Poraba energenta pred in po fasadi. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba energenta pred in po fasadi. (/showthread.php?tid=49539) |
Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - aleks - 1.4.2016 stafan, dosežek je vsaj za moje pojme zavidljiv. nisem si mislil, da se z izolacijo sten toliko lahko prihrani. ko sem bral po nemških forumih o tem, krožijo številke med 20 v najslabšem in 30% v najboljšem primeru. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - allagas - 1.4.2016 lani naredili fasado 16cm eps. poraba čez zimo padla za 45%.realno pomoje je okoli 30% ker smo vklopili vremensko vodenje v primerjavi z lanskim letom in zima je hudo mila. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - aleks - 1.4.2016 že 30% prihranek ni švoh. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - allagas - 1.4.2016 Sej se ne pritožujem ker manj plačujem ![]() Z vidika amortizacije ni računice.smo pač moral narest fasado ker je že omet odpadal Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Brezdomec - 2.4.2016 Pri 12 cm grafitnega je poraba drv za ogrevanje (sanitarno vodo ima čez STČ) padla približno na polovico. Res pa je bila bolj mila zima. Dvoslojna PVC okna 1.1, 28 cm kamene volne na plošči podstrešja je pripomoglo k takim %. Pri neizoliranem podstrešju in špranjastih oknih, bi bil odstotek bistveno manjši. Ob optimalnem zračenju pa bi bil prihranek še večji. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - dannyxp - 2.4.2016 zmanjšanje porabe je verjetn težko u piko zračunat zaradi neenakosti zim, dejstvo je da se porabi manj... kaj pa to, da je manj nihanja temperature.... se pravi ko ob petih popoldne pridrviš domov in te čaka najprej kurjava, v prostorih pa 16 ali manj stopinj.... to je tud kak % kurjave vredno.... Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - jani65 - 3.4.2016 V neko milo zimo nisem prepričan. Res ,da je bilo man snega,ampak mrzlo je vse eno bilo. Mi še vedno ogrevamo ,samo pač čez dan vremenska ne spušča v dvižni vod, po jutrih pa vedno in malo zvečer. Danes ob 8h 6,3°C in vlaga 78%. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Migaj - 3.4.2016 Točno tako. Danes zjutraj pri nas (in tudi v Boh.kotu) +2°C in prek 95% Rh. Ker pa sije sonce, se bo čez dan zunaj zagrelo, znotraj pa bo šla TČ zelo hitro v STB(do večera). Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Energetik81 - 3.4.2016 dannyxp Napisal:zmanjšanje porabe je verjetn težko u piko zračunat zaradi neenakosti zim, dejstvo je da se porabi manj...V ta namen ARSO vsako leto izračuna temperaturni primanjkljaj za množico vremenskih postaj. Se da povsem lepo primerjat zime in porabo med sabo. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - temp - 4.4.2016 Seveda je bila mila zima. Konec jeseni in začetek zime je bil topel in suh z veliko sonca. Januar - februar je bil moker in še vedno daleč od prave zime. Če je padlo kaj snega ga je tudi hitro pobralo. Očitno ste v duhu šparanja $ pozabili kaj je to prava zima. Primer nekaj let nazaj ko je tri tedne skupaj vlekla burja in so bile temperature globoko pod -10. Letos je bilo mrzlih dni izredno malo. Da bi pa šla temp v minus pod 20 pa sploh ne. Tudi ni bilo dneva, da ne bi zadostovala ena nalaga v peč. In eni se čudite temp 2C na začetku aprila. Lahko bi bilo tudi 20 cm snega še... Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - jani65 - 4.4.2016 MARIBOR - LETALIŠČE lon=15.6869 lat=46.4800 viš=264m Graf povp. T 7 h [°C] 2014/09 13.2 2014/10 10.2 2014/11 6.8 2014/12 0.6 2015/01 0.5 2015/02 -0.8 2015/03 2.7 MARIBOR - LETALIŠČE lon=15.6869 lat=46.4800 viš=264m Graf povp. T 7 h [°C] 2015/09 13.8 2015/10 7.9 2015/11 2.5 2015/12 -0.9 2016/01 -2.6 2016/02 3.2 2016/03 3.4 Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - xavi - 4.4.2016 Definitivno so zadnje zime bolj kilave z izjemo l.2012. Primerjat pa letošnjo z lansko oz. predlansko, ki sta bili še bolj topli, pa je smešno. Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Energetik81 - 4.4.2016 Saj sem rekel, temperaturni primanjkljaj je edina objektivna mera, kako huda zima je bila, nikakor pa razna osebna opažanja kako je bilo mraz. Tudi povprečna temperatura še zdaleč ni dober pokazatelj, sploh pri TČ, kjer je važno koliko časa je bila temperatura v določenih temperaturnih obsegih (lahko je ista povprečna T - pa je bilo v enem primeru večino časa recimo noč=-5 in dan=+5, ali pa je bilo večino časa okoli nule z neštetimi defrosti...) Torej: <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/cooling-heating-degree-days.txt">http://meteo.arso.gov.si/uploads/probas ... e-days.txt</a><!-- m --> Re: Poraba energenta pred in po fasadi. - Migaj - 4.4.2016 Točno tako. Samo tudi temp.primanklaj je povsem enak, za dan, ko je vseh 24 ur 0°C, kot za dan, ko je 12 ur v povprečju -5°C ter 12 ur v povprečju +5°C. RE: Poraba energenta pred in po fasadi. - Palba - 24.1.2020 POzdrav ..po parih letih! Sem prebral VSE...ufff...100 ljudi...100 čudi! Vsak ima svoj prav! Dejstvo pa je, da ima hiša res 6 stranic skozi katere izhaja toplota!! Nekje več, drugje manj! Seveda je najbolje, da je izoliranih vseh 6 stranic in tako zmanjšamo izgube....seveda je vse pogojeno z €€€...to pa je že druga stvar! Sam sem v teh letih po nasvetih mnogih res najprej izoliral streho- vpihana celuloza..na poševninah 30 cm...na ravnini cca 50-60 cm nasutega. Zadovoljen zelo!! Nato zamenjal še preostala stara okna na hiši z plastiko -3 slojna. V mislih imam se fasado...upam da letos. Nagibam se na debelino 15 cm-več NE...zaradi predebelih sten , ker ne bi želel imeti "STRELNE LINE" Okna NA ŽALOST nisem postavil na rob sedanje fasade! :/ (z leti se mišljenje obrne v drugo smer...in nato spet kam drugam....jbg je že kar je!) Nekaj bom sigurno prišparal še z novo fasado....nekaj je pa bivalno udobje, ki pa je tudi velikega pomeni pri meni! O povrnitvi investicije je skoraj da brezveze razgljabljat! Vsaka stran ima + in -
