Gorilniki na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453) |
Re: gorilniki na pelete - mars - 16.2.2013 zundapp-na 25 let stari feroterm, sicer sem študiral dsa bi jo menjal za CM, vendar nevem če bi kaj prida prihranil pri peči, ko bo pa ta fuč, bom pa menjal, prej verjetno ne, sprejmem pa mnenje kogarkoli iz foruma, če se mi sedaj splača ali ne (menjava peči namreč) lp Re: gorilniki na pelete - okvals - 16.2.2013 Jaz bi jo shajcal do konca (navsezadnje staro ven, novo notri tudi nekaj košta že predelava inštalacije), razlika pri porabi na sami peči pa ne bo ne vem kakšna (tudi pri novih pečeh niso ravno taki izkoristki ki se jih navaja). Re: gorilniki na pelete - macosan - 18.2.2013 A se da dobiti kje detaljna navodila, kaj sploh pomenijo PARAMETRI (T01 do T20). Npr. T06 Timer funkcije lopute - kaj pomeni ??? T07 ??? T09 - imam 28, se pravi, da dodaja 2,8 sek pelete ? hvala in lp Re: gorilniki na pelete - kadotr - 18.2.2013 Timer funkcije lopute - še serviser mi ni znal razložiti. Ostalo je kolikor toliko jasno iz navodil. Lp K. Re: gorilniki na pelete - macosan - 18.2.2013 se pravi, T11-polni 3,8sek in potem T07 čaka 10sek in potem spet 3,8sek polni 2 dni že iščem kaj vraga pomeni TIMER FUUNKCIJE LOPUTE - kaj res nihče ne ve tega ??? lp, G Re: gorilniki na pelete - lamy - 18.2.2013 t6 TIMER FUUNKCIJE LOPUTE je čas ki rabi da prešalta iz 1 programa v 2 program v 3 program odvisno kateri program uporabljaš,majša številka ko je manj časa rabi iz enega programa v drugega.Če rabiš še kaj vedet samo vprašaj,ta gorilec ga poznam zelo dobro doma ga imam že leto in pol. t5 pa je (če imaš vklopljeno modulirano stanje t18 na 1)ko doseže določeno temperaturo gre pa navzdol programi recimo če je na 4 gre na 3 na 2 na1 in tam dela z minimalno moč,tako da je majn vžigov,in je isto majša številka gre bolj hitro večja številka bolj počasi. l.p. Marino Re: gorilniki na pelete - georg001 - 18.2.2013 No mene tud neki zanima. Nikakor ne morem vklopit funkcije polnenja peletov T1. Recimo, nastavim parameter T1 na 1 shranim in izklopim gorilec iz 220v počakam minuto-dve in priklopim nazaj, pogledam kakšna je nastavitev na T1 in po nekem čudu je spet na 0. OK spet izklopim gorilnik itd. ga vklopim nazaj in takoj nastavim (še v fazi prepihavanja) T1 na 1, in shranim. Po prezračevanju normalno polni pelete kot za vžig cca 40 sekund čeprav je parameter T1 na 1 se pravi vklopljen, ter bi moral polniti 5 minut. Se pravi polne kot za vžig in tudi vžge kot treba, namesto da bi tekel samo polž. ----- Drugo, gorilnik imam nastavljen naj dela na moči 3, ali ta gorilnik od zagona dokler ne doseže izgorevanja, teče tudi na stopnji 1 in 2 ter preide na stopnjo 3, ali gre direktno od vžiga na stopnjo 3 in teče dokler pač ne doseže nastavljene temperature ? Hvala in LP Re: gorilniki na pelete - lamy - 18.2.2013 Gorilec začne z spodnjo 1 in potem gre na stopnjo 2 in na 3 oziroma do programa ki si ga naštelal. Re: gorilniki na pelete - lamy - 18.2.2013 Za zogon polža moraš priklopit gorilec mu dat tok on začne močno izpihovat potem pa bolj počasi izpihuje,ko konča ko miruje, greš na t1 das na 1,in polž začne delat in vrti 5 minut,če ni še dovolj greš še enkrat na t1 daš iz 1 na 0 in ponovno na 1 počakaš pet sekund in on bo začel vrtet,od vklopa gorilca imaš 40 minut časa za to naredit,in samo trikrat lahko ponoviš ta postopek,če pa med postopkom polž je že poln greš na t1 in daš na 0 in polž neha vrtet. Če ti niso dovolj tri postopki izklopiš gorilec in ponoviš postopek.To bo delalo samo če nimaš mostičene sponke na gorilcu 7 in 8 te so za priklop termostata če imaš priklopljen termostat daj termostat na nulo da je majn stopinj kot v prostoru da nima signala.Če pa imaš mostičeno izklopi mostiček ko pa končaš ga zopet priklopi. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 18.2.2013 Imam prebrikano 7 in 8 ja, potem verjetno zarad tega ne deluje. Samo kok se spomnim se gorilec niti ne vklopi če nimam prebrikanih 7-8 nisem pa 100% da je tako. Se pravi je važno tudi kako so nastavljene vmesne stopnje, to nisem vedu. Mi je pa pri nekaterih peletih zgleda zaradi tega ugašal, ker je je na 3 zgleda slabo gorelo je šel nazaj na 2 kjer je bilo še slabše ipd. Torej se moram spet poglobit malo v nastavitve. Hvala za info in LP Re: gorilniki na pelete - lamy - 18.2.2013 Kakšne nastavitve pa imaš od t01 pa do t20,gorilec se ne vklopi če nimaš prebrikano 7 in 8 ker ni signala to je za termostat kot sem ti napisal,samo za vklopit polža ne sme bit prebrikano. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 18.2.2013 Napišem zjutraj nastavitve, zdele sem že skor v flikah
Re: gorilniki na pelete - muci - 19.2.2013 Pozdravljeni na hitro sem preletel to temo pa nisem zasledil veliko informacij o gorilnikih BeQuem20, ki jih prodaja podjetje Wvterm. Zanima me kako ste lastniki teh gorilnikov zadovoljni in če imate kakšne težave. Hvala za kakršnokoli informacijo Re: gorilniki na pelete - mdraksl - 24.2.2013 pozdravljeni. rad bi nastavil gorilec fer mikro P7 ... Imam smrekove peletke in ne dela tko kot bi moral in veliko preveč pepela imam kot bi ga bilo potrebno. hvala za odgovor Matjaž Re: gorilniki na pelete - mik79 - 25.2.2013 Pozdravljeni še z moje strani! Že dobro leto dni ogrevam hišo in sanitarno vodo s ferroli sun p7 gorilnikom. do zdaj sem pokuril cca 7 ton raznovrstnih pelet. najbolje so se mi obnesli sava premium. malo pepela, nič žlindre. ravno sem v fazi nabave in jih bom spet vzel. imam pa eno vprašanje glede nastavitev moči, kar je vprašal tudi že en izmed predhodnikov, vendar nisem zasledil še nobenega odgovora. in sicer: če parameter t07 zmanjšam na 10 in posledično parametre t09, t11, t13, t15 in t17 zmanjšam za tretjino, bi morala zadeva laufati enako ali ne??? zmanjšal bi namreč doziranje pelet in hkrati periodo doziranja. to pa sprašujem zato, ker mi je serviser ob zagonu nastavil gorilnik na moč 1 (u02), t07 nastavil na 9, t09 pa na 32. |
