3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 13.11.2016 Malo spremljam in veckrat na dan se zgodi da so radiatorji hladni ker je pac na sobnem korektorju dosezena temperatura, predno pade traja tudi vec ur, je moznost da se nastavi recimo omejitev DV max 40 in da vidim nato kako bo? Torej rad bi da so skos mlacni radiatorji. Tudi modulacija pade na 0%, torej OČ tudi se ugasne? Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 13.11.2016 ...mora presežt za 0.5° da ugasne komplet TČ - torej, ko je nastavljena notranja T na 22° zadeva ugasne, ko doseže T 22.5.... še 1x pojdi čez nastavitve....malo opiši kako so važnejši parametri nastavljeni.... Na zadnji sliki si imel pri zunanjih 7,7 v bajti 21,3.......tako, da absolutno ne verjamem, da bi ti sedaj ugasnila zaradi presežka T Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 13.11.2016 Je res nazaj se pa vzge kdaj ko pade pod 22? Ja ko zaprem v dnevni sobi vrata iz hodnika se noter ful zagreje, hodnik je pa stopinjo hladnejsi. Sem dal zdaj za foro korektor na hodnik, je bolj neodvisen prostor kar se tice temperature. Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 13.11.2016 [img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20161113/42b03d65bfade4334d0f7f08b489916eunichr("46")jpg[/img] Tkle mam zdaj Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 13.11.2016 [quote="alanford"]Seveda ga lahko priklopiš sam. Katerega pa imaš? Nimam ga še! Zanima me če je vsak dober - termostat kot termostat z delovnim kontaktom! Kje se ga priključi - na kateri sponki in potem nadalje, kaj je treba naredit, da ga avtomatika "upošteva"? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.11.2016 O, to pa ne. Dela samo s tipalom sobne temperature. In dober bo verjetno samo originalni. Brezžični/žični, s programirno enoto ali brez. 4 variante. Klasičnega termostata nimaš kam priklopiti. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 13.11.2016 A tako! No to me je zanimalo! To pomeni, da ta original sobni termostat ni samo termostat, ki dela na principu ON/OFF. Če te prav razumem originalni daje natančen podatek KOLIKO je temperatura in ne samo, da je preveč ali premalo?? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.11.2016 Tako je. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 14.11.2016 l150150b Napisal:A tako!<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dines.si/wp-content/uploads/2015/09/katalog_dodatne_opreme.pdf">http://www.dines.si/wp-content/uploads/ ... opreme.pdf</a><!-- m --> Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 14.11.2016 Morda obstaja možnost priklopa navadnega termostata na drugih pinih 4,5,6 konektorja X86 na glavni plati ali 4,5,6 konektorja X150 na plati za drugi ogrevalni krog. Boš moral vprašati tvojega dobavitelja ali drugega prodajalca. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 14.11.2016 Bom povprašal! Verjetno pa bo odgovor v tej smeri, da bi "prodali" svoj termostat! Bom videl! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 14.11.2016 Ali je za določitev toplotnih izgub v moji hiši dovolj podatkov, če vem koliko je vstopna temperatura, koliko je izstopna in če poznam temperaturo zunaj? Je kakšna enostavna "formula", metoda ?? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - vuego - 14.11.2016 Toplotnih izgub na ta način ne moreš izračunati, kvečjemu ogrevalno moč. Za izračun moči pa potrebuješ še pretok. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 14.11.2016 vuego Napisal:Toplotnih izgub na ta način ne moreš izračunati, kvečjemu ogrevalno moč.Zakaj ne, samo zunanja temperatura mora biti konstantna vsaj kakšen dan, dva. Moč v kW je: 4,2*(vstopna-izstopna)*pretok(kg/s) Specifične izgube bajte v W/K so potem: moč*1000/(notri - zunaj). K tej moči bi moral prišteti še vso porabo elektrike + osebe znotraj bajte. Idealno za take meritve je, ko je zunaj cel dan megla in se temp. giblje v rangu+/-1K.. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - vuego - 14.11.2016 Ja, če zanemariš vse notranje dobitke, vse solarne dobitke in izmenjavo zraka. In seveda, da to delaš za specifično razliko v temperaturi, ne na mesečnem/letnem nivoju, kakor se po navadi to prikazuje. |
