Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 15.10.2012
Migaj Napisal:No končno navedba pravega razloga: taktiranje.
Ne glede na to, da je Waterstage HP 11,2 inverter, je v nezimskem času tudi na najmanjši možni moči premočna TČ, da bi šla skupaj z bojlerjem s kačo manjšega preseka.
Lahko bi pa to(kar sem itak predpostavljal) strokovnjaki že na začetku napisali, ne pa da se zavija in diplomati.
Stvar je v tem, da ti nočeš razumet, ali pa res ne razumeš, da nima sam tip ali model TČ prav nobene povezave z bojlerjem. Prav vse TČ na tem svetu za dober izkoristek pri gretju sanitarne vode potrebujejo velikopovršinski izmenjevalnik, ne glede kolikšna je velikost bojlerja v litrih.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 15.10.2012
Danes pride mojster da se malo pogovorimo o Fujitsu Waterstage 11kw toplotni črpalki.
Skratka da poenostavim. Zraven 300l bojler z velikopovršinskim izmenjevalnikom?!
@edid , drugače ste zadovoljni s tem tipom črpalke? glede porabe, in baje da je glasna? Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 15.10.2012
Fantocci, spodnje vprašanje sem postavil lani novembra (5.stran te teme) odgovor mojstra Sassapo je pa na začetku 6.strani.
Airborne Napisal:Pa še eno vprašanje za Sassapa ali druge mojstre.
Na 11kW Fujitsuja imamo priključeno TČ za sanitarno vodo Termotehnika 321AVT, ki v času, ko za ogrevanje skrbi Waterstage, služi samo kot bojler. Ta 300L bojler ima izmenjevalnik velikosti 1,45m2 torej, če je optimalna površina 0,2m2 na kW, ima ta bojler okrog 0,8m2 izmenjevalca premalo. Zanima me če je to zares slabo za TČ ali je kljub vsemu OK?
hvala in lp
Ne rabiš skrbet, 1,45m2 je že čisto ok, je pa kriza ko se na TČ priklopi bojler z 0,4m2 velikim izmenjevalcem, kjer je temperatura vtoka že preko kritičnih 65°C, čeprav voda v bojlerju še ni segreta na 40°C.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 16.10.2012
Airborne Napisal:Fantocci, spodnje vprašanje sem postavil lani novembra (5.stran te teme) odgovor mojstra Sassapo je pa na začetku 6.strani.
hvala in lp
Hvala, torej nekje okvirno vsaj 0,2m2 / kW nazivne moči....
Namenski bojlerji za TČ pa imajo pri 300 litrih kar po 3,5 do 4m2 velike izmenjevalce.. (Austria Email HRS300, LAM Ypsilon 300)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 16.10.2012
jasno da več je bolje, ampak samo do ekonomske računice Idea
Zakaj bi dajal za 300L bojler 1k€, če ga lahko dobiš za manj kot 700€ z nekoliko manjšim izmenjevalcem, še vedno pa več kot ustreznim do 16kw moči TČ
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 17.10.2012
Evo, črpalka naročena. Fujitsu waterstage 11kw ter bojler 200l z 1,5m2 izmenjevalcem.
Mislim da je cena ugodna, kako bo pa delovanje v praksi bomo pa videli.
Hvala za informacije.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - antizidar - 17.10.2012
Mislim, da vam ne bo žal. Jaz jo uporabljam že dobro leto in sem super zadovoljen.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pedenjdeklica - 17.10.2012
SalmicM Napisal:Evo, črpalka naročena. Fujitsu waterstage 11kw ter bojler 200l z 1,5m2 izmenjevalcem.
1,5 m2 izmenjevalec... Instalater nima pojma kako deluje
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 17.10.2012
Saj original Daikin HT ima tudi samo cca 1,5m2 toplotni izmenjevalec-kačo v original 200l bojlerju.
Res pa zna delati tudi z manjšo močjo, če je taka zahteva, kot Waterstage.
Dajkin je ht, visoko temperaturo posilja v kaco, za nt pa ne bo ogrel,
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - remi - 17.10.2012
Dober toplotni izmenjevalec naj bi imel 0,5 m2 / kW, še sprejemljivo pa je 0,3 m2 / kW.
Bojler HR-300 -površina toplotnega izmenjevalca je 2,6 m2 -po mojem za Waterstage HP ali Daikin HT kompatibilen.
Bojler HRS-300 stane kar 460 EUR več -površina toplotnega izmenjevalca je kar 3,5 m2 -velikopovršinski toplotni prenosnik tako omogoča velike prenose toplote tudi pri nižjih temperaturah.
Kolikšni bi potem bil prihranek pri HRS zaradi večjega izkoristka pri Wwaterstge ali Daikin HT? 1 EUR mesečno?
Investicija se ti vrne v 46 letih ali bolj točno: nikoli.
Pri večini NT TČ pa zna biti drugače.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregorjanc - 18.10.2012
Bolj kot spremljam tole temo bolj mi je všeč Fujitsu.
Na novo sem vzpostavil NT sistem, sedaj imam namen dograditi še TČ za ogrevanje.
Se pravi če bi dogradil Fujitsu waterstage 11kw, k na novemu oljnemu kotlu ter že postavljeni TČ za sanitarno vodo ter novimi prediemzioniranim radiatorjemi bi zadeva špilala?
V mislih sem imel le zunanjo enoto, notranji toplotni izmenjevalnik ter kako Siemensovo elektroniko.
Seveda bi zadevo poganjal le do neke min temperature, da ne bi dosegel defrosta potem pa bi z ustrezno regulacijo pognal kotel na olje.
Za Fujitsu se odločam ker mi je cenovno dokaj dostopna, če jo gledam po komponentah katere bi rabil za samogradnjo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - stafan - 18.10.2012
sosed ima takšno kombinacijo, sedaj 3 sezono. se mi zdi da se propeler vsako leto manj vrti, pa več iz dimnika kadi. nevem pa ne kakšne ima radiatorje. nekaj je sanjal o zamenjavi z konvektorji. bože mili bi bilo res vse skup ceneje če bi se pelete omislil, če se mu že z drvmi ne da ubadat.
