Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bvs - 4.11.2016
Evo, tle maš napotke.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.lifewire.com/how-to-find-your-default-gateway-ip-address-2626072">https://www.lifewire.com/how-to-find-yo ... ss-2626072</a><!-- m -->
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 5.11.2016
dnovak: ti sam na WEBSERVER-ju odpri tole:
Home > "web server" > Device information > Ethernet
in povej, kaj mas napisano v "Default gateway" polju oz. preveri ali je isto kot stevilka, ki jo najdes preko navodil, ki si jih dobil.
Lahko pa zazenes CMD (ukazno vrstico) in notri ukaz:
tracert 193.2.1.66
in pod prvim hop-om (oznaka 1) je tvoj GW. Recimo:
Tracing route to prestreljenik.arnes.si [193.2.1.66]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms gw.vesolje.dsl (192.168.1.1)
2 2 ms 1 ms 1 ms 89-212-0-1.gw.t-2.net (89.212.0.1)
8 2 ms 2 ms 2 ms prestreljenik.arnes.si (193.2.1.66)
Trace complete.
Moj GW je v temu primeru: 192.168.1.1 in tega imam navedenega v mojem Siemens-u. Ce imas to prav nastavljeno je lahko samo se kaka blokada aktivna na tvojem pozarnem zidu, sicer so se druge moznosti, ampak tisto je ze tezko verjetno. Najprej preveri in nastavi tole, potem gledamo dalje. Ampak jutri, ker na gsm-u se mi ne da vec dosti tapkati Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dnovak24 - 5.11.2016
Hoj.
CMD ukaz mi pove:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1
Na web serverju imam nastavljeno
DHCP client Off
IP address 192.168.10.10
Subnet mask 255.255.255.0
Default gateway 192.168.10.1
Preferred DNS server 192.168.2.1
Alternate DNS server
Set when DHCP client off
To mam vse ok, neki druga je še.
Rabim še nekaj: kje forwardiram ip na port 80, na ruterju ali kje? (za zunanjo povezavo na telefonu), sedaj čez wifi mi dela čez podatke pa ne zato moram odpreti ta port?
bvs in polde tnx.
DNS server mas narobe (na web serverju). Namesto 192.168.2.1 dej kar Googleove: 8.8.8.8 in 8.8.4.4 in probaj ponovno. Ali preveri, kako imas na racunalniku in nastavi isto (po moje imas 192.168.10.1, vendar preveri ali za ziher ukucaj zgornja dva). Ce webserver uporabla name resolution je to to in bo zacelo delat, v nasprotnem bo treba se iskat.
Ce delas preko Siemens portala, ne rabis forwardov, redirektov. Naredi kar je napisano visje in javi.
[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20161105/39278ded0124d157f7f412e3930c8ab7unichr("46")jpg[/img]
Tukaj ne moram nic popravljati.
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20161105/1cbb34bc79739f3c8e667ffab7ecb653unichr("46")jpg[/img]
Evo ipconfig all
Tu ne, tu vidis... popravljas tu:
Home > 50 WebServer > Settings > Communication > Ethernet
Ok, za DNS streznike nastavi Googleove, ki sem ti jih napisal visje, potrdi in preko portala bi moralo zacet delat.
Kaj zdej, al dela pa si not padu al si vse zj**u? :-) Grem cez cesto na kavo, da sploh zacnem funkcionirat...
Dhcp client sem dal pomotoma na on in je zmrznilo vse ne pridem vec v server Sad
Ja nic, povezi ga s kompompreko USB kabla in poglej v navodila kater IP ima v tem primeru in se konektaj nanj in popravi...
dnovak24 Napisal:Dhcp client sem dal pomotoma na on in je zmrznilo vse ne pridem vec v server Sad
A mislis da povezem pc in ta web server ki je fizicno na toplotni?
Najprej v brskalniku vtipkaj vse lokalne naslove: <!-- m --><a class="postlink" href="https://192.168.10.x">https://192.168.10.x</a><!-- m --> (x = 1-254) in upaj, da bo kater pravi in se bo server odzval. Ce nimas ip skenerja bos pac rocno vnesel vseh 254 x-ov, saj ni veliko. Na enem bi se moral odzvati web server. V kolikor se nebo, ugasni svoj router (za internet, saj predvidevam, da tam tece DHCP server) in ko tvojemu webserverju potece ip lease ga bo zelel podaljsat in ker ne bo dhcp odgovora, bo nastavil alter ip: 192.168.10.10 in bil dostopen preko njega. Samo to pomeni, da bo tudi tvoj komp presel na nek alter ip, ker vidim, da uporablja dhcp. Ce mislis narediti trik z dhcp, moras pred tem na svojmu kompu nastavit fix ip (lahko je isti, kot ga imas sedaj vsekakor pa mora biti v 192.168.10.x subnetu) in sele potem ugasaj router oz. disablaj dhcp na njem. Samo moral bos cakati vsaj dve uri (vidim, da imas tak lease interval), pa se upam da ti je vsaj malo jasno, kaj in kako, da se ne bos se ti odrezal od neta. V kolikor tudi to ne bo delalo ti se vedno ostane iti do TC in priklop na laptopa preko USB in izklop DHCP. Vsekakor pa pred tem preberi navodila, sam nimam vsega v glavi. Ampak, zakaj si prckal to, nihce ni tega omenjal :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 5.11.2016
dnovak24 Napisal:to rabim nekoga čez Teamviewer Big Grin
to ti bo rešitev....in naj se Polde priklopi pa "šara" dalje.....
In da na sredini linija pade, zmaga :-) Najprej naj preveri ce se kateri od 254 ipjev odziva in je web server. Po moje ga bo nasel... ce ne bo, bomo naprej.
Ma nwm cudno mi je blo da je neki na off :-) kokr sm dal on je blo konc nism mogu vec dat na off nazaj in me je vrgli ven.
Saso ja polde in teamviever bo opcija, drugace bom js razsul si vse :-)
Polde kdaj mas cas? :-)
