Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 27.11.2016
Nisem specialist, vendar je mozno da imas topleje tudi zaradi notranjih pribitkov? Drugace pa ce krmilis samo preko vremenske krivulje, slednjo bolj precizno nastavi. Sobni termostat bi bil dobrodosel, ker bi uposteval tudi trenutno notranjo temperaturo. Bo pa na talnem zadeti krivuljo v nulo trajalo dalj casa, ker je odzivnost slednjega bistveno nizja pri recimo radiatorjih.
Parametra sta 720 (strmina),721 (odklon) krivulje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 27.11.2016
Ja hvala Polde!
Če prav razumem bi moral za moj primer malo spremeniti parameter 721? Kam? Gor, dol? Ker parameter 720 bom spreminjal če se sistem ne bo dobro prilagajal zunanji temperaturi, kajne? Sedaj ko bi rad za začetek, da se ujemata vrednosti - nastavljena in sobna temperatura, pa naj spremenim 721???
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 27.11.2016
Brez sobnega korektorja boš zelo težko sparil navidezno in dejansko temperaturo. Sobni korektor ne samo, da ti popravlja krivuljo, ti tudi omogoča izklop OČ, takrat ko ni potrebe po njenem delovanju
I150...: malo preleti to temo, sem nalimal sliko, kdaj in kako spreminjas katerega od nastetih parametrov. Bos pa brez sobnega moral eksperimentirati...in biti potrpezljiv.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mišek2014 - 27.11.2016
Ma jaz imam tudi talno pa brez termostata, pa sem naklon krivulje samo enkrat popravljal, in za enkrat v območju od rahlega minusa, kolikor je bilo letos pa do 16 kot je bilo zdaj zadeva funkcionira. Temperatura mi niha za max. pol stopinje, razen ko se kaj pece v pecici, takrat gre se malo cez, ali pa ce sonce naziga. Ampak na juzni strani nimamo oken, razen stresno od kopalnice, tako da tudi sonce nima tako velikega vpliva.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 28.11.2016
alanford Napisal:Tč imam na betonskem jašku, ki je poravnan s tlemi. Zato mi sneg zameče spodnji del uparjalnika. Sneg odmečem z lopato, vendar ostane na dnu skorja ledu, ki nastane bed defrostom. Zataknjena je za pločevino na dnu. Ne morem jo odstraniti fizično brez da poškodujem uparjalnik. Zato jo je treba odtaliti. Parkrat sem uporabljal fen ali en mali kaloriferček. Sedaj sem si namestil čisto na dnu za robom pločevine grelni kabel s termostatom. Vse skupaj pa vklopim z daljinčkom preko daljinske vtičnice, ki sem jo namestil v ohišje TČ.
Počasi sem se tega naveličal. Vedno bolj se nagibam k temu, da pokličem mojega monterja, da mi dvine tč za pol metra.
Moja ljubica je danes dobila dolge noge (60 cm).
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 28.11.2016
Pozdravljeni črpalkarji Big Grin
Verjetno je bilo že napisano vprašanje, vendar vseeno.
A kdo od vas poservisira TČ, namreč nam deluje zdaj četrto leto in me zanima če je potreben obisk serviserja? Recimo kontrola plina ali kaj takega, ne vem...
Drugače se mi pa zdi, da papca malo več elektrike kot prvi dve leti, sicer nismo nobenih navad spreminjali, kvečjemu porabimo manj sanitarne vode (bolj odrasli otroci).
No to bom tudi preveril statistično, saj 2x dnevno beležim porabo. Zunanjo-notranjo temp. in zunanjo vlago pa vsako uro...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ssecnik - 28.11.2016
:lol: Vi niste spreminjali navad,so jih pa zime.
+1
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 28.11.2016
Kako vam kaj delajo v teh pogojih? Nasa zdaj pri nuli in 59% vlagi po ARSu dela na minimumu, danes se brez defrosta, pod njo pa suho kot purfl. Idealni pogoji!
Ocetova je pa mela 1 defrost (dobri 2 uri nazaj), podobno se zdi da dela brez tezav. 30% modulacija, bp drzi ustrezen DV (39 trenutno), zunanja -1.4, notri 22.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 28.11.2016
Verjetno sprašuješ samo za Fujitsu?
Naš Vaillant je trenutno na povprečno 25% modulaciji, uparjalnik pa je povsem brez sreža ves čas.
Ni mi pa jasno, zakaj kljub temu na cca. 1,5h naredi kratek "defrost" trajanja cca. 1min. Ali ima res tako glupo "pamet" ali pa je res, kar je napisal Migaj, da zaradi vračanja olja.
Še brez defrostov.[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20161128/b2f5a3a2a50fed47daa044c515e3545dunichr("46")jpg[/img]
Aja, mimogrede so mi zamenjali komunikacijsko karto in upgrade-ali firmware
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 29.11.2016
Bo ostala v zraku, ali boš zaprl?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.11.2016
Zaprl z xps
