Talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=41493)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Re: Talno gretje - jelencek1 - 9.12.2016
Se opravičujem za premalo podatkovSmile Vglavnem peč je na korilno olje navadna (stara vsej 5let) nato za temu je bil mešalni ventil, nato črpalka 25/60, za črpalko nepovratni ventil nato razvod v bojler 120l in razvod v talno. Pred vhodu v talno je ventil ESBA za regulacijo temparature 20-42 st.
vglavnem ko je bila temp na peči 50 st je ventil za regulacijo 20-42 zaprl dovod v talno(pretok 0l/min), ko je bila temp okoli 35st je pa odprt in so pretoki bili 2l/min.
sedaj so pa mi črpalo premestili za ventilom ESBA 20-42 torej pumpa vleče skozi ventil in pretok je sedaj 2l/min na hitrosti 1, na hitrosti 3 je pa 4l/min.Tudi če je temparatura peči 70 st. Talno dela, ampak bojler nima več črpalke dela na vzgon , ampak ko ima peč 50 st jih bojler ima veliko majn, gremo rečt kot na eletriki na prvi stopnji. Sedaj pomojem bi moram imeti še eno pumo za bojler. Ali ne?
termostat je pa prenosen SALUS T105 RF (link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/termostati/termostat-salus-t105-rf-1303449635.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 49635.html</a><!-- m -->), ki meri temparaturo v prostoru in z nastavim kdaj dela pumpa itd. ko je temp naprimer 22 st mi vgasne peč in ko pade pod to temp (nevem v katerem odstopanju) se prižge nazaj.
Sliko bo, ko se bom preselil na svoje gradbiščeSmile planiram v roku enega tedna. Takrat bom tudi več spremljal talno in bojler.
Re: Talno gretje - Homer - 9.12.2016
Ja, še eno črpalko za bojler potrebuješ in termostat oziroma regulacijo.
Pa tudi tu potrebuješ nepovratni ventil....
Re: Talno gretje - Tone - 9.12.2016
Premik pumpe je dvakrat bedast ukrep, tvoji vodovodarji pojma nimajo. Itak so pa morali še nekaj spremeniti, da temperatura za mešalnim ne preseže 42°C.
Kaj je z mešalnim, kako se ga nastavlja?
Itak pa je treba bojler vezati direktno na peč s svojo črpalko in avtomatizirati mešalni ventil. Za silo bi šlo na roke nastavljanje in sobni termostat z največ pol C histereze.
vse kar sem ja od njih zahteval da zadeva deluje kot mora. Dobil sem pa kar sem dobil. Jaz se ne spoznam na centralno in očitno so mi prodali jabke za ceno hruške.
sedaj bom videl če bo bojler kaj grelo. Če ne bom zahteval da uredijo... vglavnem je pa problem ker ja NE VEM kako bi moglo bit to zvezano. Meni že logika govori da bojler potrebuje svojo pump, in tudi se to vsaj 3x vprašal ali bo zadeva res delovala brez oz ali potrebujem še eno črpalko...odg je bil delalo bo brez skrbi..
@Tone..vidim da se spoznaš, ali delaš na terenu oz ali delaš te zadeva kot storitev?
take zadeve me vedno jezijo. Sedaj jaz kot naročnik se morem poglobiti v zadevo in naštuderat in preverjat kako se vežejo centralne. Sej so me vedno te zadeve zanimale,ampak do zdej mi ni bilo potrebno znat zakaj in kako. Sedaj se bom pa končno naučil logiko in delno kako sistemi delujejo. Ampak žal na svoje stroške in to vsej 2x. Ker so sedaj že 2krat pršli zadevo nekaj popravit
eh...
Re: Talno gretje - sassapo - 9.12.2016
Navadno je vedno tako ko se išče najceneje od najcenejšega! Na koncu se vedno izkaže, da pregovor kolikor denarja toliko muzike še prekleto drži :wink:
Možno da v praksi to drži tam ko iščeš najcenejše. Jaz sem že napisal kako je bilo. Rekel sem kaj hočem, da mi dela talno in bojler in da zadeva dela!! Cena ko jo so postavi sem brez cinaknja ali spr za popust ,sprejel in vpr ali je to vse in če bo delovalo kot mora. Odg:bo. Zadevo sem plačal 1 tedn po montaži
Ni enkrat nisem vpr za popust ali cinkal ,in vedno vpr če bo to tako kot mora bit. Sej ni bil namen šparat ampak.da imam gretje!
Zdj pa če je to zate malo muzike ok, plačana bilo pošteno
Ne bom sodil, ker ne poznam obeh plati!
Če je temu morda res tako, si pa našel izvajalca, ki po šihtu namesto, da doma posluša "tečno" ženo raje pač nekaj počne
Re: Talno gretje - ophidian - 9.12.2016
sej...kako pa naj ubogi naročnik to ve...saj ni jasnovidec, psiholog itn........torej je bolje vzet koga s foruma....vsaj veš pr čem si Smile....
Re: Talno gretje - Energetik81 - 9.12.2016
Točno tako. Sassapo, ko izbiraš med miljon ponudniki nimaš pojma, kako kakšen dela. Kvečjemu če najdeš priporočila, kar je bolj izjema. In tudi cena storitve ponavadi ni odraz kvalitete (vsaj pri mojih "majstrih") je bilo tako. Res dobri in pedantni izvajalci so glede na moje izkušnje izredno redka roba...
Sej sem vzel preverjene majstre(ampak nisem preverjal za talno), naredili so mi vodovod+odtoke, zadovoljen, postavili so mi talno po tleh, super zadovoljen. Sklepal iz tega naprej da znajo tudi centralno
Jelencel1 imaš najbolj preprosto kurilnico, ki jih je v Slo več 10.000 in če ti tega ne znajo zvezati, imaš res problem. Naj kdo tu objavi vezavo, jaz se s tem ne ukvarjam, poznam pa osnovne fizikalne zakone.
Vsekakor ti morajo zrihtati tako, da boš imel poleti toplo vodo predvsem na poceni elektriko, saj je elko veliko dražja rešitev.
Re: Talno gretje - thundercat - 27.1.2017
Eno vprašanje imam. Imam približno tako razdelilno omaro:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lontechunichr("46")si/datoteke/02_Artikli_in_kategorije/seltron-top-razdelilec-talno-ogrevanjeunichr("46")jpg[/img]
Ugotovil sem da lahko nivo pretoka štelam z belimi pokrovčki, odpiranje zapiranje, ali z obračanjem rdečih pokrovčkov. V čem je fora?
Težavo imam s kopalnico, kjer mi talno ne segreva dovolj, pa poskušam odpret pretok za v kopalnico pa več kot 2,5L/min ne gre, če vse druge veje zaprem
Re: Talno gretje - Berghaus - 27.1.2017
Gre za ventile posameznih vej, z njimi pinpointaš pretoke za vsako vejo posebaj. Problemi kopalnic pa se ponavadi ne rešujejo s količino pretoka, tega ne boš mogel naviti v nedogled, ker izgubiš pretok v ostalih vejah. V kopalnice se zaradi tega ponavadi polaga veje močno na gosto, ponavadi celo več vej, pri nas konkretno ima vsaka dve veji, precej na gosto postavljeni. S tem so tla kopalnice pri nas za cca dve stopinji toplejša glede na ostale prostore ob istih pretokih.
Pri tebi, vsaj po mojem mnenju, bo kak stručko pametneje razložil, bo treba malce dvigniti temperaturo dvižnega voda in pripreti ostale veje, da ne bo prišlo v tistih prostorih do dviga temperature.
Re: Talno gretje - Jozl - 27.1.2017
Hvala Bogu, da sem se odločil in naredil posebno vejo iz kurilnice samo za talno v kopalnici. Talno laufa 24/7/365 razen takrat, ko je v hiški več kot 27°C. Sedaj mi sploh ni žal te investicije, je pa lagodno, ker laufa na svoj časovni in temp. režim.
Pri sistemu samo 1 razdelilnik pa je sedaj malo pozno o tem razmišljati. S pretoki se da res nekaj narediti, kaj več pa ne rata. Največ bo pomagalo kakšno infra grelo za večjo temp ali pa celo infra panel na stropu. Druge rešitve tukaj jaz ne vidim.
To je podobno kot dvoconska klimatska naprava v avtu. Veliko razlike ne more biti levo in desno. Je pa krepko večja razlika ali je ali ni klima v avtu.
