Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Matejj - 14.8.2021 no ja, sej ce se paneli podražijo za 5% je to cca 200€ komi večja cena. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 15.8.2021 Ni mi jasno kako ste uspeli priti s cemo SE za 1 Kw na 700eur. Jaz sem dal za 6,75 Kwp elektrarno z vsemi stroski tudi s stroski priklopa in odbito subvencijo 5950 eur, kar je zeloooo dalec od cene 700 na Kw elektrarne. Res je da imam 18 panelov longi in 18 optimizatorjev solar edge ger razsmernik 10 kw.. Vendar mi nekako res ne gre v racun teh vaših 700 eur za Kw. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 15.8.2021 Bi rekla, da manjša je, dražja je... Ene stvari so po en komad, če gledam ponudbo: - montaža - krovska dela - montaža elektroinštalacijska dela - priključitev na distribucijski sistem - instalacija nadzornega sistema - vodenje projekta - zavarovanje med montažo - transport Kaj od tega je dejansko 0 evrov, pa je vrženo.gor za nabiranje alinej, ne vem, ampak kaka stvar pa dejansko stane. In je enako za malo ali veliko elektrarno ali pa stroški ne gredo premosorazmerno. K tem dodaj še optimizatorje - so rekli da 18 jih nanese za ene 500 evrov, pa je to razlika ali deliš s 6,75 ali pa 13,5. Pa še ponudbe so od izvajalca do izvajalca lahko za jurja+ razlike. Pa nanese... RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 16.8.2021 Nič od tega ni 0eur, tudi gola administracija ima svojo ceno (nič se ne naredi samo, noben obrazec ne gre naprej neizpolnjen, ...), ne le tisto kar je neposredno vidno na objektu. Je pa na koncu prav vseendrek ali je secirano na 100 alinej, ali samo na končno sumo. Razlike so v požrešnosti ponudnika in v kvaliteti vgrajenega materiala ter opravljenega dela. Nekaj malega se da pogajat, ni pa kaj drastičnega kolikor slišim. Zreducira se torej na ponudnika. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 16.8.2021 Ni bil point v tem... RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 16.8.2021 Glede cene pa tudi, ne gre direkt premosorazmerno. Kot štartnina in nadaljni km pri taxiju, kakšen sitotisk ali podobno. Oz. če smo pri elektriki, kako vplivajo fiksni stroški: ako gledaš "ceno" (cela položnica/porabljeni kWh) kWh pri mali porabi ni enak kWh pri veliki porabi. Ne more torej 6kWp koštat le 1/2 12kWp elektrarne. Manjša kot je, dražja je na kWp, čeprav je v absolutnem smislu manjša cenejša. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - wilson34 - 17.8.2021 Ali še komu ne dela aplikacija moj elektro? Nekaj časa je delala po vzpostavitvi SE, zdaj pa vse kaže belo in ne vidim ničesar. V spletnem brskalniku pa se prijavim in mi izpiše napako e.0001 : sistemska napaka RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kavcicn - 17.8.2021 Meni deluje normalno. Pošlji vprašanje na podpora@mojelektro.si. Meni so enkrat zelo hitro rešili težave. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pronet - 17.8.2021 Jaz na portalu Moj elektro, odkar so mi priključili SE, ne vidim več podatkov. Sem pisal že mesec nazaj na podporo Moj elektro, sem dobil odgovor, da so poslali zahtevek distributerju. Zaenkrat še vedno ne dela. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 18.8.2021 Nov zakon, bye bye SE (39. člen): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2570/zakon-o-spodbujanju-rabe-obnovljivih-virov-energije-zsrove RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 18.8.2021 Daj po kmečko. Kaj piše in od kdaj velja? Jaz se v teh pravniških jezikih izgubim. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 18.8.2021 Ne zavajat obstoječe uporabnike, ta zakon ima tudi prehodne določbe, 72 člen. 72. člen (prehodne določbe glede samooskrbe) (1) Za končne odjemalce, ki jih distribucijski operater do vključno 31. decembra 2023 registrira kot končne odjemalce s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in 197/20), in za končne odjemalce, ki so bili registrirani kot končni odjemalci s samooskrbo do uveljavitve tega zakona, se uporabljajo določbe 315.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) in Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in 197/20), in sicer dokler uporabljajo napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev, na podlagi katerega so registrirani. (2) Končni odjemalci iz prejšnjega odstavka lahko preidejo v sistem samooskrbe po tem zakonu z izvedbo z registracije prehoda pri distribucijskem operaterju. (3) Za končne odjemalce iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe V. poglavja tega zakona, razen če preidejo v sistem samooskrbe po tem zakonu. Tako da za obstoječe uporabnike 39. ČLEN NE VELJA, no se lahko prostovoljno odločimo za to shemo... samo kdo pa se bo... jaz ne. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 18.8.2021 Kakor kaže tudi za nove do konca 2023 ne bo veljal? RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 18.8.2021 Da.. vendar SE MORA PRIKLOP opravit do 31.12.2023. in ta zakon bi lahko rekel, da je nam obstoječim lastnikom SE in tistim, ki bodo to postali do 31.12.2023 dal v zakon zapisano, da se nam ne bo obračunavala omrežnina in dajatve na prejeto EE. Torej bi rekel, da je v tem pogledu zakon dobrodošel in sedaj več ni dilem glede tega. in ta zakon bi lahko rekel, da je nam obstoječim lastnikom SE in tistim, ki bodo to postali do 31.12.2023 dal v zakon zapisano, da se nam ne bo obračunavala omrežnina in dajatve na prejeto EE. Torej bi rekel, da je v tem pogledu zakon dobrodošel in sedaj več ni dilem glede tega. RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 18.8.2021 Se pravi tako, kot se je do zdaj govorilo? Kdor se priklopi do konca 2023, gre na star sistem, to je pa potem za od 2024 dalje |
