zdi da to ni dobra rešitev!? :oops: LP - igor k - 25.2.2006 To je to. Samo malo tanke cevi se mi zdijo za dovod in odvod. Kje je dovod, zgoraj ali spodaj. Pri meni je razlika v tem, da imam v eni omarici dva dovoda - za talno in radiatorje posebej. - roadking - 25.2.2006 dovod je zgoraj. se pravi da je ta sistem OK? LP - igor k - 25.2.2006 Pomanljivost je v tem, da voda raje teče v radiatorje, ker je tam manjši upor. Pa termostat bi jaz dal na odvod (spodaj), ker ko bo pritekla topla voda bo začel takoj zapirati. - benzoo - 25.2.2006 roadking Napisal:Na talnem so termostatski ventili (cevi še niso pritrjene) ali je tole ok, da so termostatske glave v omarici? te glave naj bi bile cim blizje mestu (v isti sobi), kjer je tudi grelno telo. v omarici pa ne bodo zaznavale realne temperature prostora. - igor k - 25.2.2006 Upam, da ima uporabljene termostatske ventile za talno (regulirajo na osnovi temperature vode). - benzoo - 25.2.2006 igor k Napisal:Upam, da ima uporabljene termostatske ventile za talno (regulirajo na osnovi temperature vode). in potem naj bi bilo vredu? jaz imam podobno zamisljeno. so pa predvidene termostatske glave, ki tipajo tudi temperaturo v prostoru (ne samo temp. vode). - igor k - 25.2.2006 In kje jih boš montiral? Sicer pa talno težko reguliraš s tipanjem temperature zraka. - benzoo - 25.2.2006 na steno... malo nizje kot vticnice. sicer se na to ne spoznam v detajle, tako mi je priporocil centralist. lahko pa ga kaj vprasam, ce se ti zdi, da je kaj narobe zastavljeno. - igor k - 27.2.2006 Že razumem. Moje mišljenje je, da bo ta regulacija bolj slaba (zaradi počasne odzivnosti talnega), vendar je poceni in bo za kopalnico verjetno zadostovala, za prostore z veliko steklenimi površinami pa boš težko nastavil željeno temperaturo. |
