3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 8.11.2016 Zadnjih par dni mi vecinoma dela na 16%, stopinje od 3-7[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20161108/2ab47e019986a651d590dd7b365e4647unichr("46")jpg[/img] Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.11.2016 dnovak: ja itak, moje letos (to sezono se nisem videl visje, mogoce samo pri zacetnem gretju SV). Te (11) masine do minusa kar taktirajo, sele potem zacnejo presti kot je treba (od -3 pa nizje, vmes se defrostajo). Kdaj ti se grafe ustimamo, da bos za nazaj vedu kaj ti masina pocne? Vsekakor se tega lotimo 1x zvecer, cez dan ne gre.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 8.11.2016 Ma ja zaenkrat dela z lahkoto bomo videli globoko v minusu :-) Sj obcasno mi gre tudi okoli 30 40 50 samo to je kratek cas ko sanitarno greje. To bova enkrat zvecer ja, povej kdaj bos imel cas pa gasa. Men je vseeno kater vecer... Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cheba - 8.11.2016 Do kolk Hz se pa zavrti kompresor v FWS HP? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.11.2016 Da ne smetim drugje: na ocetovi TC sem v torek zamenjal pozicijo tipala temperature vode v njegovem 200l Lentherminvest bojlerju. Original je tulka (edina) cisto spodaj pri dotoku hladne vode in dogajalo se je, da je TC zato tudi 3x / dan grela vodo. Npr.: mama je pomivala posodo in ko je spodaj uletela mrzla voda je hitro padla pod zastavljeno diferenco in ceprav je bilo zgoraj se vedno 44+ stopinj je zacela ogrevat - brez veze. Tako da sem iz bojlerja odstranil vgrajeni termometer in na njegovo mesto vtaknil senzor (moral sem se za 30cm podaljsat kabel - razlog, da se mi ni dalo to ze prej) in situacija je neprimerno boljsa. Zdaj se vodo ogreva na 43 stopinj (6 st. diferenca, prej je bila 11 pa je bilo se premalo), zaradi latence se zgornji del ogreje na 44, posledica je ta, da se bojler greje samo se 1x dnevno. Gretje celega bojlerja traja 40-45 minut, vendar se to zgodi 1x / dan. Super! Tudi samo delovanje crpalke v teh dneh se mi zdi uzredno stabilno. Na 100% modulacije zdaj spleza samo pri zacetku gretja objekta po zakljucenem gretju SV, ko se voda v ceveh ohladi do te mere, da jo mora cimprej segreti nazaj na uporabnih 36+ in takrat modulacija naraste na 100%. Cez kak dan, dva bom poskusil se to umiriti z nastavitvami. Do naslednjega gretja vode, modulacije vec ne naraste tako visoko. Se vedno pa iscem optimalno krivuljo, pri kateri bi bila notranja temp. vedno 22 stopinj. Zdaj je dve desetinki nizja, ceprav je delovanje same crpalke zaenkrat izredno mirno oz. stabilno. Vse zgleda, da november se ni mesec, ko bo pocepnila... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 10.11.2016 težko je najdit za prehodno obdobje....imajo starši notranji korektor? Če je, potem "vpliv" sobe daj na 75% (neodvisno kaka je krivulja, bo neka konstantna T v prostoru) ni primerljivo, ampak sam imam že kr nekaj časa 0,64 in odmik 0,5 vpliv sobe pa na 33% - zadeto tako za prehodna obdobja, kot za zimo... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.11.2016 Imajo. Saj naceloma je ok. V hisi je toplo, sploh ker so radiatorji ves cas topli je obcutek super, rad bi samo nasel tisti optimum, da bo na displeyu vedno 22, razen ko greje SV, takrat pa pade notranja za 0tri, stiri desetinke v tisti slabi uri, ko neha greti niso. Ampak za zdaj zadeva dela, ko bojo pa defrosti, minus smo pa se na vezi
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 10.11.2016 kako pa majo nastavljeno krivuljo odmik? Glede na hiši brez izolacije, ne vem če bo 1 dovolj.... PS. senzor pa najbolje "točno" na sredini bojlerja (vsaj po moje) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.11.2016 Na mojih slikah se vse to vidi (in nastavi ce kliknem na stevilko) Krivulja trenutno je 0.82, odmik -1 (glede na navodila in obnasanje pri nizkih in visjih temp). Ampak saj pravim, to bo treba se zbazdariti. Aja, pa vpliv notr. termostata mam 30%, ni tovarniskih 50. Glih zato, ker bi rad cimbolj krivuljo zadel. Ce ne bo slo pojacam in bo kot pravis. Bo pac malo bolj bozjastna ![]() Senzor v bojlerju je pa lahko samo tam, ker vrtat oz. trgat izolacijo in podobno, ne mislim. Zaenkrat je odlicno. 1 uro / dan se naj ubada z vodo, ostalo z objektom. Zame odlicno
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 11.11.2016 Kaj moram spremeniti da bo temp. dosegla zeljeno, se mi zdi da je vedno cirka pol stopinje premalo [img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20161111/c2a77a849eb067616193da13657cbe62unichr("46")jpg[/img] Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 11.11.2016 Poldee Napisal:Na mojih slikah se vse to vidi (in nastavi ce kliknem na stevilko) Vpliv sobne enote zmanjšaj na 5%, pa se malce poigraj s krivuljo. Boš presenečen, krivuljo boš spustil na 0,7 ali celo manj? Posledično boš imel manj vklopov, kar pomeni tudi malenkost boljši izkoristek. V vsakem sistemu z notranjim korektorjem, je bolje da je krivulja malenkost niže kot brez sobnega tipala. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.11.2016 Dnovak: najdi se v razpredelnici in zavrti gumbe :-) Sassapo: nekaj podobnega imam doma, pri starsih bom zaenkrat pustil kot je, prihaja minus in recimo da je trenutno ok. Dokler nic ne ne klicejo je to to :-) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 12.11.2016 Dal sem krivuljo na 0.8 iz 0.7 pa je isto. Sassapo si rekel ce mam sobni kolektor mora bit krivulja manj ne vec, torej probam 0.6? Prosim mms naj eden pove kaj pomeni krivulja. Polde iz te tvoje slike nevem kje naj zacnem, kje spreminjam te parametre? 720 721? Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 12.11.2016 Po kmečk... Če se TČ ravna po zunanji T, torej pomeni da prilagaja moč glede na mraz zunaj, mora nekako vedeti, da pri 10 stopinjah zunaj ni potrebno, da pošilja tako vročo vodo v grelna telesa kot pri -10. Nekako moraš določiti koliko naj bo T dvižnega voda pri 10 stopinjah in koliko pri -10. Vmes potegne TČ premico in za vsako stopinjo, ki pade zunaj bo ustrezno povečala T dvižnega voda. To je osnovna premica, kake črpalke pa tudi dopuščajo vmesne nastavitve (lomijo premico na gor ali dol, najbrž od tod ime "krivulja", čeprav gre za lomljene premice). Kako strma bo ta premica, pa pove ta faktor 0,6 ali 0,7 o katerem govoriš. Če bo recimo pri 10 stopinjah zunaj dvižni vod 30 stopinj pri krivulji 0,7, potem bo pri 9 stopinjah zunaj 30,7 stopinj, pri 8 stopinjah 31,4 itn torej za nastavitve krivulje potrebuješ naslednje podatke: 1) pri kateri T začne ogrevati (kdaj je sploh potrebno začeti hišo ogrevati) in pri kateri neha (to je ponavadi maksimum, ki ga TČ zmore) 2a) ko nastaviš začetno in končno T ogrevanja (zgornja alineja) določiš, kolikšen naj bo T dvižnega voda pri eni in drugi skrajnosti. s faktorjem premice se ni potrebno ukvarjati, ker ga TČ preračuna sama 2b) oziroma, če vas prav razumem, vi določite začetno T (kolikšna na bo T dvižnega voda ko se začne ogrevati, torej ko je bolj toplo zunaj), potem pa še faktor in TČ sama računa potem končno T dvižnega voda (ko je zunaj najbolj mrzlo). Kakorkoli 2 podatka moraš vstaviti, tretjega izračuna TČ Mislim, da ti bo zdaj tudi bolj jasna slikica, ki jo je pripel Poldee. Vse se nanašajo na to, kako je potrebno spreminjati te 3 parametre: začetno T dvižnega voda, ko je zunaj toplo, končno T dvižnega voda, ko je zunaj mrzlo in/ali faktor premice (kako strma je oziroma, kako je treba povečati T dvižnega voda za vsako stopinjo, ki zunaj pade). recimo 3. vrstica: Če opažaš, da ti je v toplem vremenu v hiši mrzlo, ko pa mraz pritisne, je pa končno T prava, potem imaš prenizko začetno T dvižnega voda, na koncu pa tapravo. strmica pa je prestrma. torej obdržiš končno T, začetno pa malo dvigneš, s tem premica postane bolj položna. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 12.11.2016 Ti ne rabis nic vrtet ampak lahko spreminjas preko brskalnika (PC, tablca, fon), zato si menda kupil web vmesnik :-) Sem ze jaz nastavil, da je vse potrebno 1 klik stran. Ocetove nastavitve so take, pri tebi je identicno edino vrednosti so druge: 21.9 - trenutna temp prostora 22.0 - zelena dnevna 21.0 - zelena nocna 0.5 - koliko lahko preseze, preden neha gret 0.80 - naklon krivulje oz. 720 0.0 - odmik krivulje oz. 721 8 min - cas mirovanja kadar se lahko ugasne Kliknes na stevilko, jo potegnes levo/desno (ali vtipkas zeleno vrednost) in potrdis. Ni setanja po menijih in podobno. Aja, trenutna temperatura je read only, te ne mores nastavit s klikom :-) Glede krivulje ne bom flozal, vse je v navodilih. Preberi si jih, bolje zate, ker se ti bo marsikaj drugega razjasnilo. Edit: evo, Jabkova ti je se krivuljo razlozila. Zdaj mas vse. No, se to: ko nekaj spremenis, pocakaj malo, stvari se ne zgodijo takoj ampak terjajo svoj cas. TC greje pocasneje kot karkoli drugega (plin, drva...). Je pa res, da bolj je strma krivulja bolj zivcna postaja crpalka ;-) |
