Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - bohinc - 28.2.2015
Odvisno od TČ ... VT ali NT (pri slednji, na dolgi rok delovanja- da)
Je pa to temp. , ki jo večinoma (večina) uporabniki, tudi na slabo izoliranih objektih (radiatorsko gretih) potrebujejo zgolj 2-3 tedne občasno, ter to pod tem zunanjega zraka cca -8 stC .
Kolko čas ima kdo to povprečje preko ogrevalne sezone?
Poudarim pa naj, da naj bi na takih objektih TČ delovala non-stop po potrebi 24ur, kar poveča tudi udobje bivanja. Običajno pa ne prakticirajo uporabniki z dražjimi viri ogrevanja, tudi vseld temu potrebujejo višjo temp. DV- oz. , kje glede na vir, niti možno ali priporočljivo nižje , razen , če je umeščen zalogovnik
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sašo65 - 28.2.2015
Merlin1 Napisal:Strinjam se zanima. Zanima me, če bi mu svetoval zamenjavo?
za HT ne.....HT je za nekoga, ki je rabil v preteklosti med 3000 in 4000 lit. kurilca in ne misli sanirat(izolirat) hiše.....eventualno samo okna menjat...
Takšen s plinom pride na 2000€ s HT pa na 1000€ - torej, je smiselno
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 28.2.2015
strošek 2.400 m3 plina je torej 1.200€ -z vsemi dajatvami in z letnimi stroški že narejeniega priključka?
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sassapo - 28.2.2015
Če so radiatorji ustrezni! Pri zelo majhnih radiatorjih je rezultat ničeln s katerokoli TČ ki jo napaja zrak. Na Pragerskem imaš primer ko so zamenjali plin s DHT pa je poraba večja kot je bila prej s plinom. Mala starejša hiša dobrih 100m2 katero so v notranjosti dodobra adaptirali, napeljali novo centralno z minimalističnimi (šminkerskimi) radiatorji v izolacijo pa niso vložili nobenega €
to ni verjetno, razen če so primerjali november z oktobrom ipd
koliko m3 plina so prej porabili in koliko kwh elektrike porabijo s TČ sedaj ?
Noben mi ni hotel povedati, da stane plin od 70 centov dalje po m3 - ko všteješ vse.
Za 1200€ dobiš okoli 1.700 m3 z.plina kar ustreza okoli 1.700 l kurilca na kondenzacijski peči.
Se pravi, da bi porabil do 7.000kW letno s HT TČ, kar je okoli 800€ oz 700€ na talnem z NT TČ.
Odgovor Merlinu:
Za 400€ letnega prihranka se sodobne kondenzacijske peči ne izplača menjati za HT TČ na raditorjih.
Tudi za cca 500€ letnega prihranka se sodobne kondenzacijske peči ne izplača menjati za LT TČ v primeru talnega gretja, ker je investicija zamenjave običajno cca 5.000€ ali več, sicer bi pa že lahko bilo smiselno.
Povsem nekaj drugega je, če je peč slaba ali zastarela.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 28.2.2015
Migaj: to je trenutna cena 1200 za 1700m3? Matr, mi smo kurli tudi po 2300m3/zimo, po cenah preden je Gen naredu disrupcijo trga :-) Kaj so nas strigl...
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 28.2.2015
Migaj Napisal:Noben mi ni hotel povedati, da stane plin od 70 centov dalje po m3 - ko všteješ vse.
Odgovor Merlinu:
Pošteno :wink:
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - timi11 - 28.2.2015
[quote="Migaj"]
Migaj tole pa mal bluziš :!:
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 1.3.2015
Pogovarjate se, kot da je plin napeljan v vsako slovensko hišo. Pri nas gre glavni transportni vod 100 m stran od naselja, pa v vasi ni plina, ker to nekaj stane in ljudje sploh niso zainteresirani za napeljavo. Hvala bogu, da se je pojavila tehnologija ogrevanja, ki potrebuje zgolj električni tok.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 1.3.2015
bluzim -ne razumem kaj te moti
17000/2,5=6800*0,113=768€
17000/3=6800*0,113=640€
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - timi11 - 1.3.2015
Tole: "Na talnem z NT TČ":
Te tvoje cifre dosegam jaz na radiatorjih z 5 cm izolacije.Nekdo ki ima talno mora bistveno manj!
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 1.3.2015
Za cca 1200€ dobite 1800m3 ZP. Če z ZP plinom kurite v Kondenzacijskem področju dobite vsaj 18000kwh toplote. SPF inerterskih TČ na radiatorjih težko doseže 2,5 prej 2,3. Kar pomeni od 7200kWh-7800kWh letno. Kar stane pri povprečnem distributerju el. energije. cca 1100€
Za izračun sem uporabljal plin:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")plinarna-mariborunichr("46")si/sl/indexunichr("46")cp2?cid=1EFF217D-D3DD-5655-1F6D-CADA57EFBA40[/url]
Za el. energijo: http://www.zanesljivo.si/Elektrika/Informativni-izra%C4%8Dun.aspx
Menim, da je odgovor na dlani.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sassapo - 1.3.2015
Zelo zanimivo kako se s časom prepričanje ljudi spreminja. Pred 15leti so bili ljudje zelo skeptični, če im bo TČ zemlja voda grela novogradnjo na talnem. Danes pa nekaterim ni jasno, da TČ zrak voda ni primerna izbira za ogrevanje čisto vsake hiše na vsaki lokaciji Idea Idea
Aja, pa tiste 15 let in več stare TČ zemlja voda še vedno delujejo z boljšim COP številom od najnovejših zrak voda :wink:
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 1.3.2015
Pa tudi zemlja-voda in voda-voda ni primerna izbira na vsaki lokaciji........
