Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 12.11.2016
dnovak24 Napisal:Dal sem krivuljo na 0.8 iz 0.7 pa je isto.
da to prične kazat prve znake delovanja, mora minit dan ali dva.....trenutni učinek bo, če boš omejil spodnjo točko vtoka (740)jaz imam na 33)) ti daj na 35° vpliv sobe(750) daj na 50% krivuljo pusti na 0.8 (lahko daš odmik na 0.5)
Pa OČ na 7....zgleda, da maš manjše radiatorje oz. bi rekel da imaš normalne, naspram nas nekaj, kateri imamo predimenzionirane in se to kaže kot velik plus..
JaBK Napisal:Po kmečk.......
Če se TČ ravna po zunanji T, torej pomeni da prilagaja moč glede na mraz zunaj, mora nekako vedeti, da pri 10 stopinjah zunaj ni potrebno, da pošilja.........
tako je kot praviš (sicer FW drugače nastavlja parametre kot ostale TČ oz. Simens je tukaj inštaliran) in moja kmečka pamet mi pove, da naj mene in TČ po domače povedano "b....k...." kakšna je T zunaj_soba mi je važna - vpliv sobe in po tem naj se ravna, saj ko bo soba/prostor dosegel željeno notranjo T bo itak "setpoint" začel padat in bo efekt isti_torej je zame vodenje po zunanji T oz. notranji popolnoma ista stvar, samo ti po zunanji začne kazat efekte (sploh na gor) traje orng časa...
primer: (kmečki) mamo lepo ustaljeno sobno T 22° zunaj recimo 7° po kosilu npr. ob 16h (karikiram) prezračimo,(mi zračimo orng, poznam jih ohohho, ki pozimi niti pod razno odpret okna) notranja pade na 21,5 če vodimo po zunanji se zgodi NIČ......če vodimo po sobni, regulacija isti trenutek dvigne "setpoint"(vtok) da čimprej prileze do tistih nastavljenih 22° (ali vsaj do 21.8 ) Sicer sam imam največ časa 50:50 (vpliv soba/zunaj) Simens to omogoča, ampak da bi pa imel kot Sasappo piše na 5% mi je pa brezveze_popolnoma nesmiselno
sassapo Napisal:Vpliv sobne enote zmanjšaj na 5%, pa se malce poigraj s krivuljo. Boš presenečen, krivuljo boš spustil na 0,7 ali celo manj? Posledično boš imel manj vklopov, kar pomeni tudi malenkost boljši izkoristek.
V vsakem sistemu z notranjim korektorjem, je bolje da je krivulja malenkost niže kot brez sobnega tipala.
če bo to naredil, bo na hladnem.... :lol: :roll:
razloži to teorijo o vklopih glede na spreminjanje krivulje?!?
FW najbolj elegantno omejiš vklope v prehodnem obdobju, če podaljšaš čas mirovanja kompresorja iz tovarniških 8min. na recimo 12 (pri odlično izoliranih hišah, lahko še več....Jaz imam spodnjo mejo vtoka 33° in ko po 12 minutah mirovanja zalaufa kompresor je takrat točno 30° ustavi se zopet pri 35° to sta približno 2 klopa na uro pri zunanjih stopinah med 8 in 12 recimo...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 12.11.2016
ja pri radiatorjih je morda res bolje imet večji vpliv sobe. Pri talnem pa zaradi njegove inercije z nizkim vplivom sobe močno znižaš število vklopov, saj ne reagira za vsaka odprta vrata, okno... Akumulacije je pa v talnem dovolj, da se prostor po zaprtju vrat ali oken segreje nazaj sam od sebe
vsi na katere se nanašajo zadnji posti, imamo radiatorje...potem se razumemo -ok.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 12.11.2016
Kaj se jeziš? Vprašal je kaj je krivulja. Ali jo kaj upošteva in če sploh pa nima veze. Zaradi mene lahko na roko šalta.
zakaj bi se jezil? ....samo noben ni napisal, da ni (ne more bit) takojšnji efekt...sploh pa ne sedaj, zunaj 2.5° vlaga 100%
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 12.11.2016
Saso: res je, na to sploh nism pomislu. Sam imam cas mirovanja trenutno 18 minut, minimalni DV 31, max. pa 36. Mislim, da bo to zadostovalo za celo zimo. Pri ocetu pa ze zdaj racuna setpointe 37 in vec. Je pa v obeh primerih nonstop 22 v hisi. Me prav zanima kako bo ta teden, ko bo minus (govorim za ocetovo TC, nasa vem da se sprehodila cez to).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 12.11.2016
Naj mi eden - ki ima vse to v levem mezincu - pomaga, prosim!
Aktiviran je proces sušenja estriha. Rad bi mu zmanjšal malo maksimalno temperaturo, ki je nastavljena po programu. Pa mi ne uspe priti v takšen "meni", kjer bi to lahko naredil. Sedaj je na 45 stopinjah in bi rad to obdržal (oziroma omejil), da ne bo vsak dan še naprej dvigovala temperaturo (menda je po programu do 55 stopinj- ne vem točno)! Ima kdo kakšen uporaben napotek preko katerega menija to lahko naredim?
Hvala!
850 ali 851.....(tovarniško je na 25)...sicer pa 'Fanttoci' je to delal in ti bo razložil....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 12.11.2016
fantje hvala, polde hvala za obrazložitev kaj pomeni kaj na sliki katero si pripel.
Zaenkrat mam vse enako kakor ti, spremenil sem samo na 0,8 in čakam dan dva
sašo65 Napisal:850 ali 851.....(tovarniško je na 25)...sicer pa 'Fanttoci' je to delal in ti bo razložil....
Kako prideš v "I" inženirski nivo??
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 13.11.2016
Dodal sem enoto za drugi ogrevalni krog (ki pa se v bistvu v nastavitvah sedaj imenuje 1 ). Ta drugi ogrevalni krog mi že en teden poganja protokol sušenja estriha! Sicer sem uspel priti v nastavitev, tako da sem ročno nastavil na maksimum 45 stopinj (namesto na 55 kot je po programu).
Ob vsem tem me zanima sledeče:
Sedaj, ko teče postopek sušenja estriha je 2. ogrevalni krog (na katerem so večina radiatorji) popolnoma zbegan - oziroma samo vsake toliko časa malo požene obtočno črpalko, kar je za občutek dokaj neugodno glede na prejšnje zvezno delovanje. Po logiki mi je to sicer nekako jasno, ker 2. ogrevalni krog nima mešalnega ventila in obtočna črpalka požene vodo s takšno temperaturo, kot je pač na razpolago - oziroma kot jo trenutno nastavlja protokol sušenja estriha.
Recimo, da bom to še nekako "preživel" dokler teče ta protokol, bolj pa me v zvezi s tem zanima, če je možno, da bo tudi potem v normalnem delovanju prihajalo, do takšnega načina delovanja - torej da bi 2. ogrevalni krog ne deloval lepo zvezno? So kakšne izkušnje/namigi v zvezi s tem?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.11.2016
l150150b Napisal:
1. Pritisneš tipko OK.
2. Pritisneš in držiš tipko info najmanj 3 sekunde
3. Na menuju izbereš inženirskh nivo
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
l150150b Napisal:Dodal sem enoto za drugi ogrevalni krog (ki pa se v bistvu v nastavitvah sedaj imenuje 1 ). Ta drugi ogrevalni krog mi že en teden poganja protokol sušenja estriha! Sicer sem uspel priti v nastavitev, tako da sem ročno nastavil na maksimum 45 stopinj (namesto na 55 kot je po programu).
Pričakuj, da bo potem vse delovalo lepo zvezno.
@alan - hvala za navodila kako v "I" meni ampak sem moral že včeraj to najti ker bi mi danes šlo na 50 stopinj.
Torej ne bi smelo biti problemov z zveznim delovanjem! Res upam, ja!
Me pa še tole zanima - ali je sobni termostat (tam kjer je talno) kaj problem priključiti in nastaviti, da ga TČ upošteva - oziroma ali to lahko naredim sam?
Seveda ga lahko priklopiš sam. Katerega pa imaš?
