gorilec na pelete ecom2 - Print verzija
+--- Tema: gorilec na pelete ecom2 (/showthread.php?tid=42304)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Re: gorilec na pelete ecom2 - marty44 - 10.4.2013
Tudi jaz bi rad podaljšal dimne poti v peči in s tem izboljšal izkoristek peči, se mi zdi da gre preveč toplote v dimnik. Ali lahko dobim kakšno sliko, če je že kdo to izvedel. Imam peč KOB na trda goriva od Kožel Andreja Šentjur.
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 10.4.2013
nekaj strani nazaj so slike al pa na googlu v slikah napiši kaj iščeš jaz sem prej napisal prekati v pečeh ali turboladerji v prekatih pri pečeh in je bilo nekaj za videt
OK, hvala sandimisevski, bom pogledal.
Re: gorilec na pelete ecom2 - dule80 - 11.4.2013
Da se še jest mal uglasm. Zalogovnika priklopljena prvi dan smo se mal lovil ker sem si sam priklapljal
sgc in sem narobe zvezal motor mešalnega ventila dons pa se že iz zalogovnika grejemo. Aja probal sem pa samo na drva ne smoli se več gori na polno na pelete bom probal kasneje. Moram pa še mal regulator
naštelat izkušnje dobrodošle(SGC36 shema 245)
Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 11.4.2013
ja, @dule80, mislim, da boš moral spremenit temo. imaš majeričev stroj, samo za podpih, ali še to ne?. če je tako, bi blo bolje pustit oljni gorilec, ker predvidevam, da so ti sedaj prioriteta drva.
kolk velik zalogovnik?
cena?
višina?
men počla rešetka, pošlje majerič po pošti, upam, da brez računa.
uf, spregledal. zalogovniKA??
Če bi se rodil pameten..... Kuril bom mešano pelete in drva zaenkrat zadovoljen z delovanjem zalogovnika
danes nismo nič kurili pa se vseeno grejemo. Zalogovnika sta dva po 770L ker sem bil omejen z širino vrat in je fi enega samo 70 cm višina pa mislim da 220cm. Dal sem jih delat po naročilu in me je prišlo z
10 cm izolacijo 1080 eur. Sama montaža pa je bila 1500 eur z materialom(ekspanzija 200L,pumpa motorni mešalni ventil, seltron sgc36 + drobni material.
Sistem sproban z drvmi, gorilec še stestiram.
Re: gorilec na pelete ecom2 - barracuda - 11.4.2013
marlon Napisal:ja, @dule80, mislim, da boš moral spremenit temo. imaš majeričev stroj, samo za podpih, ali še to ne?. če je tako, bi blo bolje pustit oljni gorilec, ker predvidevam, da so ti sedaj prioriteta drva.
cena?
višina?
Tudi jaz sem prejšni teden naročil novo rešetko,ker mi je prva počila in tudi skrivilo jo je kar dobro.Vidim da je zasnova tega gorilca čist mem saj da moraš stalno nekaj popravljat in študirat kako boš rešil problem-mučno res!
Poleg tega pa še vse ne gre v garancijo.Če pogledamo samo rešetko,ki vsi v zraku in okoli rež je le 2-4 mm polnega materiala,pa saj mora počiti in se skriviti skoraj 100%.
Ja cena rešetke pa je s poštnino 35 ojrov.
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 12.4.2013
sem vam rekel, da zdaj pa bo?????? ko bo garancije konc al pa že vmes bo z treba kaj kupit
Re: gorilec na pelete ecom2 - dule80 - 12.4.2013
Včeraj sem pozabil omenit da imam tud jest počeno ohišje gorilca.
Re: gorilec na pelete ecom2 - barracuda - 12.4.2013
Ja saj ga imamo verjetno vsi.Oblika ohišja izgorevalne komore je narejena tako,da ne dovoljuje takšnih raztezanj materiala in zato poći tam kjer je najmanj upora.
barracuda,zanime me če je tvoj lipa gorilec enako vezan z sondami ena na kotel druga na bojler, če ga imaš na peči.
Bojler imam posebej.Pri lipa gorilcu je elektronika čisto posebej in ni v gorilcu kot pri ecom2.Zdraven te elektronike so tudi tipala za peč,sanitarno vodo,tako da lahko krmiliš 2 pumpi in pa nanjo lahko priklopiš sobni termostat.
ok hvala
Re: gorilec na pelete ecom2 - marty44 - 14.4.2013
Tudi men je počilo ohišje pri zgorevalni komori, bom poslal sliko in kopijo garancijskega lista Majeriču, da zamenja v garancijskem roku. gorilnik imam montiran od 3.7.2012. Piše da je garancija za telo gorilnika 24 mesecev.
